Automatyczne obniżanie lusterek
20 lutego 2019, 19:01
przez Winged4Ever
Cześć,
Od niedawna jestem szczęśliwym użytkownikiem Leona 1.5 2018 FR
Z tego co wiem jest możliwość by oba lusterka obniżył się przy wrzuceniu biegu wstecznego. U mnie natomiast lusterka nie obniżają się w ogóle. W ustawieniach auta mam zaznaczona opcje automatycznego obniżania lusterek.
Dodatkowo zauważyłem, że jak przekręce pokrętło zmiany ustawień lusterek na R(prawe lusterko) to ono jako jedyne się obniży.
Domyślnie trzymam na 0 żebym nie przestawił sobie układu lusterek.
Ktoś ma jakieś pomysły ?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Re: Automatyczne obniżanie lusterek
20 lutego 2019, 19:22
przez Tomektr
Bo tylko prawe się obniża jak wrzucisz wsteczny i masz na R ustawione. Polecam instrukcję dołączoną do samochodu
20 lutego 2019, 20:54
przez sheller80
Ja mam , przeczytaj instrukcję obsługi.
20 lutego 2019, 22:10
przez Tomektr
Co masz?? Prawe i lewe się obniża??
20 lutego 2019, 22:38
przez Winged4Ever
sheller80 napisał(a):Ja mam , przeczytaj instrukcję obsługi.
Oba lusterka Ci się obniżają?
21 lutego 2019, 05:05
przez marwisn
Może kolega ma lewe od anglika
21 lutego 2019, 07:37
przez sheller80
Pewnie i wewnętrzne się obniża,
21 lutego 2019, 12:26
przez marekwar
Tak, można obniżyć podłogę w bagażniku ST
23 lutego 2019, 14:12
przez Jaro40
Witam Winged4Ever
W menu aktywujemy tę funkcję.
Funkcje kodujemy na włączonym zapłonie:
1) włączamy zapłon
2) włączamy wsteczny
3) ustawiamy pokrętło ustawiania lusterek w położeniu R
4) ustawiamy lusterko w takim położeniu w jakim ma ono znajdować się przy włączeniu biegu wstecznego
5) włączamy bieg jałowy (luz)
6) wyłączamy zapłon
U mnie działa.
POZDRAWIAM
-- 23 lutego 2019, 14:12 --
Winged4Ever
Tylko lusterko pasażera.
23 lutego 2019, 18:31
przez brzooza
Ale serio czemu nie mogli zrobić dwóch lusterek ? Przecież w jednym i drugim słabo widać linie l, to akurat fajnie jakby się opuszczały oba
23 lutego 2019, 20:00
przez Jaro40
Nie sprawdzałem i nie ustawiałem lusterka kierowcy.
Może też można ustawić.
24 lutego 2019, 01:01
przez m1chal_p
Nie, nie można. W instrukcji jest jak wół napisane, że dotyczy to tylko lusterka po stronie pasażera.
25 lutego 2019, 04:28
przez marwisn
Powiem szczerze, że nie wiem gdzie jest problem. Ja mam lusterko kierowcy ustawione normalnie i wystarczy się lekko pochylić bo zobaczyć dolną krawędź auta.
Ile masz wzrostu ?
2 marca 2019, 15:14
przez SebaR
Dopytam tylko.
Ustawiam na R i jak wrzucam wsteczny to prawe lustro się obniża i OK.
Ale żeby wróciło do normalnego ustawienia to muszę ustawić pokrętło na "0".Tak to powinno działać ?
Logiczne by było że jak wybijesz ze wstecznego to powinno chyba samo wrócić do pozycji standardowej.
Coś mam źle ustawione ?
2 marca 2019, 15:22
przez marbo30
Funkcja zmiany kąta lusterka zewnętrznego po stronie pasażera.* Przy parkowaniu tyłem, aby umożliwić kierowcy widoczność krawężnika, prawe lusterko boczne może automatycznie obrócić się w stronę pasażera, ukazując krawężnik. Gałka musi znajdować się w położeniu R1) , aby uaktywnić tę funkcję. Lusterko powraca do pierwotnej pozycji w momencie przekroczenia prędkości 15 km w jeździe do przodu lub w momencie wyłączenia zapłonu. Lusterko powraca również do pierwotnego położenia, jeśli skorygowano położenie regulacji.
16 kwietnia 2019, 18:46
przez Kanisz
Tomektr napisał(a):Bo tylko prawe się obniża jak wrzucisz wsteczny i masz na R ustawione. Polecam instrukcję dołączoną do samochodu
Tak ale manualnie jak masz w opcjach infotainment bynajmniej w MY19 1.5tsi nie wiem jak w innych włączoną synchronizację lusterek i pokretło jest ustawione na L to manualnie ruszając gałką gora lub dół działają obydwa lusterka na boki tez.
Nie wie jak jest kiedy ma sie zaprogramowane prawe ludterko na obnizanie i wlaczy sie opcje synchronizacji oraz przełączy pokrętło na L czy wtedy przy cofaniu zadziala jedno czy synchronizacja wymusi obnizenie obydwu?
Jak nie mam elektrycznie składanych lusterek to tez mozna zaprogramowac obnizanie R na wstecznym? Próbowałem opisanym sposobem ale u mnie nie działa.
16 kwietnia 2019, 20:06
przez Tomektr
Opcja synchronizacji nie powoduje obniżania na wstecznym lewego lusterka. Lewego nie obniżysz na wstecznym. Obniżanie też trzeba włączyć w opcjach. Czytałem na forum Ateci że od MY19 w Atecach zrezygnowano z obniżania prawo lusterka na wstecznym, może w Leonach jest podobnie w MY19. Nie wiem czy składanie elektryczne ma coś do tego bo ja mam składanie
16 kwietnia 2019, 20:49
przez Kanisz
Właśnie tez tak pisze w instrukcji, ze w infotainment trzeba włączyć zapamietywanie polozenia lusterka R na wstecznym ale u mnie tego nie ma, Ale w instrukcji jest wiec moze w lepszych wyposażeniach my19 ze skladanymi lusterkami moze to działa. Tak sie zastanawialem czy Obd11 cos tu moze pomóc mimo ze nie mam tej opcji w ustawieniach?
16 kwietnia 2019, 21:04
przez sheller80
Szczerze mam tą opcję u siebie ale nie korzystam ,może kwestia przyzwyczajenia ,to moj pierwszy samochód z taką opcja ,wolę cofać na lusterka w normalnym położeniu .
16 kwietnia 2019, 22:48
przez marcinch
sheller80 napisał(a):Szczerze mam tą opcję u siebie ale nie korzystam ,może kwestia przyzwyczajenia ,to moj pierwszy samochód z taką opcja ,wolę cofać na lusterka w normalnym położeniu .
To przydatne, jak parkuje moge idealnie do kraweznika dojechac i nie obetrzec felga
Co do lewego lusterka
Ja mieszkam w Niemczech i nie wiem czy w reszczie krajow europy tak jest, ale parkowanie po drugiej stronie ulicy (niezgodnej z kierunkiem jazdy) masz mandat, a seat to VW i stad macie odpowiedz czemu lewe sie nie obniza bo nikt lewa strona rownolegle na koperte nie parkuje
19 maja 2020, 23:09
przez asic
Odgrzeje wątek.
Przez kilka miesięcy działało mi synchroniczne obniżanie lusterek w Leonie. Od kilku dni natomiast działa tylko prawe.
Nic nie grzebałem w ustawieniach, bo nie mam czym ..
Wg instrukcji powinno obniżać się tylko lusterko prawe.
Pytanie więc jak to działało do tej pory? Funkcja przydatna i się przyzwyczaiłem ..
20 maja 2020, 08:11
przez mczelny2401
Obniżanie przy cofaniu a synchroniczna ich praca to 2 różne funkcje
20 maja 2020, 09:29
przez Kryki88
mczelny2401 napisał(a):Obniżanie przy cofaniu a synchroniczna ich praca to 2 różne funkcje
Mozesz wytlumaczyc co to jest synchroniczna praca lusterek ? bo mam tą funkcje w Car Menu i myslalem ze to odpowiada właśnie za obniżanie przy cofaniu
20 maja 2020, 10:16
przez mczelny2401
Sterujesz jednym lusterkiem a drugie wykonuje taki sam ruch
21 maja 2020, 13:55
przez szczepan
mczelny2401 napisał(a):Sterujesz jednym lusterkiem a drugie wykonuje taki sam ruch
Nie taki sam ruch tylko sterujesz lewym a prawe ustawia się odpowiednio. Jeśli ustawisz lewe poprawnie to na 100 procent prawe będzie dobrze ustawione.
26 maja 2020, 22:05
przez asic
Tyle to wiem.
Pytanie czy spotkaliście się z konfigiem opuszczaniu obu lusterek przy cofaniu? Oraz problemów z tym związanymi?
Nic nie było dłubane od zakupu samochodu..
27 maja 2020, 03:25
przez 19dawid91
Z tego co wiem to nie ma opcji obniża obu lusterek. Można tylko prawe obniżać przy cofaniu
