Czujniki parkowania tył, po czym poznać oryginalne?
Postprzez sociak55 » 3 marca 2019, 09:07
Witam, mam taki problem, kupiłem leona mam w nim czujniki parkowania tylko z tyłu, jednak po wrzuceniu wstecznego nie ma wizualizacji na ekranie a tylko klasyczne pikanie czujników, z tego co wyczytałem to jeśli czujniki są nie oryginalne to tak jest, teraz pytanie czy bez rozbierania zderzaka jestem w stanie to jakoś zweryfikować?
Leon 5f z 2014r
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
sociak55
Dołączył(a): 7 sierpnia 2011, 20:47
Auto: leon 5F
Silnik: TDI pompa VP
Re: Czujniki parkowania tył, po czym poznać oryginalne?
Postprzez miroA3 » 3 marca 2019, 09:10
zdekoduj VIN i bedzesz wiedzial czy fabrycznie byly.
Postprzez sociak55 » 3 marca 2019, 09:13
To jest jakiś punk zaczepienia, ale z tego co wiem w salonie czujniki można dołożyć również później, tego po VIN raczej nie sprawdzimy.
sociak55
Auto: leon 5F
Postprzez miroA3 » 3 marca 2019, 09:20
pozniej mozna rowniez zalozyc zderzak z czujnikami po kolizji, wypadku, lub dla wlasnego " widzi mi sie "
to zawsze bedzie fabryka, a wizualizacja moze byc zwyczjanie niezakodowana, lub ktos mieszal i ja wykodowal//
mozna podpiac kompa lub obd11 i sprawdzic czy laczy sie z modulem PDC, wtedy wiesz ze masz ori, dlaej nie wiesz czy ich ktos nie dolozyl..
po VIN wiedzialbys czy auto z nimi wyjechalo z fabryki, a jesli zostaly dolozone pozniej, to rowniez powinien zostac dopisany numer PR na doposazenie i w bazie po VIN uklad PDC byc ( o ile ASO to zrobi/powinno )
wiec..
Postprzez sociak55 » 3 marca 2019, 09:31
Czujniki parkowania to kod wyposażenia PAK, nie mam takiego na naklejce w bagażniku więc raczej ktoś dokładał czujniki, w przyszłym tyg będę miał OBD11 więc poszukam tak jak piszesz, podpowiesz gdzie dokładnie to sprawdzić?
sociak55
Auto: leon 5F
Postprzez miroA3 » 3 marca 2019, 09:37
czujniki parkowania to kodPR 7X1 ( tyl) , 7X2 ( przod+tyl ) , 7X5 ( przod, tyl, boki ) itd
u Ciebie po VIN jest 7X0, brak fabrycznych czujnikow
7X0 Park distance control: Without park distance control
a PDC sprawdza sie w module PDC,
Postprzez B3N » 3 marca 2019, 10:49
W Leonach można było mieć czujniki bez wizualizacji.
To był jakiś dodatek płatny. "Optyczna wizualiazacja" czy jakoś tak.
Ja musiałem to dokupywać.
Możliwe, że można to aktywować przez VSDS lub OBD11
No i czujniki oryginalne są perfekcyjnie spasowane w kolorze nadwozia. Przyjrzyj sie czy nie ma "wiercenia" w zderzaku. Co fabryka to fabryka.
B3N
Auto: SEAT LEON 5F FR
Postprzez metzz » 3 marca 2019, 10:58
U mnie też są czujniki tylko z tyłu i również bez wizualizacji na ekranie. Pytałem o to w ASO w Toruniu i powiedzieli, że nie można włączyć wizualizacji. Sam nie mam obd11, więc nie jestem w stanie tego zweryfikować.
metzz
Dołączył(a): 7 listopada 2017, 18:35
Postprzez B3N » 3 marca 2019, 13:33
Coś teraz kojażę....żeby była wizualizacja trzeba było kupić pakiet czujników przód tył ( i wtedy była wizualizacja ). Dlatego nie masz wizualizacji, bo masz tylko na tył czujniki.
Nazywało się to mniej więcej tak :
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z Optycznym systemem parkowania. To trzeba było dokupić przy zamawianiu auta.
B3N
Postprzez brzooza » 3 marca 2019, 14:14
Dokładnie, ja mam tez przód i tył i mam wizualizacje. Dokładniej to czujniki parkowania z optycznym systemem jakoś tak. Czyli mamy na ekranie auto i odległości pokazuje, ale kamera cofania to coś innego
brzooza
Auto: Seat Leon FR 5F
Postprzez bzykofm » 3 marca 2019, 15:27
Ja miałem oryginalnie tylko na tył i miałem wizualizację. RNS 510. Był widoczny rysunek tyłu auta.
Po dołożeniu kamery cofania widok przedstawiał się tak:
Możliwe, że w 5F jest inaczej i tak się nie da.
Postprzez metzz » 3 marca 2019, 18:43
https://www.stemei.de/pages/coding/seat ... vieren.php
Na tej stronie przedstawione jest kodowanie, ale nie mam jak zweryfikować tego na swoim samochodzie.
metzz
Postprzez andrew56 » 3 marca 2019, 22:24
wystarczy wyciągnąć centralkę PDC ..dwa wkręty pod skrzynką bezpieczników , centralka na zatrzask..zobaczyć czy jest , jeśli 4 k to fabryczna...2 minuty roboty.Ja zmieniałem na 8k bo dołożyłem czujniki przednie / ale z oryginalnym zderzakiem / plus wiązka.Tak że można poprawić fabrykę jak fabryka ;)
andrew56
Dołączył(a): 3 października 2018, 08:03
Auto: Leon 3
Postprzez bzykofm » 3 marca 2019, 22:49
andrew56 napisał(a):Ja zmieniałem na 8k bo dołożyłem czujniki przednie / ale z oryginalnym zderzakiem / plus wiązka.Tak że można poprawić fabrykę jak fabryka
Zobacz
Zrobiłem dokładnie to samo. Dorzuciłem jeszcze ori spryski świateł.
