Czujniki parkowania tył, po czym poznać oryginalne?
3 marca 2019, 09:07
przez sociak55
Witam, mam taki problem, kupiłem leona mam w nim czujniki parkowania tylko z tyłu, jednak po wrzuceniu wstecznego nie ma wizualizacji na ekranie a tylko klasyczne pikanie czujników, z tego co wyczytałem to jeśli czujniki są nie oryginalne to tak jest, teraz pytanie czy bez rozbierania zderzaka jestem w stanie to jakoś zweryfikować?
Leon 5f z 2014r
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Re: Czujniki parkowania tył, po czym poznać oryginalne?
3 marca 2019, 09:10
przez miroA3
zdekoduj VIN i bedzesz wiedzial czy fabrycznie byly.
3 marca 2019, 09:13
przez sociak55
To jest jakiś punk zaczepienia, ale z tego co wiem w salonie czujniki można dołożyć również później, tego po VIN raczej nie sprawdzimy.
3 marca 2019, 09:20
przez miroA3
pozniej mozna rowniez zalozyc zderzak z czujnikami po kolizji, wypadku, lub dla wlasnego " widzi mi sie "
to zawsze bedzie fabryka, a wizualizacja moze byc zwyczjanie niezakodowana, lub ktos mieszal i ja wykodowal//
mozna podpiac kompa lub obd11 i sprawdzic czy laczy sie z modulem PDC, wtedy wiesz ze masz ori, dlaej nie wiesz czy ich ktos nie dolozyl..
po VIN wiedzialbys czy auto z nimi wyjechalo z fabryki, a jesli zostaly dolozone pozniej, to rowniez powinien zostac dopisany numer PR na doposazenie i w bazie po VIN uklad PDC byc ( o ile ASO to zrobi/powinno )
wiec..
3 marca 2019, 09:31
przez sociak55
Czujniki parkowania to kod wyposażenia PAK, nie mam takiego na naklejce w bagażniku więc raczej ktoś dokładał czujniki, w przyszłym tyg będę miał OBD11 więc poszukam tak jak piszesz, podpowiesz gdzie dokładnie to sprawdzić?
3 marca 2019, 09:37
przez miroA3
czujniki parkowania to kodPR 7X1 ( tyl) , 7X2 ( przod+tyl ) , 7X5 ( przod, tyl, boki ) itd
u Ciebie po VIN jest 7X0, brak fabrycznych czujnikow
7X0 Park distance control: Without park distance control
a PDC sprawdza sie w module PDC,
3 marca 2019, 10:49
przez B3N
W Leonach można było mieć czujniki bez wizualizacji.
To był jakiś dodatek płatny. "Optyczna wizualiazacja" czy jakoś tak.
Ja musiałem to dokupywać.
Możliwe, że można to aktywować przez VSDS lub OBD11
No i czujniki oryginalne są perfekcyjnie spasowane w kolorze nadwozia. Przyjrzyj sie czy nie ma "wiercenia" w zderzaku. Co fabryka to fabryka.
3 marca 2019, 10:58
przez metzz
U mnie też są czujniki tylko z tyłu i również bez wizualizacji na ekranie. Pytałem o to w ASO w Toruniu i powiedzieli, że nie można włączyć wizualizacji. Sam nie mam obd11, więc nie jestem w stanie tego zweryfikować.
3 marca 2019, 13:33
przez B3N
Coś teraz kojażę....żeby była wizualizacja trzeba było kupić pakiet czujników przód tył ( i wtedy była wizualizacja ). Dlatego nie masz wizualizacji, bo masz tylko na tył czujniki.
Nazywało się to mniej więcej tak :
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z Optycznym systemem parkowania. To trzeba było dokupić przy zamawianiu auta.
3 marca 2019, 14:14
przez brzooza
Dokładnie, ja mam tez przód i tył i mam wizualizacje. Dokładniej to czujniki parkowania z optycznym systemem jakoś tak. Czyli mamy na ekranie auto i odległości pokazuje, ale kamera cofania to coś innego
3 marca 2019, 15:27
przez bzykofm
Ja miałem oryginalnie tylko na tył i miałem wizualizację. RNS 510. Był widoczny rysunek tyłu auta.
Po dołożeniu kamery cofania widok przedstawiał się tak:
Możliwe, że w 5F jest inaczej i tak się nie da.
3 marca 2019, 18:43
przez metzz
https://www.stemei.de/pages/coding/seat ... vieren.phpNa tej stronie przedstawione jest kodowanie, ale nie mam jak zweryfikować tego na swoim samochodzie.
3 marca 2019, 22:24
przez andrew56
wystarczy wyciągnąć centralkę PDC ..dwa wkręty pod skrzynką bezpieczników , centralka na zatrzask..zobaczyć czy jest , jeśli 4 k to fabryczna...2 minuty roboty.Ja zmieniałem na 8k bo dołożyłem czujniki przednie / ale z oryginalnym zderzakiem / plus wiązka.Tak że można poprawić fabrykę jak fabryka
3 marca 2019, 22:49
przez bzykofm
andrew56 napisał(a):Ja zmieniałem na 8k bo dołożyłem czujniki przednie / ale z oryginalnym zderzakiem / plus wiązka.Tak że można poprawić fabrykę jak fabryka
Zobacz
Zrobiłem dokładnie to samo. Dorzuciłem jeszcze ori spryski świateł.
