Nawiew - ciepło spod pokrywy silnika ?
Postprzez ocadog » 27 marca 2019, 16:43
Mam pytanie/wątpliwość dotyczące "ciepłych" nawiewów. Zatem opis sytuacji. Klimatyzacja/ogrzewanie wyłączone. Jazda autostradą (czy podobne okoliczności), temperatura cieczy 90 st, oleju 93 st. Kratki nawiewu wyczuwalnie ciepłe jakby szło nagrzane powietrze z komory silnika. Czy to naturalne by było to tak wyczuwalne (nawet nie muszę dotykać nawiewu)? Wiem, że przy temp 8 st na zewnątrz człowiek jest bardziej wrażliwy ale w poprzednich autach tego nie doświadczyłem. Ale to były duże auta z dieslem.
ocadog
Dołączył(a): 24 lutego 2019, 08:38
Silnik: benzyna 1.8
Re: Nawiew - ciepło spod pokrywy silnika ?
Postprzez sql » 27 marca 2019, 18:53
No ale przecież przy 8 stopniach na zewnątrz musisz ogrzewać furę, żeby mieć te 20 w środku. Chyba, że klimatronik masz ustawiony na 8 stopni, ale to mało prawdopodobne.
sql
Postprzez marekwar » 28 marca 2019, 00:26
Przy klimie automatycznej dwustrefowej po wyłączeniu trybu auto i samej klimatyzacji do wyboru pozostaje na pokrętle temperatury albo Lo albo minimum 16 stopni. Przy Lo wlatuje powietrze bez ogrzewania. Przy nastawie 16 stopni ogrzewa wnętrze więc kratki są ciepłe. Nie można ustawić temperatury pomiędzy Lo a 16 stopni np. 8 stopni bo to niemożliwe.
marekwar
Auto: Leon ST Xcellence
Postprzez ocadog » 28 marca 2019, 05:23
Dziękuję, za odpowiedź. Wszystko się zgadza. Jednak ja mówię o sytuacji z kompletnie wyłączonym nawiewem. Bez trybu AUTO czy jakąkolwiek z opcji manualnych. Kompletny OFF.
ocadog
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez kupusso » 28 marca 2019, 11:10
Jeśli dałeś nawiew na off ale wcześniej była ustawiona jakaś temperatura i z kratek poleci ciepłe powietrze.
Trzeba temperaturę skręcić na Lo, nawiew na off i wtedy ciepłego powietrza nie będzie.
kupusso
Dołączył(a): 4 maja 2010, 08:44
Auto: 5F
Postprzez ocadog » 28 marca 2019, 12:12
Ok, to ma sens. Ale rozumiem, że z czasem jednak ciepłe powietrze powinno przestać lecieć (u mnie tak się nie dzieje) bo jaki wtedy sens ma OFF. Inna rzecz, skąd taka przypadłość jedynie przy dużych prędkościach / nagraniu silnika?
ocadog
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez marcinch » 28 marca 2019, 15:42
Co wy za bajki z powietrzem z silnika opowiadacie
Seat ma grzalke elektryczna 2minuty po odpaleniu dmucha juz cieple w 2.0 tdi ktore sie nagrzewa 10km
marcinch
Dołączył(a): 20 stycznia 2019, 20:25
Auto: LEON ST FR
Postprzez ocadog » 28 marca 2019, 16:49
Zrobiłem kalibrację klimatyzacji (najprostsza rzecz) i będę obserwował.
ocadog
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez Tomektr » 29 marca 2019, 22:09
Na wyświetlaczu klimatronika ustawiasz jaką chcesz mieć temperaturę w kabinie a nie jaka ma lecieć z kratek. Jeśli na dworze będzie 25 stopnie i ustawiasz 16 to będzie chłodne leciało a jak na dworze będzie np - 8 i ustawiasz 16 to będzie lecieć ciepłe. Wstawienie LO to max wydajność klimy a HI to max nagrzewnicy. Ustawienie LO i ręczny poziom wentylatora to klima manualna bo nie wyłączy się bo nie ma zadanej temperatury. Przy max wydajności klimy (oczywiście sprawnej) temperatura powietrza bezpośrednio w kratce to 6-8 stopni
Postprzez ocadog » 30 marca 2019, 04:59
Wszystko fajnie. Wciąż jednak powtarzam, że mówię o sytuacji przy wylaczonym klimatroniku. Wyświetlacz OFF. Jadę sobie większość czasu i wszystko gra. Zero nawiewu. Potem autostrada i kilka dynamicznych manewrów i wyraźnie czuję ciepło (tak jakby ktoś włączył nawiew z najmniejszą, niewyczuwalną mocą) . Póki co był to przypadek jednorazowy.
ocadog
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez michal99 » 9 kwietnia 2019, 19:31
Ja obserwuje to zawsze: przy krótkich przejazdach gdy na zewnątrz jest ciepło, mam otwarte okna wyłączam klimę/nawiewy na OFF. Gdy silnik złapie temperaturę leci mi do auta ciepłe powietrze przez kratki podczas jazdy.
michal99
Dołączył(a): 17 listopada 2014, 19:22
