Dzienne świecą się z kluczykiem w stacyjce po zgaszeniu
PostNapisane: 21 maja 2019, 10:15
przez spec
Mój samochód posiada zwykłe lampy halogenowe. Włącznik światła stale ustawiony jest na opcję Auto. Gdy jest jasno i jeżdżę na dziennych po zgaszeniu silnika światła dzienne gasną. Gdy zrobi się ciemniej lub pada deszcz i światła przełączą się na H7, po zgaszeniu silnika gdy kluczyk jest w stacyjce dzienne palą się cały czas (trzeba wyciągnąć kluczyk albo przekręcić światła na 0 i z powrotem na Auto). Czy da się to gdzieś przestawić? Czasem gdy na kogoś czekam to stoję niepotrzebnie na światłach.
Re: Dzienne świecą się z kluczykiem w stacyjce po zgaszeniu
PostNapisane: 21 maja 2019, 10:35
przez mm.max
spec napisał(a):Mój samochód posiada zwykłe lampy halogenowe. Włącznik światła stale ustawiony jest na opcję Auto. Gdy jest jasno i jeżdżę na dziennych po zgaszeniu silnika światła dzienne gasną. Gdy zrobi się ciemniej lub pada deszcz i światła przełączą się na H7, po zgaszeniu silnika gdy kluczyk jest w stacyjce dzienne palą się cały czas (trzeba wyciągnąć kluczyk albo przekręcić światła na 0 i z powrotem na Auto). Czy da się to gdzieś przestawić? Czasem gdy na kogoś czekam to stoję niepotrzebnie na światłach.
W ustawieniach oświetlenia w menu CAR powinieneś znaleźć opcję światła dziennie - klikając ją wyłączasz je ale trzeba pamiętać o ich włączeniu.
Można pobawić się także kodowaniem świateł np. na zero po zaciągniętym ręcznym gasną światła dzienne.
PostNapisane: 18 czerwca 2019, 08:41
przez Le0nZawodowiec
Hey, normalne to jest. U mnie tak samo jest. Jak sa wlaczone swiatla, to po zgaszeniu silnika nadal sie swieca postojowe(nie dzienne) dopoki nie wyciagne kluczyka. Jak swiatla sa wylaczone to dzienne Gasna natychmiast. Zauwaz ze tylne tez sie wtedy swieca. To postojowe swiatla.
