Podpięcie się pod skrzynkę bezpieczników
Postprzez Tomektr » 18 lipca 2019, 16:41
Czy ktoś podpinał się pod skrzynkę bezpieczników pod kierownicą w puste miejsce czyli od tyłu (nie przez bajpas). Jeśli tak to czy ciężko wyciągnąć skrzynkę. Trzymają ją trzy zatrzaski, z tym raczej nie powinno być problemu, tylko czy przewody pozwolą ją na tyle odchylić by wsadzić przewód z pinem w puste miejsce?? I tu rodzi się następne pytanie, czy ktoś wie jaki to pin. Chce się wpiąć w gniazdo bezpiecznika typu ATS.
Re: Podpięcie się pod skrzynkę bezpieczników
Postprzez andrew56 » 19 lipca 2019, 21:28
Tak , robiłem to gdy dokładałem wiązkę instalacji haka.Jest jednak konieczny demontaż poduszki powietrznej tej zabezpieczającej nogi kierowcy.Jest ona na 3 śrubach. Dwie możesz odkręcić bez problemu , trzecia jednak jest dostępna po wyłamaniu zaślepki plastików kokpitu...i to widać że była jakaś ingerencja.
Sorry jestem teraz na wakacjach i nie podeślę Ci linka ale było to pokazane w tutorialach montażu haka westwalii.
andrew56
Dołączył(a): 3 października 2018, 08:03
Auto: Leon 3
Postprzez Tomektr » 23 lipca 2019, 19:07
Faktycznie demontaż poduszki by ułatwił sprawę. Dwie śruby (lewa i środkowa) to nie ma problemu, a z tą trzecią po prawej to jest utrudniony dostęp ale chyba do ogarnięcia :D Będziem walczyć :mrgreen: Czytałem w serwisówce że przy odłączaniu poduszki (akurat tej od nóg bo ta mnie interesuje) trzeba odłączyć kabel minusowy od akumulatora. To jest oczywiste, ale jest też napisane że kabel odłączamy na WŁĄCZONYM zapłonie :shock:
