Usterka regulacji świateł co robić?
Postprzez Rufi12345 » 15 września 2019, 07:17
Mam problem pojawiła się mi usterka regulacji świateł co to może oznaczać?
Rufi12345
Dołączył(a): 17 maja 2019, 05:46
Auto: Seat leon 3
Re: Usterka regulacji świateł co robić?
Postprzez marwisn » 15 września 2019, 07:52
Rufi12345 napisał(a):Mam problem pojawiła się mi usterka regulacji świateł co to może oznaczać?
Problem z mechanizmem regulacji świateł :-D ??
Jaki system masz w aucie. Zwykłe halogeny czy led'y?
marwisn
Auto: Leon 5F EX
Postprzez Rufi12345 » 15 września 2019, 10:17
Ledy
-- 15 września 2019, 10:51 --
Usterka mi wyskakuje na komputerze w aucie
-- 15 września 2019, 11:17 --
A tak dokładnie to usterka regulacja zasięgu reflektorów
Rufi12345
Auto: Seat leon 3
Postprzez marwisn » 15 września 2019, 12:21
A reflektory się poziomują po uruchomieniu silnika ?
Nie wiem jak jest w Leon'ie (do tej pory całe życie oplami :wink:). Czy są dwa czujniki na zawieszeniu (przód i tył), czy tylko jeden na tylnej osi. Z nich jest brany odczyt podczas poziomowania reflektorów. Jak któryś czujnik jest nie halo to system wyrzuci błąd.
Odczytaj błędy jak masz możliwość. Powinno wskazać, gdzie jest problem. Czasami wystarczy poprawić wtyczkę lub popryskać jakimś preparatem poprawiającym przepływ prądu przez styki.
marwisn
Auto: Leon 5F EX
Postprzez Rufi12345 » 15 września 2019, 19:05
Tak normalnie ale światła długie się nie podnoszą
Rufi12345
Auto: Seat leon 3
Postprzez mm.max » 15 września 2019, 19:52
A wszystko dobrze wcześniej działało?
Podnoszenie długich świateł to funkcja zespolona gateway i centralnej elektryki poprzez linie CAN extended.
Więc bez poprawniej diagnostyki to wróżenie z fusów...
Postprzez Rufi12345 » 16 września 2019, 06:45
Tak wszytko normalnie działało
Rufi12345
Auto: Seat leon 3
Postprzez mm.max » 17 września 2019, 10:22
Rufi12345 napisał(a):Tak wszytko normalnie działało
Czyli porządna diagnostyka cię czeka ... daj autoscana zobaczymy co tam słychać
Postprzez Rufi12345 » 17 września 2019, 13:33
Czyli co?
Rufi12345
Auto: Seat leon 3
Postprzez ramzei » 17 września 2019, 19:13
Rufi12345 napisał(a):Czyli co?
Czyli podłącz pod komputer i sprawdź błędy :roll:
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Postprzez Rufi12345 » 18 września 2019, 09:24
code C107E54
Rufi12345
Auto: Seat leon 3
Postprzez mm.max » 18 września 2019, 10:15
Rufi12345 napisał(a):code C107E54
Fajnie by było jakbyś przedstawił pełny raport - czyli autoscan lub coś równoważnego.
Wg mnie trzeba wykonać nastawy podstawowe układu poziomowannia
