montaż podłokietnika w leon III + inne extrasy
Postprzez motylanoga » 31 października 2019, 11:57
Cześć
Kupując swojego leona kierowałem się przede wszystkim bezwypadkowością, pewnym pochodzeniem, niskim przebiegiem i wiekiem. Udało się znaleźć takie auto, niemniej nie jest ono mistrzem wyposażenia. Mówiąc krótko - jest "golasem".
To czego mi (a w zasadzie żonie) w nim brakuje, to:
- podłokietnik,
- kierownica skórzana,
- elektryczne szyby tył,
- lepsze radio,
- czujniki parkowania.
O ile co do czujników mam jasność po przeczytaniu odpowiednich wątków na forum, o tyle nie znalazłem odpowiedzi na pytania związane z montażem podłokietnika. Można znaleźć na alledrogo oryginalny podłokietnik z lepszej wersji. Pytanie, czy będzie on pasował do moje wersji Reference? Czy jest to plug & play - wymontuj i wmontuj nowy? Czy coś trzeba przerabiać/ ciąć? Czy jest to trudna operacja? Czy ktoś na forum ją juz przeprowadzał?
Byłbym również zainteresowany zakupem skórzanej kierownicy w dobrym stanie (z demontażu). Czy przekładka jest trudna/ ryzykowna ze względu na poduszkę?
To samo pytanie jeżeli chodzi o lepszą wersję radia.
Będę wdzięczny za podpowiedzi. Pozdrawiam
motylanoga
Dołączył(a): 6 września 2019, 09:23
Auto: Seat Leon III
Re: montaż podłokietnika w leon III + inne extrasy
Postprzez ma16 » 31 października 2019, 12:12
Kierownice bardzo łatwo się zmienia. Mam na sprzedaż swoją z FR'ki jak ci pasuje dobra cena :) PW
ma16
Auto: Leon ST FR CJSA
Postprzez mm.max » 31 października 2019, 12:17
motylanoga napisał(a):- podłokietnik,
Chyba najsensowniej należałoby wymienić caly tunel środkowy (czyli ten plastik pomiędzy fotelami).
Nie kojarzę aby ktoś dokładał podłokietnik na forum ale może ty będziesz pierwszy :)
Jeżeli kolor plastiku z wersji wyższych zgadza się z kolorem plastiku w twojej wersji to nie powinno być problemu.
Pamiętaj aby kupić kompletny tunel (choć i tak może braknąć ci pewnie paru śrubek :) i z wersji zbliżonej do roku twojego auta bo pamiętaj że po FL jest inny tunel niż przed FL.
motylanoga napisał(a):- kierownica skórzana,
Jeżeli masz już multifunkcję to nie powinno być problemu z montażem nowej kierownicy.
motylanoga napisał(a): elektryczne szyby tył,
Oprócz modułu szyb trzeba by trochę w elektryce się pobawić tak żeby było to jak fabryka
No i najważniejsze jakie masz sterowniki w aucie i co one obsłużą
Ja bym od tego zaczął:
- sprawdź u kogoś ogarniętego z VCDS lub ODIS jakie masz sterowniki centralnej elektryki i gateway
- pewnie masz wersje LOW więc należy wymienić do wersji High jako bazę do dalszych modów - sterowniki te mają ochronę komponentu wiec konieczne kodowanie online ale wtedy możesz dużo więcej "modzić" przy aucie
motylanoga napisał(a):- lepsze radio
Na forum jest odpowiedni temat w tym zakresie
viewtopic.php?f=19&t=55742
Temat jest już rozgryziony i kolega pab567 z forum naszego napewno Ci to ogarnie.
Ale żeby to grało jak należy fajnie by bylo dołożyć też głośniki - zapewne z tyłu masz tylko 2 zamiast 4 + głośnik centralny obowiązkowo przy docelowym audio.
Przy wymianie radia masz do roboty jeszcze parę drobiazgów jak np. schowek, port USB do obsługi fulllinka
Postprzez motylanoga » 31 października 2019, 16:54
Cześć
Przede wszystkim dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Oczywiście jak się bliżej przyjrzałem tematowi, to na aukcjach znalazłem takie tunele, a i owszem - ale w bardzo różnych stanach i cenach. Jak rozumiem auto z 2015 roku jest jeszcze przedliftowe? Czy fotele przeszkadzają w wymontowaniu tego tunelu? widziałem po bokach dwie śruby, co tam jeszcze trzeba odkręcić/ wymontować, żeby wyjąć ten tunel?
Co do kierownicy - mam multifunkcję. Wobec tego powinno być ok. Póki co, za elektrykę szyb tylnich nie będę się brał bo jak widzę to wyższa szkoła jazdy.
Dzięki za linka do tematu wymiany radia i ogólną pomoc. Rozjaśniło mi się :)
Będę informował o postępach :)
Grzesiek
motylanoga
Auto: Seat Leon III
Postprzez rafi2501 » 31 października 2019, 18:01
Mam na sprzedaż cały tunel razem z podłokietnikiem z leona fr
Był seat Leon 1m fr 1.9arl
Był seat Leon 1p fr 2.0 cega
Jest seat Leon 5f fr 1.4 czea
rafi2501
Dołączył(a): 3 marca 2013, 19:56
Region: świętokrzyskie
Auto: seat leon fr 5f
Postprzez Tomektr » 31 października 2019, 18:02
Co do demontażu to poszperaj tutaj:
viewtopic.php?f=90&t=64633
Postprzez motylanoga » 14 listopada 2019, 16:55
Dzięki za wpisy w tym wątku. Sprawa ma swój dalszy ciąg.
Podziękowania dla kolegi rafi2501 za okazyjną sprzedaż tunelu wraz z podłokietnikiem. Przesyłke otrzymałem dopiero dwa dni temu, w przyszłym tygodniu będę próbował podmiany i montażu nowego tunelu z podłokietnikiem. Wrażenia oraz efekt końcowy oczywiście zaprezentuję. Teraz poszukuję ładnej, skórzanej kierownicy.
motylanoga
Auto: Seat Leon III
