Wymiana przedniej lampy led
Postprzez qrczakos1990 » 19 listopada 2019, 13:07
Mam problem z przednią lewą lampą full led. Myłem auto, później stało prawie tydzień, po odpaleniu i kawalku drogi okazało się że kierunek swieci z 1/4 mocy, dziennego nie ma, mijania było, ale później się pogarszalo i w końcu straciłem całe światło w lampie. Błędy w kompie wskazują na usterkę elektryczną modułu zasilania lampy. Kupilem drugą lampę aby przełożyć moduły, teraz pytanie jak sie do tego zabrać, czy konieczne jest sciaganie zderzaka, czy wystarczy od nadkola dojsc, czy będzie konieczne kodowanie (mam obdeleven pro). Lampy standardowo parowaly od dołu ale czytając o tym zauwazylem że to normalna sprawa. Proszę o wskazówki, pozdrawiam:)
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
qrczakos1990
Dołączył(a): 15 listopada 2019, 08:55
Auto: 5f
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Wymiana przedniej lampy led
Postprzez verton91 » 20 listopada 2019, 09:43
Jeśli mówisz o tej aluminiowej przetwornicy, to na 99% musisz wyjąć lampę, żeby to wymienić... nie ma do tego innego dostępu...
Wyjęcie lampy jest możliwe dopiero po zdjęciu zderzaka...
Jeśli lampa jest identyczna, kodowanie nie powinno być konieczne, jedynie skasowanie błędów.
Pytanie jest jedno, czy ucierpiały same ledy w lampie, czy ucierpiała przetwornica...
verton91
Postprzez qrczakos1990 » 20 listopada 2019, 11:49
Dzięki za odpowiedź. Mam spryskiwacze lamp, jak one są zamocowane? Do zderzaka czy karoserii? Jest na yt film jak zdjąć zderzak, ale nie ma tam spryskiwaczy lamp a nie chcialbym narobić szkód
qrczakos1990
Auto: 5f
Postprzez Tomektr » 20 listopada 2019, 17:27
Do zderzaka, ściągasz zderzak i wszystko odpinasz (przewody).
Postprzez qrczakos1990 » 23 listopada 2019, 18:04
Hej, poradziłem sobie, wymieniłem oba moduły z używanej lampy. Zagadalo odrazu ale po niedługim czasie znów kierunek płata figle. Mam błąd o zwarciu kierunkowskazu do potenciojetra plis. Gdzieś kabel się przetarl czy gdzie szukac problemu? Zauwazylem ze przy otwieraniu auta lewa strona nie przygasza postoju, a prawe tak. Da się to uratowac czy wymieniać lampę?
Podejrzewam ze zwarcie kierunku uwalilo mi modul lampy, dlatego narazie staram się nie używać kierunku z nowym modułem.
qrczakos1990
Auto: 5f
Postprzez verton91 » 23 listopada 2019, 22:52
albo elektronika wewnątrz lampy, albo jakaś wiązka...
nie lepiej kupić całą lampę? te przed liftem są tanie na allegro...
verton91
Postprzez qrczakos1990 » 24 listopada 2019, 22:21
Kupiłem cala lampe z myślą o przełożeniu modułów do swojej, bo tamta byla lekko peknieta na obudowie, ale doprowadze ja do ladu i wleci na auto:) dzięki za pomoc
qrczakos1990
Auto: 5f
