Nawet nowe wycieraczki mażą - regulacja docisku?
21 listopada 2019, 20:02
przez Rychu
Stare wycieraczki zaczęły mazać szybę więc wymieniłem na nowe bosch aerotwin, takie na które zawsze kupuję z tego samego sklepu. Niestety te nowe też mażą jak szalone
https://youtu.be/Kjt00ON_vFQMyłem szybę pod ciśnieniem na myjni, płynem do szyb ręcznie, nic nie pomaga. Czytałem na Internecie, że można wyregulować docisk do szyby na sprężynach. Czy ktoś wie czy u nas w Leonach można taka regulację wykonać?
Re: Nawet nowe wycieraczki mażą - regulacja docisku?
22 listopada 2019, 12:45
przez Tracer2
Szyba tłusta po myjni to marzą. Wszystkie punkty programy lałeś po całym aucie ?
22 listopada 2019, 14:21
przez Mariusz47
Umyj parę razy szybę ręcznie jakimś płynem z alkoholem.
Szyba wygląda na tłustą, jakiej firmy masz wycieraczki?
Ja jak myję na myjni, to staram się nie pryskać po szybach woskiem.
22 listopada 2019, 16:54
przez Tracer2
Tracer2 napisał(a):Szyba tłusta po myjni to marzą. Wszystkie punkty programy lałeś po całym aucie ?
Jak myjnia automatyczna to sie nie da . Ja myję na ręcznej z pistoletu .
22 listopada 2019, 21:13
przez Rychu
Na myjnię pojechałem właśnie żeby szybę umyć, bo mazały po wymianie. Mam boscha aerotwin. Zawsze te kupuje i nigdy nie miałem problemu z nimi. Na myjni byłem takiej pistoletowej. Myłem tylko tą wodą z szamponem (czy tam tą pianą czy proszkiem) i później spłukałem wodą. Nie używałem wosku. No ale jak pisałem one mazały już przed myjnią więc nie tutaj upatrywałbym problemu.
Spróbuję faktycznie jeszcze tę szybę czymś innym umyć z alkoholem.
23 listopada 2019, 11:49
przez SCh
Spróbuj przejechać ściereczką z mikrofibry nasączonej alkoholem izopropylowym lub metanolem. Tylko nie aceton
23 listopada 2019, 12:13
przez marcinch
Kup te zielona zabke frosha do szyb psiknij pare raze na szybe, podnies wycieraczke przetrzyj papierem i po sprawie
25 listopada 2019, 21:25
przez Rychu
Umyłem szybę dwa razy porządnie denaturatem. Czysta jak łza. Jest poprawa w mazaniu ale jednak dalej rozmazują. Spróbuję gdzieś znaleźć pastę do szyb Sonaxa.
26 listopada 2019, 06:31
przez sql
A brałeś pod uwagę to, że mogłeś (oszukany) kupić podróbkę?
Ja bym testowo przełożył od znajomego i sprawdził wtedy.
26 listopada 2019, 08:24
przez melbion
sql napisał(a):A brałeś pod uwagę to, że mogłeś (oszukany) kupić podróbkę?
Dokładnie jak kolega pisze, ja kiedyś kupiłem za chyba 150PLN na allegro te same wycieraczki Bosch Aero i mazały od nowości. Próbowałem wszystkiego, nawet specjalny spray kupiłem i nic. Poszedłem do kauflandu za 10 PLN wycieraczki kupiłem i jak ręką odjął. Oszukaństwo się niestety szerzy.
26 listopada 2019, 12:25
przez Mariusz47
Bo wszyscy zapatrzeni w tego Bosch, a to nic specjalnego.
Ja od lat kupuję Oximo, raz że nie są drogie, dwa mnie pasują, i mają swój sklep na alle drogo.
26 listopada 2019, 12:40
przez pinkibass
Prawda to.
W innych autach uzywam wycieraczek hybrydowych Denso i jestem bardzo zadowolony - do Leona niestety nie znalazłem pasującego modelu.
Bosch po pół roku wywaliłem do kosza.
Fakt też jest jednak taki, że sporo zależy od konkretnej długości i profilu szyby - w jednym aucie jest ok a w innym ten sam model może być do niczego
26 listopada 2019, 13:34
przez wanraf89
A ja polece mleczko do czyszczenia szyb shiny garage glass polish pro. wypracowac cleaner na szybie a pozniej zaaplikowac niewidzialna wycieraczke na szybe i na wycieraczki. Powinno pomoc i podczas predkosci powyzej 60 kmh uzywanie wycieraczek bedzie zbedne.
26 listopada 2019, 14:34
przez szczepan
U mnie fabrycznie nowe skakały, skrzypiały i co nie tylko. Dopiero Bosh wyeliminował wszelkie niedogodności
26 listopada 2019, 16:19
przez johnson
Ja mialem boscha i padly po 3mies.
Teraz valeo i chyba sa lepsze niz bosch jak byl nowy. Zobaczymy za 2-3 mies.
27 listopada 2019, 11:06
przez dudek_jd
Kupcie Motgumy za 50zł i zoabczycie że te Valeo i Boscha to są g... warte. Ja tak zrobiłem kilka lat temu, kupiłem Valeo do Octavii, przeskakiwały i do wywalenia były po roku jazdy. Kupiłem te nasze polskie w markecie z nastawieniem że to na pewno będzie gówno i już od kilku lat je pakuje do wszystkich fur w firmie i rodzinie.
27 listopada 2019, 14:29
przez Michal88
Mariusz47 napisał(a):Bo wszyscy zapatrzeni w tego Bosch, a to nic specjalnego.
Oximo rozleciały mi się w rękach, najgorszemu wrogowi nie polecę.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
27 listopada 2019, 15:37
przez servo
Rychu napisał(a):Umyłem szybę dwa razy porządnie denaturatem. Czysta jak łza. Jest poprawa w mazaniu ale jednak dalej rozmazują.
A po umyciu szyby umyłeś również wycieraczki? Bo jeśli pióra zebrały tłuszcz/syf z brudnej szyby, to nie umyte - teraz zostawiają go na czystej.
27 listopada 2019, 21:27
przez Rychu
Tak, przetarłem też wycieruchy. Mieliście rację, że jakiś felerny egzemplarz/podróba. Kupiłem na próbę jedno długie pióro na stronę kierowcy najtańsze co mieli w sklepie, jakieś VIPEXPERT za 30zł i szyba czyściutka. Tylko głośne
Będę reklamował te bosche. Dzięki
27 listopada 2019, 22:52
przez MarkusD
Niekiedy się zdarza że kupując wycieraczki, kupujesz stare bo leżały długo i guma robi się twarda, mogą być podróby, teraz wszystko podrabiają, dzisiaj byłem na myjni i zapytałem się o te nieszczęsne szyby po myciu w myjni bezdotykowej, problemem są środki jakie są użyte w takiej myjni, obecnie środki myjące z takiej myjni mają o wiele więcej wosku aby po umyciu woda swobodnie spłynęła, dlatego jak się pojawi taki problem podobno są specjalne chustki do czyszczenia szyb tłustych czy z wosku, powiedział mi aby dwa razy lub nawet trzy razy taką chustką przeczyścić.
Wracając do wycieraczek ja zawsze kupuję w jednym sprawdzonym sklepie, kiedyś jeździłem do sklepu który był przedstawicielem Boscha i tam kupowałem, ale ze względu na odległość zmieniłem sklep, choć w między czasie kupowałem w różnych i zdarza się że niby oryginał a tu szmelc, nie dochodziłem czy podróba czy staroć...
Raz tylko wymienili mi na gwarancji uszczelkę pod pokrywę zaworów Oryginał!!! z Getza - okazało się że przeleżakowała sobie trochę dłużej na półce...
22 marca 2020, 11:49
przez Rychu
Te bosche mam z strefakierowcy.pl. Zawsze tam kupuję i pierwszy raz mi się tak zdarzyło jak teraz. Zobaczymy jak podejdą do reklamacji.
-- 22 marca 2020, 12:49 --
Zamykając temat - jakiś miesiąc temu otrzymałem z reklamacji nowe i wszystko jest z nimi w porządku. Musiał to byś jakiś wadliwy egzemplarz.
22 marca 2020, 13:12
przez MarkusD
Rychu napisał(a):Te bosche mam z strefakierowcy.pl. Zawsze tam kupuję i pierwszy raz mi się tak zdarzyło jak teraz. Zobaczymy jak podejdą do reklamacji.
Najważniejsze że uznali reklamację, niestety ale zdarza się że sprzedają jakiś stary badziew...
22 marca 2020, 13:30
przez rafi2501
Mam ten sam problem kupiłem nowe wycieraczki bosch i mi mażą na środku po stronie kierowcy
22 marca 2020, 16:47
przez obek
Tak piszecie, że podróby to ja zostałem oszukany w salonie
Od nowości mi marzą i były reklamowane. Odtłuścili na reklamacji i dalej to samo trzeba będzie drugi raz reklamować
22 marca 2020, 20:33
przez MarkusD
Ja kupiłem dwa miesiące temu Boscha na przód i jest OK... na tył Valeo bo tylko takie mieli i niestety z tyłu już tak dobrze nie jest, nie wiem czy jest stara ale dla 2 dych odpuszczam temat...
22 marca 2020, 20:37
przez SCh
A ja używam tanich Oxiomo i są bardzo okej. Nie warto czasem przepałacać.
przez mczelny2401
Ori tył po 3 miesiącach w zimie już skacze to i każde inne będa
30 kwietnia 2020, 09:39
przez countryfan
Trochę odgrzeję kotlecika ale żeby było dla potomnych, otóż przy poprzedniej wymianie piór zamiast OE kupiłem Boscha w hurtowni i oczywiście od nowości od strony kierowcy dołem czasem mazała, a po czasie jedna wielka kiszka, mażą, brudzą, wylewanie litrów płynu itd. w końcu na wiadomym portalu aukcyjnym upolowałem oryginały w cenie Boscha i to jest znów to co powinno być
Więc problem nie leży w docisku, brudnej szybie itd tylko te afermaketowe to zwyczajnie badziew.
Teraz jest banan na twarzy przy używaniu wycieraczek
1 maja 2020, 07:52
przez marcelo1
Countryfan podeślij linka
Da się to jakoś sprawdzić czy to oryginały ?
1 maja 2020, 10:54
przez countryfan
marcelo1 napisał(a):Countryfan podeślij linka
Celowo nie wklejałem bo linki się dezaktualizują i potem w archiwum nie wiadomo co się pod nimi kryje, tytuł aukcji
"SEAT IBIZA V 17- LEON 13- WYCIERACZKI PRZÓD OE"
Odpowiadając na Twoje słuszne skądinąd pytanie... nie wiem, przyszły w oryginalnych nieco zmęczonych pudełkach i folii /leżaki magazynowe, data ważności 2014r
/, nie miałem już starych oryginałów, żeby porównać a Bosch od razu poleciał do kosza jak tylko pierwszy raz nowo zamontowanymi piórami przetarłem szybę. Mogę zdemontować pióro i zobaczyć czy gdzieś są cechy OE ale nie mam puntu odniesienia.
Czy bym kupił ponownie? Bez dwóch zdań, pamiętam że nowy Bosch od razu mnie rozczarował po montażu, te są zdecydowanie lepsze więc na mój nos to oryginał
1 maja 2020, 12:47
przez marcelo1
Dzięki Countryfanza Info
... ja kupiłem na miejscu w sklepie w Krakowie boscha Aerotwin a945s ale w sumie nie było kiedy testować bo susza
Myślałem również o wymianie samych gumek w starych (oryginałach) wycieraczkach i ewentualnie zmieniać na zimę pióra
1 maja 2020, 16:22
przez Krzyzak
haha - od lat przekonuję się i mam powiedzenie, że "bosza wrzucamy od razu do kosza"
ta firma już od kilkunastu (conajmniej) lat sprzedaje badziew bazując na dawnej opinii o marce
1 maja 2020, 16:48
przez rybsztein
Nieprawda. W Bravo tylko Bosch zbierał dobrze i cicho. Do Leon też kupiłem i jest bez zmian - cicho i dobrze. Nie kupię nic innego. Ale brać trza tam gdzie schodzą i nie są to leżaki z twardą jak kamień gumą.
Pojszło z mojego Szajsunga eS10eeeeee
1 maja 2020, 17:04
przez MarkusD
Krzyzak napisał(a):haha - od lat przekonuję się i mam powiedzenie, że "bosza wrzucamy od razu do kosza"
Cóż ja znowu cały czas kupuję ten badziew "bosza" i nie narzekam...
Nowe oryginalne po wyjechaniu z salonu niby były OK, ale tylko zrobiło się chłodniej zaraz zaczęły podskakiwać że szok...
Ja kupuję tylko w jednym sprawdzonym sklepie...
Co do oryginalnych wycieraczek to w Astrze J fabryczne miałem dwa lata i lepiej się sprawowały od tych ze Seata... nie mówiąc o spryskiwaczach mgłowych...
Tak naprawdę to nie ma fabrycznych wycieraczek, dla producenta ktoś je produkuje i tak naprawdę jest tylko kilka firm które się liczą Bosch, Valeo, Alca, Flash, Champion...
Niestety często się zdarza że wycieraczki są stare i guma nie ma swoich właściwości... lub co gorsza kupujemy podrobione myśląc że kupiliśmy HiTech w okazyjne cenie...
2 maja 2020, 10:55
przez countryfan
MarkusD napisał(a): (...) lub co gorsza kupujemy podrobione myśląc że kupiliśmy HiTech w okazyjne cenie...
ATSD to podrabia się pióra wycieraczek? Jak pracowałem w branży to nie słyszałem o takim przypadku ?
2 maja 2020, 14:00
przez MarkusD
Pierwsza z brzegu oferta z Aliii...
Zestaw do Valeo
#Aliexpress 9,59 zł 31%OFF | Valeo typu wycieraczka samochodowa ostrze paski Vehicle Insert pasek gumowy (wkład) 8mm 14 "16" 17 "18" 19 "20" 21 "22" 24" 26 "28" 1PC akcesoria samochodowe
https://a.aliexpress.com/_B05VJKSwego czasu była afera że "Ludwik" płyn do mycia naczyń jest podrabiany...
Może dysze spryskiwaczy z Aliexpress to oryginały? Nawet regulacja jest na śrubokręt... hmm ori mają na Torx.
Nigdy nie mów nigdy...
Jak się ma kasę to się jedzie do "państwa środka" i się zamawia co chce, wszystko wyprodukują...
2 maja 2020, 21:12
przez Krzyzak
ja się w ten sposób szybko pozbyłem następujących rzeczy:
- wkrętarki
- wycieraczek
- akumulatora
- paska wielorowkowego
- czajnika
- pralki
niestety wszystkie te rzeczy boscha były niewspółmiernie niskiej jakości a wysokiej ceny... wycieraczki bosch za 53zł sztuka (w 2000r) po miesiącu poleciały do śmieci, wtedy zmieniłem strategię i kupiłem coś za 8zł i wytrzymało parę miesięcy... tak kupowałem "taniznę" aż trafiłem na motgum i wytrzymały 5 lat i 6 zim...
3 maja 2020, 06:15
przez wesol
Potwierdzam jeśli chodzi o te dzisiejsze sprzety Boscha czy philipsa. Czajniki do luftu. Szlifierki kątowe Boscha aktualne to też kibel. Części zamienne zespolone. Starsze kątówki z 1995 roku czy nawet 1999 są mega trwałe, do tego wirnik za 60 zł stojan za 30 zł. Wszystko osobno dostępne. Nowsze mają wirnik razem z łożyskami i kołem zębatym niewymiennym za jakieś 250 zł. Do niedawna koło małe zębate kupowałem za 11 zł ori Boscha w sklepie pobliskim autoryzowanym do tych starych katowek. Tak samo wiertarki i inne rzeczy. Wycieraczki polskie motgum odkryłem chyba z 10 lat temu kiedy to można było same gumki kupić na metry po 10 zł. Rewelacyjne.
3 maja 2020, 10:44
przez rybsztein
Motgum to dopiero syf. 2 razy kupiłem i wymieniane wracały z powrotem.
3 maja 2020, 15:19
przez marcin1ja1
A ja polecam zakup oryginalnych piór o numerze katalogowym 1K0955429D lub 1K0955429A (z końcówką B chyba też pasują). Wymiana trwa maksymalnie 5 minut. Zbierają dużo lepiej niż te, które miałem zamocowane zaraz przy wyjeździe z salonu.
3 maja 2020, 20:41
przez Krzyzak
wesol napisał(a):Części zamienne zespolone. Starsze kątówki z 1995 roku czy nawet 1999 są mega trwałe
to prawda, dzięki temu mój kolega z Poznania ma pracę (ma serwis tej firmy)
stare rzeczy były trwalsze, bo miały dużo stali, mało plastiku - teraz odwrotnie
plus to co pisałeś - czyli budowa pozwalająca na łatwą wymianę zużywających się elementów
jest oczywiście seria elektronarzędzi bosch z cyklu heavy duty, taka szara - ta jest naprawdę niezniszczalna, ale te zielone to są porównywalne z marketową chińszczyzną (5x tańszą)
4 maja 2020, 07:46
przez countryfan
MarkusD napisał(a):Pierwsza z brzegu oferta z Aliii...
Zestaw do Valeo
OK, to co podałeś to gumki wycieraczek, a nie całe pióra. Wiem, że Chińczyk wyprodukuje to co zamówisz, tylko musisz zamówić duuużo i wtedy jest wysyp ofert podejrzanie taniego towaru na serwisach internetowych. Znam przypadki podrabiania filtrów oleju, gdzie oryginał w ASO kosztował 20zł... tylko że tego schodziły setki, tak samo z olejami, sprzęgłami, dwumasami etc. Znane są przypadki drogich perfum i też na wiadomym serwisie aukcyjnym natychmiast pojawiają się "testery" Toma Forda czy innych produkótw.
Po prostu z podrobionymi piórami się nie spotkałem dlatego pytam. A pióra do Leona to nie jakiś wybitnie chodliwy towar, żeby podrabiać oryginał
-- 4 maja 2020, 08:46 --
marcin1ja1 napisał(a):A ja polecam zakup oryginalnych piór o numerze katalogowym 1K0955429D lub 1K0955429A (z końcówką B chyba też pasują). Wymiana trwa maksymalnie 5 minut. Zbierają dużo lepiej niż te, które miałem zamocowane zaraz przy wyjeździe z salonu.
To w oryginale występują gumki wymienne do piór Aero ?
W życiu bym nie przypuszczał...
Człowiek jednak mało wie
30 listopada 2021, 17:25
przez obek
Panowie jaki numer katalogowy wycieraczek seat Leon 2019
Bo od wyjazdu z salonu marzą. Na gwarancji nic nie dali bo powiedzieli, że po roku jak zareklamowałem jest tylko pół roku na reklamację
30 listopada 2021, 19:09
przez mczelny2401
https://allegro.pl/oferta/oe-vag-wycier ... 0046701822-- 30 listopada 2021, 19:09 --
Troche drogie ale przynajmniej nie skrzypią jak bosch po 2 miesiącach
30 listopada 2021, 20:33
przez obek
Dzięki. Zamówiłem: Oximo zobaczymy
30 listopada 2021, 21:05
przez peenzano
A macie numer na wycieraczkę do tyłu do HB?
30 listopada 2021, 21:17
przez mczelny2401
1 grudnia 2021, 18:24
przez Makgajwer
peenzano napisał(a):A macie numer na wycieraczkę do tyłu do HB?
Niedawno kupiona i wymieniona po 3 latach. Zero smug.
https://allegro.pl/oferta/wycieraczka-t ... 8399009092
