Leon ST zamek bagażnika nie łapie.
10 marca 2020, 18:21
przez gitara007
Witam. Pacjent Leon ST - problem z zamykaniem klapy bagażnika. Zamek nie łapie, trzeba mocniej docisnąć klapę żeby się zamknęła. Miał ktoś podobnie? Domyślam się, że zamek do wymiany tylko gdzie zakupić? Na allegro wszystko jest do leona II. Gdzieś można zakupić zamek w rozsądnej cenie czy tylko aso?? Czy do HB i ST będzie ten sam zamek??? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Re: Leon ST zamek bagażnika nie łapie.
10 marca 2020, 18:46
przez MarkusD
Sprawdź jak ustawione są "odbojniki" są do regulacji może za bardzo odstają, są na gwincie i rękoma je można regulować... choć niekoniecznie to może być przyczyną.
10 marca 2020, 19:15
przez gitara007
MarkusD napisał(a):Sprawdź jak ustawione są "odbojniki" są do regulacji może za bardzo odstają, są na gwincie i rękoma je można regulować... choć niekoniecznie to może być przyczyną.
Na to nie wpadłem
Jutro sprawdzę jak są ustawione. Dzięki.
