Alarm wyje przy domykaniu szyb z kluczyka
Postprzez jackonda » 17 maja 2020, 19:26
Wyczytałem na forum, że alarm w moim Leonie (2016r – przed lift) jest dokładany a nie oryginalny, bo ma czujki przy słupkach A na desce rozdzielczej.
Jakiś czas temu zauważyłem, że jeśli zostawię szyby uchylone więcej niż parę cm i zamknę auto z kluczyka (przytrzymując przycisk zamykania) to:
  • podczas domykania szyb alarm zacznie wyć, więc otworzę auto z kluczyka (żeby wyłączyć wyjący alarm) i zamknę jeszcze raz (szyby są już domknięte)
  • po paru minutach alarm zacznie wyć "sam z siebie", otwieram i zamykam z kluczyka
  • po paru minutach alarm zacznie wyć "sam z siebie" - po trzecim razie wszystko wraca do normy aż do kolejnego razu jak się zapomnę i zostawię niedomknięte szyby :|
Zakładam, że to wina partackiego montażu/złego kodowania/jakiegoś niepoprawnego sygnału po CAN.
  • Czy ktokolwiek z Was miał podobną sytuację?
  • Czy wiecie, gdzie mogę znaleźć centralkę alarmu? Chciałbym odczytać producenta i model, żeby znaleźć do niej instrukcję.
jackonda
Dołączył(a): 4 listopada 2018, 11:35
Re: Alarm wyje przy domykaniu szyb z kluczyka
Postprzez Tracer2 » 18 maja 2020, 06:52
A nie napisali w instrukcji, że czujniki ultradzwiękowe, działają na ruch i włącza się je w zamkniętym aucie ?
Jak są za czuło ustawione to i przy silnym wietrze potrafią alarm wzbudzić :-P
wykrywając ruch powietrza np. z wentylacji
A i mucha potrafi :-P :-P
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez weuek » 18 maja 2020, 07:40
No właśnie, jak ma być auto zamknięte z niedomkniętymi szybami, bo trzeba wcześniej wyłączyć alarm.
weuek
Auto: octavia 1Z5 elegance
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez jackonda » 25 maja 2020, 15:27
Tracer2 napisał(a):A nie napisali w instrukcji, że czujniki ultradzwiękowe, działają na ruch i włącza się je w zamkniętym aucie ?
Nie wiem czy to dobrze opisałem, to spróbuje jeszcze raz :-D
Załóżmy że auto ma całkowicie otwarte szyby (spuszczone na sam dół) i nikogo nie ma w aucie, stojąc na zewnątrz auta przytrzymuje przycisk zamykania na kluczyku - zamykanie szyb trwa załóżmy 3 sekundy a w 2 sekundzie już wyje alarm (tak jakby alarm uzbrajał się za szybko). Następnie przy zamkniętych szybach i zamkniętym aucie alarm zacznie wyć jeszcze 2 razy. Mówicie że tak ma być ? :shock:
Żona miała Ibizę 6L, tam szyby zamykały się przekręcając kluczyk w stacyjce i nigdy takiej akcji nie było - owszem zdarzyło się zamknąć Ibizę z niedomkniętą szybą i wtedy alarm wył - zakładam że to miałeś na myśli Tracer2 i to jest dla mnie normalne.
@weuek - po pierwszym włączeniu alarmu, auto jest już zamknięte (szyby też) a alarm się włączy jeszcze 2 razy.
jackonda
Postprzez Tracer2 » 25 maja 2020, 18:38
Skoro sytuacja sie powtarza, to możliwe, że w momencie włączenia alarm dostraja się do wielkości pomieszczenia.
A otwarcie szyb mu tą wielkość pomieszczenia zakłóca, a w dodatku szyby sie poruszają.
No czuły jest. Może go z tym żony zamień :wink:
Poszukaj centralki i może na niej jest potencjometr do regulacji ??
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez jackonda » 26 maja 2020, 11:29
Pewnie chodzi o te poruszające się szyby przy zamykaniu - tylko czy ktokolwiek w 5F ma podobne objawy albo wie gdzie tej centralki alarmu szukać?
Niestety żona sprzedała Ibizę, także już nie ma opcji zamiany :-D
jackonda
