Nie działa wentylator nawiewu/klimy
Postprzez Pinq » 5 czerwca 2020, 15:22
Hej
Problem dotyczy Leon 2015 MK3 st 2.0 tdi.
Nie działa nawiew/wentylator.
Czy włączając klimę czy sam nawiew nic nie wieje . Włączając nawiew na szybę max na sekundę mrugnie kontrolka i wraca z diodami i wyłącza od razu cyrkulację wewnętrzną. Jak zaraz po zapłonie dam na cyrkulację wewnętrzną to chwilę się święci i to samo. Sprawdzone bezpieczniki i wszystko ok, brak usterek w menu samochodu. Dodatkowo ale nie wiem czy ma to związek , nie mogę otworzyć/zamknąć szyb z pilota. Auto stało ok 2 tygodnie nie jeżdzone a przed tym było w ASO na standardowym przeglądzie ( klima na pewno działała jak wracałem z ASO).
-- 3 czerwca 2020, 13:43 --
taki błąd wykrywa
393474 - Dmuchawa świeżego powietrza
B10BE 1D [008] -- Natężenie prądu niewiarygodne
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 1
Przebieg: 76876 km
Data: 2020.06.03
Czas: 12:51:01
Napięcie zacisku 30: 13.7 V
Temperatura zewnętrzna: 18.5 °C
Temperatura wewnątrz: 34.0 °C
Napięcie dmuchawy: wartość wymagana: 10.9 V
Napięcie dmuchawy: wartość rzeczywista: 1.7 V
taki błąd wykrywa
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76876 km
Data: 2020.06.03
Czas: 12:51:01
-- 5 czerwca 2020, 16:22 --
Wymieniłem moduł sterowania 5Q0.907.521.C i działa.
Pinq
Dołączył(a): 1 czerwca 2020, 19:19
Auto: MK3 st
