Wymiana tarcz + klocków
Postprzez klata90 » 26 lipca 2020, 08:44
Witam wiem że podobny temat istnieje ale chciałbym doprecyzować kilka spraw zamierzam wymienić klocki i tarcze hamulcowe w swoim Leonie kombi St 5F8 1.4 CZCA auto posiadam od niedawna i nie mam jeszcze rozeznania.
- czy tłoczki tylne wkręca się manualnie tak jak np w Leonie 1?
- czy trzeba coś ustawić vagiem po wymianie?
Wcześniej w Leonie 1 nie było żadnych problemów szybka i prosta wymiana.
Dziękuję za porady.
klata90
Dołączył(a): 20 sierpnia 2014, 18:08
Silnik: TDI pompa VP
Re: Wymiana tarcz + klocków
Postprzez Tomektr » 26 lipca 2020, 08:59
Jeśli masz ręczny elektryczny to vagiem/OBD11 "otwierasz" tłoczek i na desce zapalą się kontrolki i chyba wyświetli się komunikat. Po wymianie "zamykasz" tłoczek i po robocie.
Postprzez klata90 » 26 lipca 2020, 09:19
Mam zwykły ręczny czyli rozumiem że tłoczki są wkręcane, a dopytując jeszcze z ciekawości czy podłącze się pod Leona 3 vagiem z Leona 1? Czy to już nowsze opragramowanie jest wymagane
klata90
