Wymiana żarówki / przeciwmgielne przód
PostNapisane: 15 września 2020, 16:11
przez Matador
Pytanko - jak dostać się do lewej żarówki przeciwmgielnego w polifcie ?
Odkręciłem śrubkę, nie mogę zdjąć czarnej maskownicy (nie chcę połamać)
Z prawej strony można dostać się od strony nadkola, ale z lewej jest zbiornik płynu do spryskiwaczy.. ktoś, coś ?
Re: Wymiana żarówki / przeciwmgielne przód
PostNapisane: 15 września 2020, 16:45
przez weuek
PostNapisane: 15 września 2020, 17:38
przez Matador
Kurcze no nie, u mnie jest nieco inna kratka..
Próbowałem tak wyjąć, ale czuć jak cały zderzak pracuje, a to cholerstwo nie chce wyjść.
https://zapodaj.net/0b07e3eca858f.jpg.html
PostNapisane: 15 września 2020, 17:54
przez weuek
To zdjąłbym osłonę spod silnika i wtedy gmyrał naokoło tej kratki (od tyłu). A wcześniej najlepiej zobaczyć jak wyglądają zaczepy (w etce albo w ofercie sprzedaży tej kratki).
https://allegro.pl/oferta/seat-3-lift-l ... gJQHvD_BwE
PostNapisane: 15 września 2020, 17:55
przez Matador
Próbowałem od strony nadkola,
zaczepy są miękkie, myślałem że je podważę palcem, ale to i tak się mocno trzyma :evil:
Chyba że da się odkręcić zbiornik płynu spryskiwacza od strony nadkola, bez wyjmowania zderzaka,
to by mi rozwiązało temat..
Dzięki za fotę, nie mogłem znaleźć zdjęcia z tyłu, ile tych zaczepów jest :oops:
PostNapisane: 15 września 2020, 17:59
przez weuek
Wygląda, że nie siedzi mocno. Może brudem się skleiło.
PostNapisane: 15 września 2020, 18:04
przez Matador
Patrząc na fotę to powinno samo wypaść :-)
No nic.. powalczę w weekend.
PostNapisane: 15 września 2020, 18:06
przez weuek
Tylko nie wkładaj tam jakiegoś diodowego dziadostwa, gdyż znacznie mniej się ono nadaje na mgłę niż to, co tam jest fabrycznie.
PostNapisane: 19 września 2020, 14:54
przez Matador
Operacja zakończona powodzeniem,
ciężko wychodziło, ale udało się nic nie połamać :wink:
Odnośnie "diodowego dziadostwa" :-P ja preferuję jazdę nocą i bardziej niż na oświetleniu przeciwmgłowym,
zależy mi na doświetlaniu zakrętów.
W pierwszej kolejności podniosłem prędkość powyżej której doświetlanie przestaje działać,
ponieważ fabryczne 40km/h nie do końca mnie satysfakcjonowało,
a teraz zamiast fabrycznych Osramów H8 na próbę założyłem Philipsa Ultinon Essential LED-FOG.
Pojeżdżę nieco, to zobaczę czy było warto..
PostNapisane: 19 września 2020, 21:22
przez weuek
Tak w kościach czułem, że to będzie coś... modnego. ;-)
PostNapisane: 7 października 2020, 07:48
przez TEJOT
Ej chłopacy :) a jak wymienić lewy halogen w wersji FR ze spryskiwaczami reflektorów czy trzeba sciągać zderzak? Z uwagi na to ze jest tam zbiornik płynu do spryskiwaczy od strony nadkola nie ma zadnego dostępu . Z przodu też po zdjęciu ozdobnej kratki nie widać zadnych śrub, myslałem że to bedzie bułka z masłem a jednak nie jest tak hop siup .:)
liczę na podpowiedzi.
PostNapisane: 7 października 2020, 08:13
przez Matador
TEJOT napisał(a):Z przodu też po zdjęciu ozdobnej kratki nie widać zadnych śrub
Próbowałeś jak na filmiku z 2 postu który weuek, wrzucił :?:
PostNapisane: 7 października 2020, 08:39
przez TEJOT
Jest inny rodzaj halogenu po sciagnieciu kratki nie widac zadnych srub ktore mozna by odkrecic .
-- 7 października 2020, 08:39 --
https://i.imged.pl/seat-leon-iii-fr-ful ... l-igla.jpg mam taki rodzaj
PostNapisane: 8 października 2020, 16:54
przez ORPI1
Witam. Wymiana żarówki światła przeciwmgłowe w wersji FR polega na zdjęciu koła odkręceniu nadkola ( nadkole jest dzielone i odkręcamy przednią część).
https://www.fotosik.pl/zdjecie/71015c0fe8802e57" target="_blank"><img
PostNapisane: 9 października 2020, 08:19
przez TEJOT
Z lewej strony po zdjeciu nadkola jest zbiornik płynu spryskiwaczy ktory totalnie odcina dostep do halogenu, ale poadziłem sobie zdejmując zderzak .
