Późno ciepłe powietrze z nawiewu
Postprzez Gizol » 6 listopada 2020, 08:41
Witam. Samochód to Seat Leon 3 kombi, 2,0 TDI, 110 KW, rok produkcji 2014. Mam problem z ogrzewaniem, ciepłe powietrze leci z nawiewów dopiero, gdy temperatura płynu chłodzącego osiągnie 90 stopni. Zauważyłem to teraz, gdy rano na dworze są niższe temperatury. Zawsze było tak, że wystarczyło żeby samochód był włączony parę minut i już ciepłe powietrze leciało, nawet gdy było dużo poniżej 90 stopni. Dodam, że silniczki, które regulują zimne - ciepłe powietrze działają dobrze. Czy to może być wina termostatu, który się zawiesił lub czujnika płynu? Może jest tam jakaś pompka od szybkiego dogrzewanie?
Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi.
Gizol
Dołączył(a): 27 kwietnia 2015, 12:49
Region: lubuskie
Auto: SEAT Leon 3
Re: Problem z ciepłym powietrzem z nawiewu
Postprzez mczelny2401 » 6 listopada 2020, 10:03
Jest grzałka elektryczna która się uruchamia gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 5 stopni. Rozrząd kiedy zmieniałeś? może pompa wody kończy żywot i jest błędnie sterowana
Postprzez Gizol » 6 listopada 2020, 10:16
A co to za grzałka? Rozrząd wymieniany nie tak dawno, przejechałem na nim około 20 tysięcy kilometrów. Wymieniany byl komplet wraz z pompą.
Ale to też nie chodzi jak jest temp. poniżej 5 stopni. Dzisiaj rano jak jechałem do pracy było 9 stopni na dworze. Temperatura w samochodzie ustawiona na 26 od chwili uruchomienia, do chwili rozgrzania auta do 90 stopni powietrze leci zimne. Ciepłe puszcza dopiero od 90 stopni. Zawsze było tak, że od tych 60 stopni leciało już cieplejsze powietrze. Było odczuwalne jak się zmienia z zimnego na cieplesze i na gorące. Teraz tego nie ma. Jest zimne i od 90 stopni ciepłe. Może wadliwa pompa wody jeżeli to może być ona?
Gizol
Region: lubuskie
Auto: SEAT Leon 3
Postprzez mczelny2401 » 6 listopada 2020, 12:23
https://allegro.pl/oferta/seat-leon-iii ... 9062299735 tak to wygląda. Trudno wyczuć na odległość co tam może szwankować bo jak widzę to nie twoje pierwsze problemy z ogrzewaniem. Skoro rozrząd zmieniłeś to pompa wody raczej będzie sprawna ale w układzie chłodzenia znajdują się jeszcze 2 pompy elektryczne i również one mogą powodować takie problemy :wink:
Postprzez weuek » 6 listopada 2020, 12:43
Ta grzałka pożera sporo prądu. Miałem taką w dieslu. Świetna rzecz, bo bez tego diesel się nie nadaje do jazdy po mieście przez kilka zimnych miesięcy, ale miałem tam za słaby alternator i ta grzałka nie działała na zbyt niskich obrotach (na jałowych wcale). Dodatkowo, w tym aucie automatycznie włączało się grzanie szyby i lusterek, co zabierało prąd tej grzałce (ale to musiało być bez sensu, bo to był ford). Potem się zorientowałem i wyłączyłem ten namolny automat.
weuek
Auto: octavia 1Z5 elegance
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez Gizol » 14 listopada 2020, 09:21
Witam. Padło na wadliwą pompę wody. Czy ktoś może napisać jakiej firmy była montowana oryginalnie pompa wody i jakiej firmy pasek rozrządu.
Podaje kod silnika: CRBC
VIN: VSSZZZ5FZER119153
SEAT LEON 2014 KOMBI, 110 KW
Dziękuję za odpowiedź.
Gizol
Region: lubuskie
Auto: SEAT Leon 3
Postprzez stary_tetryk » 14 listopada 2020, 18:01
Do sprawdzenia pompa elektryczna od małego obiegu... Pompa mechaniczna wchodzi do akcji dopiero jak się silnik nagrzeje, po objawach jakie kolega opisał jest ok
stary_tetryk
Dołączył(a): 30 marca 2019, 11:54
Auto: Seat Leon 2014 st
Postprzez Gizol » 15 listopada 2020, 10:41
Gizol
Region: lubuskie
Auto: SEAT Leon 3
Postprzez myszazwc » 15 listopada 2020, 11:17
Tak,tylko sprawdz jakie ty masz numery bo tych pomp jest od groma
myszazwc
Auto: tolek
