Rejestrator - zasilanie
Postprzez rybsztein » 19 marca 2021, 12:49
Jak macie podłączone zasilanie swoich kamerek? Chodzi konkretnie o bezpiecznik, pod który najlepiej się podpiąć aby kamera się włączała razem z zapłonem. Nie pamiętam pod co ja podpiąłem ale samoistnie raz na jakiś czas restartują mi się statystyki długodystansowe i coś czuje, że jest to połączone.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
rybsztein
Dołączył(a): 31 stycznia 2020, 17:25
Auto: Leon 1.4 CZCA
Re: Rejestrator - zasilanie
Postprzez Tomektr » 19 marca 2021, 15:36
Postprzez rybsztein » 19 marca 2021, 17:05
Przejrzałem ten temat i nie ma tam ani słowa, ktore daloby odpowiedź na moje pytanie.
rybsztein
Auto: Leon 1.4 CZCA
Postprzez dominicus » 19 marca 2021, 18:17
rybsztein napisał(a):Jak macie podłączone zasilanie swoich kamerek? Chodzi konkretnie o bezpiecznik, pod który najlepiej się podpiąć aby kamera się włączała razem z zapłonem.
Bezpiecznik od gniazda zapalniczki. Tylko sprawdź jak masz włożony, bo jak widać nawet na schemacie, można dać go nóżkę wyżej, tylko nie pamiętam która pozycja odcina zasilanie, a która jest na stałe, bo właśnie możliwość włożenia na dwojaki sposób powoduje, że w jednej pozycji odcina po zapłonie, a w drugiej nie odcina, ale to sobie bez problemu sprawdzisz ;)
dominicus
Dołączył(a): 7 czerwca 2020, 12:15
Postprzez kRiSs6 » 19 marca 2021, 19:43
Jeśli podłączysz nóżkę wyżej - prąd jest cały czas. Jeżeli zrobisz tak jak na zdjęciu, czyli bezpiecznik jest niżej - zapłon odcina prąd :-)
kRiSs6
Dołączył(a): 13 sierpnia 2018, 20:53
Postprzez Tomektr » 19 marca 2021, 20:59
Postprzez dominicus » 19 marca 2021, 21:43
kRiSs6 napisał(a):Jeśli podłączysz nóżkę wyżej - prąd jest cały czas. Jeżeli zrobisz tak jak na zdjęciu, czyli bezpiecznik jest niżej - zapłon odcina prąd :-)
Zapewne tak jest, nie chciało mi się iść do auta i sprawdzić ;) Też mam po zapłonie zrobione, bo nie korzystam z trybu parkingowego, ale z montażu gdzieś umknęło w której pozycji jest bezpiecznik po zapłonie.
dominicus
Postprzez rybsztein » 20 marca 2021, 08:40
Dzięki Panowie. Przepiąłem bypassa w inny bezpiecznik i zobaczymy.
rybsztein
Auto: Leon 1.4 CZCA
Postprzez KasiaLeon1212 » 28 marca 2021, 13:53
czy z puszki bezpieczników jest 12v czy 5v ?
KasiaLeon1212
Dołączył(a): 18 lutego 2017, 21:25
Postprzez verton91 » 29 marca 2021, 16:42
12v
verton91
Postprzez dominicus » 29 marca 2021, 21:18
KasiaLeon1212 napisał(a):czy z puszki bezpieczników jest 12v czy 5v ?
W samochodzie raczej nie inaczej jak 12V, więc do podłączenia kamerki ze skrzynki bezpieczników trzeba zastosować albo przetwornicę z 12V na 5V albo dołożyć gniazdo zapalniczki i korzystać z oryginalnej ładowarki od kamerki ;)
dominicus
