Kamera cofania High oryginał i kodowanie haka
Postprzez tomekgliwice » 15 maja 2021, 11:14
Drodzy,
prośba o pomoc:
w jaki sposób zakodować hak (Westfalia+dedykowana wiązka) do kamery cofania?
na czujnikach - wiadomo - pojawia się coś na kształt przyczepy na wyświetlaczu, system wie, że jest podpięte urządzenie?
A z kamerą?
dzięki za ewentualne reakcje,
pozdrawiam!
tomek
tomekgliwice
Dołączył(a): 26 marca 2019, 21:26
Re: Kamera cofania High oryginał i kodowanie haka
Postprzez wesol » 15 maja 2021, 15:41
Vcds i kodowanie długie. Tak zaświeca się na ekranie autko z przyczepka i czujniki tylne już nie działają.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez tomekgliwice » 16 maja 2021, 20:55
wesol napisał(a):Vcds i kodowanie długie. Tak zaświeca się na ekranie autko z przyczepka i czujniki tylne już nie działają.
Piszemy o dwóch różnych sprawach: hak został zakodowany po założeniu i czujniki po zapięciu bagażnika rowerowego czy przyczepy rzeczywiście nie działają.
teraz dołożyłem oryginalną kamerę high i pytam o taką sytuację jak z tego filmu: https://www.youtube.com/watch?v=fHucF0f9KsQ
jest tam opcja "hak"
pzdr
tomekgliwice
Postprzez mm.max » 17 maja 2021, 10:37
Opcja "hak" w kamerze high służy tylko i wyłącznie do wycelowania zaczepu przyczepy i kuli haka - przełączasz na obraz który ułatwia ci idealne manewrowanie aby zapiąć przyczepę i to jest aktywne domyślnie w każdej kamerze high.
Postprzez tomekgliwice » 17 maja 2021, 14:17
U mnie właśnie nie jest domyślne, dlatego pytanie - czy to kwestia sterownika Seata czy samej kamery lub błędu w kodowaniu?
pozdrawiam!
tomekgliwice
Postprzez mm.max » 18 maja 2021, 09:00
W długim kodowaniu kamery musisz szukać, z tego co pamiętam pod koniec kodowania są "scenariusze" dla kamery.
Jak będę w samochodzie spróbuje sprawdzić które to bity
Pokaż zdjęcie obecnego wyglądu menu kamery
Postprzez tomekgliwice » 18 maja 2021, 12:59
Tak to wygląda:
tomekgliwice
Postprzez mm.max » 18 maja 2021, 13:06
To znaczy że wymaga to kodowania - bo teraz masz kodowanie pod kamerę LOW
W 5F w adaptacjach włącz w Car_Function_List_BAP_Gen2
VPS_0x0B włącz na Aktywny
VPS_0x0B_msg_bus - Zacisk 15
dodatkowo wyłącz w w kodowaniu 5F kamerę low.
Po wszystkim restart jednostki 5F
Postprzez tomekgliwice » 19 maja 2021, 20:14
OK, bardzo dziękuję za wsparcie - dam znać
-- 19 maja 2021, o 20:14 --
mm.max napisał(a):To znaczy że wymaga to kodowania - bo teraz masz kodowanie pod kamerę LOW
Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję - pojawiły się wszystkie opcje, kamera przestała się też od razu wyłączać po wyjściu z wstecznego.
Tomek
tomekgliwice
Postprzez mm.max » 20 maja 2021, 08:32
tomekgliwice napisał(a):kamera przestała się też od razu wyłączać po wyjściu z wstecznego
Dodatkowo możesz ją aktywować przyciskiem od czujników parkowania w dowolnym momencie gdy stoisz lub jedziesz poniżej 10km/h
Oby dobrze służyła :)
