Klapka schowka pod kierownicą (włącznikiem świateł)
Postprzez Mario Falkon » 7 czerwca 2021, 17:27
Hej, mam pytanie, czy ktoś z Was ma problem z otwierającą się klapką pod kierownicą? Pod włącznikiem świateł jest taki schowek. Ostatnio na dziurach (czyli naszych drogach) klapka zaczęła mi się sama otwierać. Nie widać żadnych uszkodzeń.
Jakieś pomysły, jak to zabezpieczyć / naprawić?
Dodam, że nie jest ona obciążona, bo są tam ledwie 2 karty otwierające szlabany.
Mario Falkon
Dołączył(a): 26 stycznia 2021, 19:36
Auto: Seat Leon 5F ST
Re: Klapka schowka pod kierownicą (włącznikiem świateł)
Postprzez verton91 » 7 czerwca 2021, 23:12
jak wyciagniesz ten schowek - po prostu najpierw go mocniej pociągnij, a następnie jak już "opadnie" to przesuń go w bok. wtedy całkowicie go wyjmiesz.
następnie poszukaj takich odgiętych bolców, odegnij je ciut bardziej niż są, złóż i będzie cacy :)
verton91
Postprzez Kryki88 » 8 czerwca 2021, 07:23
Mam ten sam problem co Mario... Ostatnio czyściłem samochód, postanowiłem wyjąć schowek i go umyć. Po włożeniu, każda dziura skutkuje otwieraniem sie schowka i uderzaniem w kolano :):)
Kryki88
Dołączył(a): 3 maja 2020, 14:24
Auto: Seat Leon III ST
Silnik: DDYA 1.6
Postprzez Mario Falkon » 8 czerwca 2021, 08:21
Znalazłem rozwiązanie. Po otwarciu klapki, u góry są 2 blaszki. Trzeba je mocniej odgiąć i wszystko wróciło do normy. Trzyma się bardzo mocno.
Mario Falkon
Postprzez Kryki88 » 9 czerwca 2021, 14:04
Mario Falkon napisał(a):Znalazłem rozwiązanie. Po otwarciu klapki, u góry są 2 blaszki. Trzeba je mocniej odgiąć i wszystko wróciło do normy. Trzyma się bardzo mocno.
No i u mnie równiez problem rozwiązany :):)
Kryki88
Silnik: DDYA 1.6
