Piszczenie/popiskiwanie przy skręcie kierownicą jadąc wolno
Postprzez KeyZet » 10 lipca 2021, 19:36
Drodzy forumowicze
Przeszukałem forum i znalazłem kilka tematów podobnych do mojego, ale nigdzie nie było rozwiązania przypadku takiego jak mój. W związku z tym założyłem nowy wątek.
Potrzebuje pomocy w zdiagnozowaniu i wyeliminowaniu problemu, jakim jest piszczenie podczas jazdy, ale tylko po przejechaniu 5-10km.
Piszczenie pojawia się od ponad roku, ustaje tylko zimą. W tym czasie zdążyłem wymienić oba komplety klocków (tył dwa tygodnie temu) oraz przeszlifować rant na tylnych tarczach, który notabene nie miał nawet 2mm grubości. Po przejażdżce z mechanikiem stwierdził on właśnie, że pisk słyszalny jest wyraźnie z tyłu. Najbardziej słyszalny jest podczas skręcania kierownicą podczas jazdy z prędkością do 30km/h oraz jazdy po nierównościach. Po rozpędzeniu się pisk zmienia się w bardzo krótkie popiskiwanie, ale ton dźwięku jest dokładnie ten sam.
Żebyście wiedzieli o co mi chodzi, wrzucam linki do filmów, które nagrałem.
https://youtu.be/UgIXxRBtjoc
https://youtu.be/ktxuTMaGbUU
Z góry bardzo dziękuję za wszystkie wskazówki.
KeyZet
Dołączył(a): 31 sierpnia 2018, 19:10
Auto: Leon ST Xcellence
Re: Piszczenie/popiskiwanie przy skręcie kierownicą jadąc wo
Postprzez mariuszes » 13 lipca 2021, 09:59
Mam to samo od nowości. 3-letnie auto a piszczy na rondach i przy prędkościach parkingowych jak stary polonez. Wielokrotnie przy każdym przeglądzie zgłaszałem jako usterkę gwarancyjna i nic z nie znajdują, albo akurat tego dnia nie piszczy. To jest tylna oś - u mnie nasila się przy obciążeniu bagażnika. Jeden z powodów dla którego nie lubię już swojego Leona.
mariuszes
Dołączył(a): 11 listopada 2017, 13:23
Auto: O2FL
Użytkownicy przeglądający ten dział: paweł85 i 4 gości
