Czy to jest czujnik deszczu?
Postprzez peenzano » 14 października 2021, 22:48
Cześć,
Czujnik na zdjęciu poniżej wygląda jak czujnik deszczu/światłą. Mam rację?
Znalazłem na nim oznaczenie 81A.907.658 - jest gdzieś opcja potwierdzić czego to czujnik?
Pytam dlatego, że w ustawieniach samochodu nie mam opcji do włączenia automatycznego działania wycieraczek a jak dźwignie ustawie o jedną pozycję w górę od neutralnej, to mam wrażenie, że wycieraczki działają jak czasówki.
peenzano
Dołączył(a): 5 września 2021, 09:24
Re: Czy to jest czujnik deszczu?
Postprzez grabania » 15 października 2021, 06:01
Hej,
to jest albo czujnik wilgotności albo czujnik deszczu albo czujnik deszczu + wilgotności, a jeszcze czasami jest w tym czujnik rozpoznawania światła, w zależności od wyposażenia. Przesuń dźwignię wycieraczek raz do góry względem wyłączonych i spryskaj albo polej czujnik wodą - jeśli to czujnik deszczu to wycieraczki same z siebie powinny machnąć parę razy i przestać.
Lista czujników
Kody wyposażeń:
kod opis
9AC Electronically controlled heating system
9AK Climatronic with impact pressure control free of cfc
KH6 Electronically controlled air conditioning system
8N6 Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
8N4 Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
7L3 Without start/stop system without regenerative braking
7L6 Start/stop system with regenerative braking
grabania
Dołączył(a): 3 października 2021, 07:39
Auto: Leon 5F HB
Postprzez peenzano » 15 października 2021, 07:32
Sprawdziłem przed chwilą i w momencie kiedy przesune dźwignie o jedną pozycję do góry to wycieraczki od razu się włączają i pracują jak czasówki. Szyba sucha
peenzano
Postprzez grabania » 15 października 2021, 07:48
peenzano napisał(a):Sprawdziłem przed chwilą i w momencie kiedy przesune dźwignie o jedną pozycję do góry to wycieraczki od razu się włączają i pracują jak czasówki. Szyba sucha
Dla pewności poleciłbym Ci rozkodować sobie VIN w erWIN (https://erwin.seat.com/erwin/showHome.do, 7€ netto za godzinę dostępu) lub poprosić kogoś na forum (viewtopic.php?t=19835) i zobaczyć która kombinacja kodów u Ciebie występuje. Niemniej wszystko wskazuje na to, że u Ciebie to wyłącznie czujnik wilgotności powietrza
grabania
Auto: Leon 5F HB
Postprzez peenzano » 15 października 2021, 08:43
Mam 8N4 czyli wychodzi na to, że to tylko czujnik wilgotności.
Pytanie zatem przychodzi do głowy, czy ten czujnik łatwo wymienić na taki z sensorem deszczu i oświetlenia?
peenzano
Postprzez Tomektr » 15 października 2021, 09:24
Wymiana czujnika, wymiana włącznika świateł na włącznik z pozycją AUTO i kodowanie. Nie wiem jaką masz manetkę od wycieraczek ale raczej nie trzeba wymieniać.
A ten czujnik to jest oryginalny (fabryka montowała?), bo wygląda jak by ktoś już go ściągał. No i numer nie pasujący do numeracji Seata. Z szybą nic nie było robione?
Postprzez peenzano » 15 października 2021, 09:26
Ten czujnik nie jest tam jakoś klejony?
Po prostu stary się wypina i później wpina nowy z dodatkowymi sensorami?
peenzano
Postprzez Tomektr » 15 października 2021, 09:31
Jest wpinany tylko na metalową klamrę. Po między szybą a czujnikiem umieszcza się żelowy krążek 8U0955609.
Postprzez peenzano » 15 października 2021, 19:37
Tomektr napisał(a):A ten czujnik to jest oryginalny (fabryka montowała?), bo wygląda jak by ktoś już go ściągał. No i numer nie pasujący do numeracji Seata. Z szybą nic nie było robione?
Szyba wygląda na oryginalną i nie ruszaną. Wiem, że samochód miał jakieś małe przejścia z przodu bo jedna lampa jest wymieniona.
Dobrze rozumiem, że musiałbym się zaopatrzyć w czujnik "81A 955 555 A"?
peenzano
Postprzez Tomektr » 15 października 2021, 19:45
Tak, dokladnie. No i krążek żelowy by się przydał. A jaki masz włącznik świateł? I który rocznik samochodu?
Postprzez grabania » 15 października 2021, 19:50
peenzano napisał(a):Dobrze rozumiem, że musiałbym się zaopatrzyć w czujnik "81A 955 555 A"?
Nie wiem na ile to ma znaczenie, ale wg ETKA część z "A" na końcu ma swojego następce, z literką "B" na końcu
grabania
Auto: Leon 5F HB
Postprzez peenzano » 15 października 2021, 19:56
Tomektr, rocznik 2019, a włącznik świateł wygląda jak ten poniżej:
grabania: faktycznie, nawet jest napisane, że został wycofany z jakiegoś powodu.
peenzano
Postprzez Tomektr » 15 października 2021, 20:52
Coś tam pewnie zmienili w czujniku i dali nową rewizję B. Jak dostaniesz B to może być B a jak nie to szukaj A. To włącznik też masz do wymiany. Jego numer to 5G0941431AF
Postprzez peenzano » 28 października 2021, 13:56
Okazało się, że ten czujnik 81A 955 555 A nie podchodzi pod Leona 5F po faceliftingu.
Po podłączeniu, samochód zaczął zgłaszać błędy w stylu "Zakłócenia czujnik: deszczu", albo "Zakłócenia czujnik: automatyczne światła" itp.
Znalazłem na forum Cupry, że czujnik o numerze 5Q0 955 547 A powinien działać.
Podmieniłem czujniki, i zrobiłem poniższe adaptacje w VCDS:
Electronic Switchboard 09 -Adaptation-Aussenlicht_uebergreifend:
LDS_mit_AFL: yes
Coming Home Verbaustatus:
automatic
Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung:
activated
Coming home Leuchten:
Beam
Menueeinstellung Cominghome:
30 seconds
Coming-home Einschaltereignis:
door driver
Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung:
18 lx
Leaving-Home Verbausstatus:
unlocked
Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP:
activated
Electronic control unit 09 - adaptation - Assistance light functions
Regen_Lichtsensor:
LIN_Regen_Licht_Sensor
Feuchtesensor:
installed
Assistenzfahrlicht bei Regen:
activated
Sonnensensor:
not installed
LS_Error_Ausgabe:
activated
Maskierung_Regenfunktion:
inactive
Lichtsensorempfindlichkeit:
normal
Module 5F - Adaptation- Car_Function_Adaptations_Gen2:
menu_display_wiper:
activated
menu_display_wiper_clamp_15_off:
not activated
menu_display_wiper_over_threshold_high:
activated
menu_display_wiper_standstill:
not activated
menu_display_wiper_after_disclaimer:
not activated
Module 5F - Adaptation-: Car_Function_List_BAP_Gen2:
wiper_comfort_0x0C:
activated
https://www.seatcupra.net/forums/thread ... st-4777769
Na początku, czujnik zgłaszał jeszcze jakieś błędy, ale po chwili zniknęły. Zakładam, że albo sterownik ponowanie adaptował czujnik, albo ten pad źelowy dobrze przylgnął do czujnika/szyby.
Swoją drogą nie wymieniałem tego żelowego pada, udało mi się delikatnie usunąć poprzedni czujnik, tak że pad został na szybie. Na stary pad przyłożyłem po prostu nowy czujnik i zadziałało.
peenzano
