Klimatyzacja ozonowanie i dalej brzydki zapach
Postprzez obek » 3 listopada 2021, 11:56
Czołem przyjaciele :) Oddałem samochód do czyszczenia klimatyzacji w Seacie. Było ozonowanie plus odgrzybianie środkiem. Po wyjechaniu było czuć świeżość jednak...
SEAT LEON 2019 1,5 Benzyna
Po kilku tygodniach znowu czuć zapach starej szmaty. Czyżby słabo wyczyścili ?
Tak pomyślałem, żeby zakupić sobie zestaw WURTH-a i wjechać na parownik ale za nic w świecie nie mogę znaleźć rurki odprowadzającej :shock: Czy może wyciągnać filtr kabinowy i tamtędy wprowadzić rurkę do odgrzybiania klimatyzacji? Co możecie poradzić ?
obek
Dołączył(a): 2 stycznia 2020, 11:58
Silnik: DACA 1.5
Re: Klimatyzacja ozonowanie i dalej brzydki zapach
Postprzez peenzano » 3 listopada 2021, 12:23
Ja u siebie w poprzednim samochodzi właśnie spryskiwałem parownik po wyjęciu filtra. Ten środek od Wurtha jest dobry moim zdaniem.
peenzano
Dołączył(a): 5 września 2021, 09:24
Postprzez obek » 3 listopada 2021, 12:48
Czy ktoś próbował tak odkręcać ? :)
https://www.youtube.com/watch?v=9wuz0NUok3w
obek
Silnik: DACA 1.5
Postprzez Makgajwer » 3 listopada 2021, 12:57
obek napisał(a):Czołem przyjaciele :) Oddałem samochód do czyszczenia klimatyzacji w Seacie. Było ozonowanie plus odgrzybianie środkiem. Po wyjechaniu było czuć świeżość jednak...
Może parownik jest cały zagrzybiony?
Pytanie jak często to robisz?
Ja 2x w roku i nigdy nie mam problemu z zapachem. Zawsze przed ozonowaniem wymieniam filtr kabinowy.
Makgajwer
Auto: Leon 5F Xcellence
Postprzez obek » 3 listopada 2021, 14:24
Co najmniej raz w roku + oczywista wymiana filtra.
obek
Silnik: DACA 1.5
Postprzez Mariusz47 » 3 listopada 2021, 15:11
Wyciągnij filtr i zobacz czy nie masz jakiegoś mieszkańca. Chociaż mi wtedy zalatywało gównem a nie szmatami.
Seat Leon ST 1,6 TDI
Mariusz47
Dołączył(a): 20 września 2019, 16:46
Auto: Seat Leon ST
Silnik: CXXB 1.6
Postprzez mAsteR7 » 3 listopada 2021, 20:40
Czesc,
Temat ostatnio przerabialem dwukrotnie.
Jak wylaczylem klime i po 10min odpalilem sam nawiew walilo mocna wilgocia. Pojechalem na odgrzybianie (ozonowanie) bylo spoko przez dwa dni, pozniej sam stosowalem naboj oraz Wurtha i nie pomagalo.
Pojechalem ponownie sciagneli czynnika UWAGA! 50, a w uklad wchodzi 500. Okazalo sie ze parownik szlag trafil (byl pekniety) i po wymianie problem znikl.
Zeby nie bylo pieknie, to pojawil sie inny - po 3 tyg otwieram maske, a tam pelno tlustej substancji ktora rozrzucil pasek klinowy.
Jedna diagnoza u szpeca "to chyba plyn od pompy wspomagania" XD
U innego okazalo sie, ze padl uszczelniacz w sprezarce i puszczala olej.
U Ciebie ubytku znaczacego w ukladzie nie stwierdzili?
Jesli sam chcesz wurtha wpuscic, to najlepiej przez otwor gdzie mozesz podpiac chlodzenie schowka, pod schowkiem odkrecasz oslone i masz dostep do takiej zaslepki gumowej, sciagasz ja i masz dostep bezposrednio do parownika i tam wpuszczasz wezyk. Nie rob tego od filtra bo za filtrem masz wentylator, ale mozesz tam poszperac czy nie msz jakiegos wiekszego syfu.
mAsteR7
Dołączył(a): 7 marca 2021, 22:29
Auto: Leon 5F ST FR
Postprzez tatian » 3 listopada 2021, 21:44
Parownik czyściłem tak
https://youtu.be/jV552HrpxNc
A sugerowałem się tym https://forum.golf6.pl/viewtopic.php?t=9524
Co prawda to G 7, ale w leonie powinno być tak samo.
Wysłane z mojego SM-G996B przy użyciu Tapatalka
Postprzez obek » 4 listopada 2021, 14:43
Samochód jest nowy 2 lata w grudniu więc tym bardziej sprawa jest bardzo dziwna :mrgreen:
obek
Silnik: DACA 1.5
