Brak ogrzewania, błąd klap
Postprzez Koz » 15 marca 2022, 12:22
Pacjent to Leon ST 2014r 1.6 TDI 105KM CLHA.
Od kilku dni nie mam grzania w leonie, wg komputera z lewej strony tylko, a w praktyce z obu stron, od pasażera leci delikatnie cieplejsze powietrze, ale wciąż można je uznać za zimne. Obojętne czy ustawie konkretną temperaturę czy HI, wieje tak samo.
Błędy wyczytane Obdeleven:
Przed kasowaniem
B108C12
B108C11
B108C54
B109112
B109111
B108B11
Po usunięciu błędów zostaje:
B108C12 (Silnik nastawczy klapy temperatury z lewej strony, zwarcie z potencjałem plus)
B108C54 (Silnik nastawczy klapy temperatury z lewej strony, brak nastaw podstawowych)
Po zgłaszaniu auta i ponownym połączeniu komputera od nowa pokazuje wszystkie błędy...
Reset klap robiony manualnie i przez komputer, nic to nie dało.
Wiem że klapy ustanawiające kierunek nawiewu i obwód zamknięty/otwarty działają, bo widziałem pracę silników no i zmienia się kierunek nawiewu wewnątrz.
Nagrzewnica wymieniona jakieś 40 tyś km temu na nową.
Czy ktoś wie gdzie jest i jak się dostać do klapy temperatury z lewej strony?
Koz
Dołączył(a): 15 marca 2022, 10:58
Auto: Leon ST 1.6 CLHA
Re: Brak ogrzewania, błąd klap
Postprzez qrczakos1990 » 17 marca 2022, 19:48
Żeby dostać się do silniczka musisz zdjąć poduszkę kolanową i wyjąć nawiew na nogi, jeśli wymieniałeś nagrzewnicę na pewno wiesz jak to zrobić
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
qrczakos1990
Dołączył(a): 15 listopada 2019, 08:55
Auto: 5f
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez Koz » 18 marca 2022, 22:35
qrczakos1990 napisał(a):Żeby dostać się do silniczka musisz zdjąć poduszkę kolanową i wyjąć nawiew na nogi, jeśli wymieniałeś nagrzewnicę na pewno wiesz jak to zrobić
Nie robiłem tego niestety sam tylko mechanik.
Ale to już jakiś trop, dzięki :brawo:
Koz
Postprzez qrczakos1990 » 19 marca 2022, 09:24
Odłącz akumulator, na osłonie poduszki kolanowej są zaślepki do zdjęcia 3 śruby 10 i nawiew jest na jednej śrubce i powinienes mieć lepszy dostęp do tego silniczka
qrczakos1990
Auto: 5f
Postprzez Koz » 20 marca 2022, 16:53
qrczakos1990 napisał(a):Odłącz akumulator, na osłonie poduszki kolanowej są zaślepki do zdjęcia 3 śruby 10 i nawiew jest na jednej śrubce i powinienes mieć lepszy dostęp do tego silniczka
Dzięki wielkie!
Jutro będę walczył i dam znać w sprawie postępów :)
-- 20 marca 2022, 16:53 --
Udało mi się zdemontować silniczek.
Instrukcja podana przez qrczakos1990 daje dostęp do klapy. Od siebie dodam, że do wykręcenia jednej śruby silniczek potrzebny jest bardzo krótki torx T15 - ja używałem krótkiego bita i kręciłem nim kombinerkami.
Numer części to 5Q0907511K
Jutro będę pytał w aso w Niemczech ile kosztuje nowy silniczek, bo online jest niedostępny, jedynie używki.
Koz
Postprzez qrczakos1990 » 20 marca 2022, 21:37
No i spoko, ja w weekend będę wymieniał silniczek od zamknietego obiegu powietrza[emoji16]
qrczakos1990
Auto: 5f
