Tuleje stabilizatora przedniego - wymiana
Postprzez RafiST » 15 listopada 2022, 07:59
Witam wszystkich, mam problem z wymianą tulei przedniego stabilizatora, wymieniłem łączniki, wahacze i końcówki drążków, wszystko jest teraz sztywne i nastała cisza za wyjątkiem przejazdu przez wyższe garby lub inne nierówności prostopadłe. Obstawiam tuleje stabilizatora, próbowałem je wymontować ale bez skutku. Wydaje mi się że te tuleje, a raczej ich obejma góra dół są ze sobą zespawane. Pytanie czy ktoś wymieniał ww tuleje? Raczej nic innego nie może tak hałasować, a jest to takie głośne chrobotanie a nie stuk.
RafiST
Dołączył(a): 14 listopada 2022, 09:55
Auto: Leon III ST
Silnik: CRBC 2.0
Re: Tuleje stabilizatora przedniego - wymiana
Postprzez mczelny2401 » 15 listopada 2022, 09:02
Z tego co jakiś czas temu orientowałem to występuje tylko cały stabilizator wraz z gumami :roll:
Postprzez verton91 » 15 listopada 2022, 09:10
powerflex pokazuje jakwymienic tuleje stabilizatora, https://powerflex.pl/wp-content/uploads/fitting-instructions/Fitting_PFF85-803-24.pdf.
a tuleje zwykłe, gumowe, kupisz chociażby w intercars czy aparts.
np takie https://www.czesciauto24.pl/tedgum/16711499
trzeba wcześniej zmierzyć suwmiarką grubość stabilizatora i polecam od razu dokupić śruby mocujące stabilizator to sanek które będą trochę dłuższe od fabrycznych :)
verton91
Postprzez RafiST » 15 listopada 2022, 09:59
Dzięki :) Tuleje jeżdżą w schowku już z miesiąc czasu, faktycznie idzie to zrobić według instrukcji powerflex, zastanawia mnie jednak czy idzie wyjąć stabilizator bez większych problemów. Verton wymieniałeś u siebie te tuleje?
W każdym razie dzięki wielkie panowie 8)
RafiST
Auto: Leon III ST
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez verton91 » 21 stycznia 2023, 14:42
u siebie jeszcze nie wymieniałem, ale wiem, że czeka mnie to niedalekiej przyszłości, bo właśnie kupiłem nowe łączniki stabilizatora i tuleje wahaczy z S3 (pełne), więc dla spokoju wymienię też i gumy stabilizatora, albo dopadnę jakiś świeży stabilizator na allegro :)
tak czy inaczej, daj znać jak wymienisz u siebie, czy hałasy ustały po wymianie, i czy ciężko wymienic :)
-- 21 stycznia 2023, 15:42 --
RafiST, i jak, udało się wymienić ?
verton91
