Sygnalizacja przy parkowaniu niedostepna
PostNapisane: 19 stycznia 2023, 14:13
przez Oskar82
Witam dzis po długiej trasie pojawiłsie komunikakat"Sygnalizacja przy parkowaniu obecnie nie dostepna".Nie działa kamera cofania oraz parktronik ktoś miał moze podobnie.Od czego zacząć?
Re: Sygnalizacja przy parkowaniu niedostepna
PostNapisane: 20 stycznia 2023, 10:13
przez mm.max
Zacznij od podłączenia się pod jakieś przyzwoite urządzenie diagnostyczne żeby sprawdzić czego dotyczy błąd.
W obecnych warunkach pogodowych może zdarzyć się przyczyną jest wilgoć w gniazdach łączących wiązkę parktronika w zderzaku przednim lub tylnym, zwłaszcza jeżeli ktoś wcześniej grzebał/naprawiał i nie zadbał o uszczelnienie hermetyczne gniazda i wtyczki.
PostNapisane: 24 stycznia 2023, 13:48
przez Oskar82
Dzięki za podpowiedź. Po podłączeniu pod kompa wyszło że padła tylna kamera.Problem w tym że podobno nie można jej zastąpić jakimś zamiennikiem tylko oryginał który w serwisie kosztuję prawie 1600zyla
PostNapisane: 24 stycznia 2023, 14:42
przez Tomektr
Posiadam taką oryginalną kamerę na zbyciu w wersji Low (sztywne linie na wyświetlaczu). MM.MAX ma za to w wersji High (ruchome linie) ale tam trzeba trochę poprzerabiać. Jak co to na maila pisz.
PostNapisane: 24 stycznia 2023, 14:58
przez mm.max
Oskar82 napisał(a):Dzięki za podpowiedź. Po podłączeniu pod kompa wyszło że padła tylna kamera.Problem w tym że podobno nie można jej zastąpić jakimś zamiennikiem tylko oryginał który w serwisie kosztuję prawie 1600zyla
Ja bym tymczasowo wykodował kamerę wtedy czujniki powinny ruszyć ! Zanim kupisz nową - pytanie czy masz oryginalną czy ktoś dokładał
BTW nieźle cię chcą wyczesać za tą kamerę - nowa w ASO jako część zamienna ok. 950PLN bez rabatów - więc 650 za co ?? za zdjęcie zderzaka i odpięcie 2 wtyczek :)
PostNapisane: 24 stycznia 2023, 15:01
przez Tomektr
Całe ASO :-D
