Regulacja lusterek pytanie
Postprzez tomi169 » 28 stycznia 2023, 15:18
Witam mam pytanie mam Leona 3 2014 rok 1.6tdi i ostatnio padło mi składanie prawego lusterka, kupiłem używane na allegro i wszystko jest ok tylko zauważyłem ze teraz jak reguluje prawe lusterko to tylko prawe się ustawia a jak przełączę na lewe to oba się regulują czy mieliście taki przypadek bo nie wiem czy to jest normalne. Podpiąłem obd eleven i był błąd od od tego przełącznik od regulacji ale po skasowaniu już go nie pokazuje. Pozdrawiam.
tomi169
Dołączył(a): 24 grudnia 2011, 15:26
Auto: Leon 5f ST 2014
Silnik: CRKB 1.6
Re: Regulacja lusterek pytanie
Postprzez mczelny2401 » 28 stycznia 2023, 15:29
wyłącz sobie w menu w ustawieniach lusterek "regulacje synchroniczną"
Postprzez tomi169 » 28 stycznia 2023, 17:49
Ale chyba nie mam takiej opcji w ustawieniach lusterek jeszcze sprawdzę ale przeglądałem to menu
tomi169
Silnik: CRKB 1.6
Postprzez mczelny2401 » 28 stycznia 2023, 18:14
Jeśli nie masz w opcjach to pozostaje zmiana kodowania
Postprzez tomi169 » 29 stycznia 2023, 08:41
Dzięki za odpowiedzi myślałem że to jakaś usterka ale w sumie to w niczym nie przeszkadza mam obd elewen spróbuję coś podziałać. Pozdrawiam.
tomi169
Silnik: CRKB 1.6
Postprzez oczkolek » 30 stycznia 2023, 10:08
tomi169 napisał(a):jak reguluje prawe lusterko to tylko prawe się ustawia a jak przełączę na lewe to oba się regulują
Tak powinno być. To jest prawidłowe działanie regulacji lusterek.
Postprzez Tomektr » 30 stycznia 2023, 20:51
oczkolek, tak i nie. Polifcie jest w menu opcja "Synchroniczne ustawianie lusterek". Jak to odznaczysz to wtedy każde lustro ustawiasz niezależnie.
Postprzez mczelny2401 » 30 stycznia 2023, 20:57
W przedlifcie również to miałem w ustawieniach
Postprzez Tomektr » 30 stycznia 2023, 21:33
mczelny2401, a to nie wiedziałem
Postprzez oczkolek » 31 stycznia 2023, 11:43
Tomektr napisał(a):oczkolek, tak i nie. Polifcie jest w menu opcja "Synchroniczne ustawianie lusterek". Jak to odznaczysz to wtedy każde lustro ustawiasz niezależnie.
Ok, ale domyślnie jest to zaznaczone tak jak w każdym aucie grupy VW i jak wcześniej bywało, więc lusterka ruszają się tak jak opisał tomi169 i jest to standardowe zachowanie lusterek.
Postprzez tomi169 » 31 stycznia 2023, 18:04
Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
tomi169
Silnik: CRKB 1.6
