Woda w bagażniku w kole zapasowym
26 kwietnia 2023, 15:45
przez SCh
Witam Was,
Wczoraj zauważyłem sporą ilość wody w miejscu koła zapasowego. Generalnie z 1cm na pewno. Nie wiem z czego ona może pochodzić. Wiem, że w niedzielę byłem na myjni. No ale dobrze, wytarłem kocem do sucha, jeżdżę i obserwuję. Dodam, że wczoraj mocno padało , cały wieczór i noc a auto stało pod chmurką i nie jeździło. Dziś rano przed wyjazdem do pracy było sucho. Czyli to nie jest z opadów bieżących. Ale teraz, jak dojechałem do pracy, to zauważyłem, że znowu jest mokro.
Przerabiał ktoś z Was podobny temat?
Re: Woda w bagażniku w kole zapasowym
26 kwietnia 2023, 18:42
przez Tomektr
Szyberdach jest? Jak tak to sprawdź odpływy. Zdjęć nie widać
26 kwietnia 2023, 20:04
przez SCh
Właśnie nie ma szyberdachu... Odpływy pod samochodem?
Zdjecia wrzucilem na serwer Evernote
https://www.evernote.com/shard/s453/sh/ ... hzJ9ypE3PA
26 kwietnia 2023, 21:10
przez Tomektr
Sprawdź lampy te co są w błotnikach, najlepiej wykręcić i zobaczyć
29 kwietnia 2023, 15:41
przez SCh
Dzięki. Dziś po pracy sprawdzę lampy. Zrobię zdjęcia jak coś i wrzucę
-- 27 kwietnia 2023, 21:09 --
Odkręciłem 2 lampy w zderzaku. Tam jest czysto. Znaczy sucho... Nie wygląda tam na too, żeby coś sie dzialo,
-- 29 kwietnia 2023, 16:41 --
Dziś byłem na myjni samoobsługowej. Myłem mocno specjalnie po tyle, nadkolach, od dołu z góry. Ani kropli.
Ciekawe. Będę obserwował
29 kwietnia 2023, 17:52
przez verton91
a tak po prostu, nie wylało Ci się nic na wykładzinę bagażnika i nie przesiąknęło przez nią ?
30 kwietnia 2023, 13:04
przez SCh
Wiesz, to musiałbym mieć bagażnik otwarty na deszczu. A tam wody było spore, mówie 1-2cm..Nawet jakiś tam muł znalazlem w tej piankowej usłonie na podnośnik, klucz itd...
Sam nie wiem... Będę obserwowal
30 kwietnia 2023, 16:50
przez 19dawid91
Może warto sprawdzić korki w podłodze bagażnika. Miałem podobny przypadek w golfie v. Myślałem, że zatkały się odpływy panoramy a to od spodu woda się dostawała do środka.
30 kwietnia 2023, 18:25
przez SCh
Właśnie też te korki jako pierwsze obstawiałem. Poprawiłem trochę kołnierze na nich. Wygląda solidnie. Powiem, Wam, że nawet cięzko te korki się wyciąga. Nie próbowałem na siłe, ale widać, że są w komplecie i raczej są szczelne...
5 maja 2023, 21:34
przez rafko1
Kolego miałem to samo dwa tygodnie temu. Wysuszyłem samochód na słońcu popryskalem korki gumowe pod zapasem woskiem w spreju . Padało kilka dni narazie sucho Ciekawe jest to że wykładzina byla sucha a wnęk mokra
7 maja 2023, 09:31
przez SCh
rafko1 napisał(a):Kolego miałem to samo dwa tygodnie temu. Wysuszyłem samochód na słońcu popryskalem korki gumowe pod zapasem woskiem w spreju . Padało kilka dni narazie sucho Ciekawe jest to że wykładzina byla sucha a wnęk mokra
Dzięki! Zrobię to samo. Aczkolwiek narazie spokój. Ale też obstawiałem te korki w zapasie. Bo kołnierz moim zdaniem tak niezbyt dobrze przylegał. Dzięki
17 maja 2023, 16:53
przez rafko1
Po ulewach dalej woda w bagażniku. Pościągałem plastiki i styropian od narzędzi pod nim było mokro .Podejrzenie padło na lewą lampę lub uszczelka od kabli zasilających lampę.
16 listopada 2024, 06:49
przez andrew12
Witam. Doszedłeś do tego skąd brała się ta woda? Dziś u mnie po myjni też mam trochę wody
-- 16 lis 2024, o 07:44 --
Udało mi się zlokalizować którędy woda dostawała się u mnie do bagażnika. Pęknięty był plastik od klamki otwierania bagażnika (tej z logo SEAT). Aby się do niej dostać trzeba odczepić cały plastik z klapy.
-- 16 lis 2024, o 07:49 --
