Słabo działa nawiew - przód, tył - nie działa
Postprzez pablorallyteam » 31 maja 2023, 21:20
Zauważyłem że słabo działa nawiew w moim Leonie, ale z słuchu wynika że wszystkie biegi nawiewu działają. Dodatkowo wogóle nie działa nawiew na tył wychodzący z tunelu pomiędzy siedzeniami. Powietrze z każdym biegiem przyspiesza, ale dosyć marnie, lecz przy MAX słychać głośny szum, jak w każdym innym samochodzie.
Do tego w trybie AUTO i ustawionej temp na 19, w samochodzie jest ciepło przy 24°C na dworze, klima działa i z nawiewów leci zimne powietrze, lecz poprostu słabo dmucha.
Jedyna opcja na schłodzenie, to temp ustawiona na "LO" + nawiew na górę + dmuchawa prawie MAX lub góra+nogi+MAX dmuchawa, ale i tak jest bez szału.
Przyciski od zmiany kierunku nawiewu działają i zmieniają prawidłowo po wybraniu danych opcji (szyba, góra, nogi).
Dodam że analogocznie zimą ogrzewanie również kiepsko działa.
Z informacji jakie posiadam, za poprzedniego właściciela w Leonie wyciągana była cała deska.
Liczę się z tym że czeka mnie wyciaganie całej deski, bo może ktoś coś źle poskładał.
..ale może ktoś miał podobnie i problem jest gdzieś w elektronice lub mechanice (silniki, wodziki).
/////////Formula Racing/////////
Seat Leon ST FR 2.0TDI 2017r
pablorallyteam
Dołączył(a): 14 lutego 2023, 11:52
Auto: Leon ST FL
Silnik: CRLB 2.0
Re: Słabo działa nawiew - przód, tył - nie działa
Postprzez rafko1 » 4 czerwca 2023, 19:29
Można spróbować zrobić restart klap przy załączonym zapłonie przytrzymać przyciski AC i nawiew na twarz. Przez jakiś czas zaczną się ustawiać klapy Może to pomoże
rafko1
Auto: SEAT LEON 5F STYLE
Postprzez pablorallyteam » 6 czerwca 2023, 14:14
rafko1 napisał(a):Można spróbować zrobić restart klap przy załączonym zapłonie przytrzymać przyciski AC i nawiew na twarz. Przez jakiś czas zaczną się ustawiać klapy Może to pomoże
Niestety, nic to nie zmieniło
pablorallyteam
Auto: Leon ST FL
Silnik: CRLB 2.0
Postprzez ORPI1 » 3 lipca 2023, 16:36
Spróbój takiej opcji wyłącz nawiew na szybę, nogi i przód. Gdy mam to wszystko wyłączone jeszcze mocniej dmucha przez kratki.
ORPI1
Dołączył(a): 28 marca 2011, 23:20
Auto: LEON 5F FR
