Bagażnik - brak oświetlenia
Postprzez pawelll9 » 22 czerwca 2025, 22:13
Cześć,
Od jakiegoś czasu mam problem z oświetleniem w bagażniku a dokładnie to jego brak.
Uznałem że może to być problem spalonej żarówki, wiec zacząłem wymontowywać tą lampkę.
Podczas demontażu zaczęła świecić.
Otwieram ponownie bagażnik i znowu nie świeci.
Wymontowałem ją w całości, przeczyściłem styki ale dalej ta sama sytuacja, raz świeci a raz nie(częsciej nie świeci).
Przy otwartym bagażniku jest informacja na zegarach że bagażnik jest otwarty.
Gdy wypiąłem wtyczke z tego światła i wpiąłem ponownie na zegarach pojawiła się informacja o braku kluczyka w samochodzie, więc obstawiam że prąd tam dociera.
Oświetlenie schowka działa poprawnie( w innych tematach widziałem że jeśli jest problem z bezpiecznikiem to w schowku tez może byc brak światła).
Czy ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać?
-- 22 czerwca 2025, 22:13 --
Zostawiam info jakby ktoś miał ten sam problem.
Winowajcą jest zamek zamykania klapy bagażnika, trzeba go po prostu wymienić, nie kupowałem oryginalnego tylko jakiś zamiennik za 70zl, może być potrzeba przełożenia plastiku co nachodzi na zamek, po założeniu widoczna była blacha od bagażnika więc ponowny demontaż i zamiana z oryginalnego.
Przy okazji zmieniłem światła na led, i ono świeciło ze starym zamkiem ale bardzo słabo, led nie potrzebuje wysokiego napięcia aby zaświecić.
Więc to też mnie utwierdziło że zamek działa ale podawał dalej za małe napięcie i zwykła żarówka nie świeciła.
pawelll9
Dołączył(a): 26 listopada 2019, 00:05
Auto: Seat leon
