Odpowietrzenie układu chłodzenia (Cupra 5F)
Postprzez sql » 29 maja 2025, 14:02
Hej,
chciałem wymienić płyn chłodniczy wraz z nowym zbiorniczkiem (już bez "mit silikat") - mam płyn, zbiorniczek i nowe zaciski.
Czy po wymianie płynu muszę jakoś specjalnie odpowietrzać układ (np. przy użyciu OBD11), czy sam się odpowietrzy?
sql
Re: Odpowietrzenie układu chłodzenia (Cupra 5F)
Postprzez Karollo » 29 maja 2025, 15:46
U siebie jestem po takiej zmianie (zbiornik bez silikatu i płyn G12evo). Układ odpowietrza się sam. Zalewasz, uruchamiasz silnik i czekasz aż "odbombluje". Dolewasz płynu w razie potrzeby.
CJSB stage 2 -> 300KM/400Nm
pACC mod
Karollo
Dołączył(a): 5 maja 2024, 10:06
Auto: Xperience 5F
Postprzez MarkusD » 29 maja 2025, 15:56
Jeszcze chyba należy włączyć ogrzewanie na max…
MarkusD
Auto: Seat Leon ST FR 2018
Postprzez Karollo » 29 maja 2025, 19:39
U mnie było dokładnie tak:
1. Zalanie płynem, włączony silnik na postoju na około 15 minut (ogrzewanie ustawione na 21stopni przy 10 stopniach temp zewnętrznej)
2. Dolewka płynu
3. Spokojna przejażdżka po mieście około 7km
4. Dolewka
Po takim zabiegu poziom pozostał stabilny.
pACC mod
Karollo
Auto: Xperience 5F
Postprzez Tomektr » 29 maja 2025, 21:27
Prawidłowo wymiana płynu chłodzącego wykonuje się podciśnieniowe. Czyli wypompowujemy powietrze z układu, wkładamy wąż do bańki z płynem i po otwarciu zaworu płyn jest zasysany. Potrzeby jest specjalny zawór (100-120zł) I kompresor. Wejdzie od razu tyle i powinno. W ropniakach jest odpowietrzanie przez kompa.
https://allegro.pl/oferta/yato-zestaw-d ... G8QAvD_BwE
Postprzez sql » 30 maja 2025, 05:33
Uprzejmie dziękuję za pomoc, spróbuję zająć się tym w przyszłym tygodniu.
sql
