Kierownica - prostowanie
Postprzez matokonski » 23 czerwca 2025, 07:14
Cześć, w jaki sposób mogę wycentrować kierownicę w Leonie 3.
Nie mam 100% pewności ale wydaje mi się że po zakupie samochodu (miesiąc temu) była idealnie prosto.
Teraz jest skręcona minimalnie w lewo.
Samochód ma niespełna 5 lat i zaledwie 80 tys. przebiegu.
Samochód nigdzie nie uderzył ani tez nie wpadł w dziurę.
Nowiutkie wyważone koła.
Nic ściąga i nic nie bije.
Adaptacja prowadzenia po torze działa bez problemu.
Mimo tego żeby jechać na wprost kierownica jest odrobinę w lewo - jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie tego ?
Może kalibracja, może kontrola zbieżności.
matokonski
Dołączył(a): 24 maja 2025, 07:12
Auto: Leon MK3 FR
Silnik: DFFA 2.0
Re: Kierownica - prostowanie
Postprzez Karollo » 23 czerwca 2025, 07:28
Jak skręcona w lewo a auto jedzie idealnie prosto to geometria 3D lub ustawienie zbierzności.
Miałem podobny przypadek, było dobrze a któregoś dnia zauważyłem że się zmieniło. U mnie geometria przodu się lekko wypaczyła.
Drogi w Polskich miastach są dziurawe, zawieszenie się zużywa i takie tego efekty.
CJSB stage 2 -> 300KM/400Nm
pACC mod
Karollo
Dołączył(a): 5 maja 2024, 10:06
Auto: Xperience 5F
Postprzez matokonski » 25 czerwca 2025, 19:12
prewencyjnie skontrolowałem zbieżność na stacji diagnostycznej - wszystko było w porządku a kierownica została minimalnie wyregulowana/wyprostowana przez diagnostę. Ponoć to się zdarza :)
Mam jeszcze drugie pytanie odnośnie kierownicy,
Mam wrażenie że kiedyś przy odpalaniu lub przy samym zapłonie kierownica robiła delikatny ruch jakby się ustawiała. ostatnio tego nie zaobserwowałem. O co z tym chodzi ?
matokonski
Auto: Leon MK3 FR
Silnik: DFFA 2.0
Postprzez MarkusD » 25 czerwca 2025, 19:17
Jeżeli masz przycisk zapłonu zamiast stacyjki to jest niekiedy taki efekt podczas odpalania samochodu… tzn w momencie zapłonu następuje odblokowanie kierownicy i niekiedy jest taki delikatny ruch, u mnie tak jest.
MarkusD
Auto: Seat Leon ST FR 2018
Postprzez Karollo » 25 czerwca 2025, 19:21
Przy odpalaniu auta kierownica może lekko się poruszyć, zaczyna działać elektryczne wspomaganie i zwalnia się blokada. Zakładam że o to chodzi.
pACC mod
Karollo
Auto: Xperience 5F
Postprzez matokonski » 25 czerwca 2025, 19:50
Chyba oto :) Zakładam że to normalne zjawisko. Może się czasami poruszyć a czasami nie ?
matokonski
Auto: Leon MK3 FR
Silnik: DFFA 2.0
Postprzez Karollo » 25 czerwca 2025, 21:47
Może. Pewnie zależy to od "napięcia" elementów w przekładni na wyłączonym zapłonie.
pACC mod
Karollo
Auto: Xperience 5F
Postprzez matokonski » 27 czerwca 2025, 05:06
Gdyby ktoś kiedyś miał problem z lekko skręconą kierownicą przy jeździe na wprost to można to zrobić w dość prosty sposób. Najlepiej z kanału, choć ściągając koło też bez problemu można to zrobić, popuścić nakrętkę kontrującą przy drążku kierowniczym (klucz 24) i jeśli kierownica przy jeździe na wprost jest skręcona w lewo to należy przekręcić oba drążki (lewy i prawy) w KIERUNKU PRZODU SAMOCHODU. Próbować o około 1/4 obrotu. Sprawdzić czy jest OK. Ważne aby oba drążki kręcić o TYLE SAMO. Można skontrolować zbieżność ale przy pewności jednakowych obrotów (lewy i prawy w tym samym kierunku) i niedużych korekcjach nie jest to chyba konieczne.
matokonski
Auto: Leon MK3 FR
Silnik: DFFA 2.0
