Ubytek Płynu Chłodzącego ..
Re: Ubytek Płynu Chłodzącego ..
Postprzez kjuboo95 » 11 lipca 2019, 21:40
dobra, a co jak mam uwalony czujnik temperatury spalin? 04L906088AB jego numer
mechanik jak zmienial rozrzad chcial go odkrecic (nie wiem po co) i podgrzewal go palnikiem i wygial
moze przez to wywala plyn bo temperatury przy wypalaniu dpf wariuja?
kjuboo95
Dołączył(a): 17 listopada 2018, 19:36
Auto: Leon 5f
Postprzez wesol » 12 lipca 2019, 05:51
Prędzej to myślę że go wygiął bo jak zmieniasz rozrząd to odkrecasz poduszkę i silnik opuszczasz i unosisz w razie potrzeby.
Tak jak mówiłem zrób test na nierozgrzanym silniku to będziesz miał pewność że napewno to nic wspólnego z dpf. Kategorycznie i z całą pewnością płyn nie może się unosić i opadać przy odkręcaniu korka po jeździe tak że 2-3 cm czy więcej.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez kjuboo95 » 12 lipca 2019, 21:48
Grzal palnikiem żeby wykręcić i też go wygial, sam mi o tym powiedział. Przed wymiana rozrządu wszystko było okej. Dopiero po tym zaczęły się problemy. I jeszcze co jakiś czas zaswieca się check po czym przy wypalaniu dpf gaśnie. Dziś jadę do innego mechanika podpiąć się pod kompa i sprawdzimy czujnik
-- 12 lipca 2019, 21:48 --
dobra, okazalo sie ze ten czujnik zyje. ale walniety jest czujnik temperatury plynu chlodzacego
kjuboo95
Auto: Leon 5f
Postprzez wesol » 13 lipca 2019, 09:06
I przez walnięty czujnik temp to ci płyn wywala? A niby czemu to tak by miało być? My nie mieszkamy w upalnym kraju no chyba że tym autem leciałeś 230 km/ h przez 30 km to mógł się troszkę przy-gotować aczkolwiek też nie powinien.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez kjuboo95 » 13 lipca 2019, 13:07
Przy wypalaniu dpf jest trochę większa temperatura i może dlatego
kjuboo95
Auto: Leon 5f
Postprzez wesol » 14 lipca 2019, 15:11
Ale na wydechu nie na silniku. Ogień idzie w komin nie nad tłok gdy on jest przed gmp. Poza tym ile wyższa ta temperatura miałaby być? Bo jeśli nawet 105 stopni to jest to normalna temperatura dla silnika.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez marcinch » 15 lipca 2019, 12:46
marcinch napisał(a):Dostalem wiadomosc ze to jednak chlodnica EGR
i dupa, po 2000km znowu poszedl plyn juz mnie trafia z tym
marcinch
Dołączył(a): 20 stycznia 2019, 20:25
Auto: LEON ST FR
Postprzez wesol » 16 lipca 2019, 09:51
Bardzo dobrze że wszystko sprawdza ten mechanik od maj mniej kosztownych rzeczy. Ta chłodnicze to dość często poprostu się pomija by ją wykluczyć więc i ja wymieniać nie trzeba odrazu. O ile np ten wymiennik ciepła olej-woda np w silnikach ajm asz arl bardzo bardzo nieczęsto się psuł tak np w oplu z podobnych roczników to padały jak muchy. Producent nie wiem czy nawet nie ten sam bo wszyscy wiemy jak to jest tak jak sprzęgło sygnowane numerem vagowdkim raczej będzie od sachsa lub luka.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez marcinch » 16 lipca 2019, 16:47
wesol napisał(a):Bardzo dobrze że wszystko sprawdza ten mechanik od maj mniej kosztownych rzeczy.
Super 2tyg auta nie mialem i musialem sie zastepczym golfem rozbijac nastepne 2 tyg bede :shock:
marcinch
Auto: LEON ST FR
Postprzez wesol » 16 lipca 2019, 19:00
Wiesz dziś mechanicy raczej nie cierpią na brak roboty. Pytanie czy chcesz zrobić szybko czy dobrze a może jeszcze tanio.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez marcinch » 27 marca 2020, 23:57
wesol napisał(a):Wiesz dziś mechanicy raczej nie cierpią na brak roboty. Pytanie czy chcesz zrobić szybko czy dobrze a może jeszcze tanio.
Ja go serwisuje w Niemczech gdzie kupilem ,gwarancja sprzedawcy (nie aso)
-- 18 sierpnia 2019, 08:49 --
Sprawa wyglada tak wymienili chlodnice EGR, po 2000 km zaczal znowu ubywac plyn, oddalem go i podobno znowu padla chlodnica EGR :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
-- 27 marca 2020, 23:57 --
szlag by trafil ten caly szrot ze stajni VW naprawde pisze zalamany koniec koncow sprzedawca wymienil UPG splanowal i pol roku byl spokoj :x
Wczoraj odpalam znowu gowno piszczy i znowy plynu nie ma kontrolki piszcza :shock:
uj by strzelil na prawde slow brakuje!!!!!!!!!!!!!!!!!
pol roku spokoju na kilometry musza spojrzec ale ok 15.000
marcinch
Auto: LEON ST FR
Postprzez bzykofm » 28 marca 2020, 00:41
Mi ostatnio zaczął ubywać płyn przez pompę wody. Została wymieniona.
Następnym etapem tej usterki (przed wymianą pompy oczywiście) było przesunięcie rozrządu i auto przestało odpalać.
Postprzez wesol » 28 marca 2020, 08:04
marcinch napisał(a):Ja go serwisuje w Niemczech gdzie kupilem ,gwarancja sprzedawcy (nie aso)
Z tego co wiem to obowiązuje tylko firmy a nie prywatnych sprzedawców.
No ale skoro masz to niech naprawia ten poprzedni właściciel.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez marcinch » 28 marca 2020, 12:40
W rajchu jak kupujesz powyzej 4000 eur od firmy nie prywaciarza jest rekojmia dlatego ja od firmy kupowalem
tylko moja sie skonczyla w styczniu :-(
marcinch
Auto: LEON ST FR
Postprzez chicken2 » 19 lipca 2020, 20:57
Cześć,
U mnie również ubywa płynu chłodniczego. Silnik to 2.0 TDI z przebiegiem 95kkm. Przy ostatnim przeglądzie - 10kkm temu dolano mi go do max, niestety teraz zbliża się już do min. Przy odkręconym prawym przednim kole zauważyłem "zapocenie" poniżej paska (rozrządu?). Zdjęcie po zdemontowaniu osłony plastikowej nadkola:
https://i.imgur.com/T6HTnBb.jpg
"miska" która znajduje się w poszarpanej osłonie jest zapocona i brudna, nie jest to olej, nie pachnie niczym więc musi to być płyn chłodniczy. Nie jest to duży wyciek, ale jednak tam musi go ubywać. Czy ktoś z was miał już podobną sytuację? Z góry dzięki za pomoc :)
chicken2
Dołączył(a): 3 marca 2020, 14:45
Postprzez siwy1982 » 14 czerwca 2021, 22:00
Panowie jaki oryginalnie numer ma rzeczona obudowa termostatu? Jedyne co znalazłem to 04L121113 z różnymi literkami na końcu. Gdzie szukać nieszczelności na tej obudowie bo dosyć sporo płynu zaczęło mi ubywać ostatnio a chce zacząć od tego...
Seat Leon 1P 1.9 TDI BLS 141KM@328NM by V-tech - był
Seat Leon 5F 2.0 TDI CRMB 184KM@414NM by Acme - jest
siwy1982
Dołączył(a): 7 sierpnia 2013, 18:28
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez greg020477 » 17 czerwca 2021, 08:57
Witam. Dzisiaj i mnie dopadło. Po powrocie z pracy do domu około 5km rozpoczęła się procedura wypalania więc stwierdziłem że nie będę przerywał i zaczekam aż się skończy. Po jakimś czasie oklo 10 minut usłyszałem dziwny dźwięk pod maską i poczułem zapach płynu . Podjazd zalany. Płyn zagotowal. Na desce temperatura ok 90° żadnych komunikatów że coś się dzieje . Silnik 2.0 TDI 150 KM Przebieg 167000 . Kto może ma pomysł co to może być?
greg020477
Dołączył(a): 23 lutego 2019, 15:53
Postprzez siwy1982 » 2 września 2021, 19:13
Sprawa się wyjaśniła.. "na szczęście" pompa się rozciekła, a że wymiana rozrządu już była w planie więc chyba obyło sie po kosztach.. pozostaje teraz obserwować stan płynu..
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez mczelny2401 » 2 września 2021, 19:51
siwy1982 napisał(a):Sprawa się wyjaśniła.. "na szczęście" pompa się rozciekła, a że wymiana rozrządu już była w planie więc chyba obyło sie po kosztach.. pozostaje teraz obserwować stan płynu..
Te pompy to szmelc u szwagierki w superbie padła przy przebiegu 50 tys
Powrót do Leon 3 - Techniczne Diesel
