Różnice 2.0TDI CR 150KM a 184KM
29 kwietnia 2014, 19:49
przez tomek13
Proszę powiedzcie mi czym różnia się te silniki? Oprócz mocy i momentu
Z danych technicznych różnica to przede wszystkim stopień sprężania - 16:1 | 15.8:1.
Zakres obrotów i maksymalna moc jest przy tych samych parametrach, czyli:
3500 - 4000 obr/min - 110kW | 134kW
1750 - 3000 obr/min - 320Nm | 380Nm
Typ skrzyni: MQ350-6F
Re: Różnice 2.0TDI CR 150KM a 184KM
30 kwietnia 2014, 09:07
przez Zix
Podobno są trochę inne sprężarki, poza tym to raczej to samo jeśli chodzi o silnik. Wersja ze 184km będzie miała wielowachacz z tyłu.
30 kwietnia 2014, 13:14
przez miroA3
Nie tylko turbo jest inne, bo wtryskiwacze też,
głowica ma inne numery, tłoki, itd
porównać sobie w ETKA silniki CRMB, CRLB, CRBC, CKFC 150PS
z CUNA, CUPA 184PS
roznic jest wiecej
30 kwietnia 2014, 21:44
przez Skulek
Szkoda
6 czerwca 2017, 01:56
przez DarkStar
A rozrząd co ile tysięcy się robi w tej wersji 184 konie bo właśnie kupiłem egzemplarz z przebiegiem 89 tysięcy i nie wiem kiedy powinienem w niego zainwestować...
6 czerwca 2017, 07:57
przez bzykofm
Możesz od razu zmienić.Będziesz miał pewność.
6 czerwca 2017, 15:15
przez adbur
DarkStar napisał(a):A rozrząd co ile tysięcy się robi w tej wersji 184 konie bo właśnie kupiłem egzemplarz z przebiegiem 89 tysięcy i nie wiem kiedy powinienem w niego zainwestować...
Jeżeli przebieg pewny to pytaj w ASO/zobacz w instrukcji kiedy trzeba wymienić rozrząd , jeżeli przebieg nie pewny to wymieniłbym dla świetego spokoju. W poprzedniej generacji CR (miałem silnik CAGA w Seat exeo wymiana była co 180 000 kilometrów , później zwiększono interwał do 210 000 ) więc w twoim przypadku to pewnie 210-240 tys kilometrów .
6 czerwca 2017, 15:42
przez bzykofm
adbur napisał(a):DarkStar napisał(a):A rozrząd co ile tysięcy się robi w tej wersji 184 konie bo właśnie kupiłem egzemplarz z przebiegiem 89 tysięcy i nie wiem kiedy powinienem w niego zainwestować...
Nie ufałbym fabrycznemu interwałowi wymiany czegokolwiek
6 czerwca 2017, 17:36
przez adbur
Forum audi a4 - silniki w exeo są te same co w audi a4 b8 (chociaż exeo to buda b7) i bez problemu rozrządy wytrzymują przebiegi jakie przewiduje producent. Podobno obciążenia w silnikach CR są mniejsze i materiały współczesnych nateriałow eksploatacyjnych (pasków) bardziej wytrzymałe .
6 czerwca 2017, 19:02
przez maciek89
Zix napisał(a):Podobno są trochę inne sprężarki, poza tym to raczej to samo jeśli chodzi o silnik. Wersja ze 184km będzie miała wielowachacz z tyłu.
150 też ma wielowahacz i skrzynia ta sama.
6 czerwca 2017, 19:22
przez gumbas
miroA3 napisał(a):Nie tylko turbo jest inne, bo wtryskiwacze też,
z CUNA, CUPA 184PS
roznic jest wiecej
To jeszcze nic do końca nie znaczy.
Np (o ile dobrze pamiętam) S4 B5 miało te same klocki co A6 C5 w jakimś V6 czy V8 ale kody były inne i cena była dla S4 2 czy nawet 3x wyższa, co więcej w przypadki 1.6 TDI był taki numer odwalony przez producenta że wersje mocowe różniły się tylko i wyłącznie oprogramowaniem i niezależnie czy miałeś 75, 90 czy 105 KM pod maską było to samo - nie wiem czy nadal tak jest, ale jak miałem Octavke to tak było.
7 czerwca 2017, 09:33
przez DarkStar
adbur napisał(a):W poprzedniej generacji CR (miałem silnik CAGA w Seat exeo wymiana była co 180 000 kilometrów , później zwiększono interwał do 210 000 ) więc w twoim przypadku to pewnie 210-240 tys kilometrów .
Może orientujecie się jaki jest koszt wymiany takiego rozrządu w 2.0TDI 184 konie?
7 czerwca 2017, 10:44
przez chlorek
300-500zł zależy gdzie.
7 czerwca 2017, 11:14
przez bzykofm
chlorek napisał(a):300-500zł zależy gdzie.
Plus cena samego rozrządu
7 czerwca 2017, 15:52
przez adbur
Seat exeo silnik CAGA - 1500 zł w ASO razem z pompą wody (kompletny rozrząd- części i robocizna - ASO Szczecin ). Ja miałem auto po gwarancji wiec pytałem w różnych ASO (VW, seat, audi, skoda ) i różnice w cenie kompletnej wymiany sięgały do kwoty 1750zl.
20 czerwca 2017, 23:17
przez gnomb
maciek89 napisał(a):Zix napisał(a):Podobno są trochę inne sprężarki, poza tym to raczej to samo jeśli chodzi o silnik. Wersja ze 184km będzie miała wielowachacz z tyłu.
Ja nie mam wielowahacza. A mam 150 KM.
16 lipca 2017, 23:15
przez alehandro
150 km ma belkę, a nie wielowachacz - ten zarezerwowany jest dla wersji pow. 150 km (i diesel i benzyna).
11 marca 2018, 20:33
przez KrutkiWwa
czy ktos się orientuje co trzeba przerobić przy zmianie turbiny na tą z silnika CUNA CUPA, pacjent to CKFC 150ps. czy pasuje p&p?
jaka jest różnica w turbinach CUNA i CUPA? są identyczne czy czymś się różnią?
11 marca 2018, 20:49
przez Le0nZawodowiec
Patrzac po obrazkach powinna byc plug&play razem z kolektorem. Ja bym wtryskiwacze jeszcze zmienil.
11 marca 2018, 22:30
przez alehandro
Jak to w nich wygląda - idą całe czy końcówki można?
12 marca 2018, 00:11
Cale wtryski. Nie sa drogie.
12 marca 2018, 09:59
przez KrutkiWwa
wtryski według Jarol wystarczają na 230-240. pytam o turbo?
21 marca 2018, 09:59
przez Jarol
KrutkiWwa napisał(a):czy ktos się orientuje co trzeba przerobić przy zmianie turbiny na tą z silnika CUNA CUPA, pacjent to CKFC 150ps. czy pasuje p&p?
Turbosprężarka z CUNA, CUPA nie pasuje p&p do 2,0Tdi 150km.
19 sierpnia 2020, 17:43
przez rawelek
Odświeżam
Siemanko wszystkim
Zamierzam kupić w niedługim czasie Leona 3, zastanawiam się nad wersją 150km i 184km. Moje pytanie jest takie, jaką bezpieczną moc można uzyskać z jednej i z drugiej wersji silnikowej po przez chiptuning? Z góry dzięki za odp
20 sierpnia 2020, 05:41
przez weuek
Wersja 184 ma nieokradzione tylne zawieszenie. Wybór oczywisty.
21 sierpnia 2020, 11:53
przez Voodoo199
rawelek napisał(a):Odświeżam
Siemanko wszystkim
Że 184 zrobisz około 210 koni oraz około 70 niutow więcej, a że 150 zrobisz około 180 i również 70 niutow więcej.
Ale ja bardziej patrzył bym na stan, lepsze dobrze utrzymane 150 niż zajechane 184 [emoji14]
30 sierpnia 2020, 14:18
przez akm97
Zawsze mocniejszy lepszy. Skądinąd jednak wersję 150 łatwiej znaleźć w dobrym stanie, bo jak ktoś dopłacił do 184 km, to zapewne w jakimś celu...
