Brak mocy, spadek ciśnienia na listwie
Postprzez maciejka » 10 lipca 2015, 20:41
Mam pewien problem od dwóch dni. Pojawił się dokładnie 3 razy podczas próby wyprzedzania, auto traci moc i zapala się żółta spirala, przechodzi w tryb awaryjny. Po wyłączeniu i włączeniu wszystko wraca do normy i nic się nie dzieje. Po podłączeniu kompa w serwisie pokazało brak ciśnienia na listwie paliwowej. Zrobiliśmy test drogowy z kompem i ciśnienie było ok nic się nie działo, auto normalnie jeździło. W trakcie powrotu do domu znowu pojawił się problem. Proszę o pomoc co może byś nie tak. Pacjent Leon 5F 2.0TDI CKFC.
maciejka
Dołączył(a): 14 kwietnia 2015, 12:15
Auto: LEON 2.0TDI CKFC
Re: Brak mocy, spadek ciśnienia na listwie
Postprzez Gecon » 11 lipca 2015, 06:40
Należy zapoznać się z schematem paliwowym który pięknie jest rozrysowany w ElsaW.. I następnie posprawdzać wszystkie podzespoły danego układu,
Gecon
Dołączył(a): 5 marca 2014, 22:02
Auto: 5F DSG Style
Postprzez fulbi » 11 lipca 2015, 08:48
U mnie pojawił się taki błąd od słabego paliwa.
fulbi
Dołączył(a): 22 sierpnia 2010, 20:34
Auto: Inne
Postprzez maciejka » 11 lipca 2015, 09:26
Dzięki. Tak się zastanawiam czy to wina tylko układu paliwowego np. jakiś czujnik czy może jakiś syf się dostał. Auto ma przejechane ok 40 tys. ale fakt że było sprowadzone jako uszkodzone. Spróbuję sprawdzić filtr paliwa, nie był wymieniany od nowości, w serwisie mówią że wymiana co 60 tys.
maciejka
Postprzez Gecon » 11 lipca 2015, 15:55
maciejka napisał(a):sprowadzone jako uszkodzone
Tym bardziej bym proponowal sprawdzic caly uklad, moze byly pozalewane kostki itd i moze cos nie laczyc.
Wyobraz sobie sytuacje gdy wyprzedzasz a tu nagle auto traci moc, mozesz nie tylko narobic sobie biedy ale rowniez jest to niebezpieczne dla innych na drodze.
Gecon
Auto: 5F DSG Style
Postprzez Misiek3city » 11 lipca 2015, 21:24
Jak dla mnie nalałeś jakiegoś gównianego paliwa.
Misiek3city
Dołączył(a): 19 sierpnia 2014, 13:36
Auto: Seat Leon ST FR
Postprzez maciejka » 27 sierpnia 2015, 20:46
Właśnie tak było wyprzedzałem i nagle brak mocy. Wystraszyłem się jak cholera. Zaczynam od filtra paliwa.
-- 12 lipca 2015, 09:14 --
Dodam jeszcze że często leję paliwo z beczki, paliwo jest prosto z dystrybutora z orlenu, także raczej pewne, chyba że pod czas przelewania dostał się jakiś syf. Beczka jest czysta.
-- 27 sierpnia 2015, 21:46 --
Panowie niestety walczę dalej z problemem a efektów brak. Od miesiąca nasiliła się usterka, auto przechodzi w tryb awaryjny. Nie wiadomo dlaczego w układzie paliwowym pojawiły się opiłki chyba aluminium, wymienione zostało: czujnik na listwie , zawór z drugiej strony listwy, pompa wtryskowa, cały układ kilkakrotnie czyszczony, dwa filtry paliwa. W serwisie nie wiedzą co to może być dalej. Pomóżcie, bardzo proszę bo już nie wiem co robić.
maciejka
Postprzez Gecon » 28 sierpnia 2015, 08:26
Jedz do kogoś kto ma Vcdsa lub odisa niech zrobi skan auta i wrzuć tu na forum, bo bez takich podstawowych informacji jak kody błędów to nikt tu raczej Ci nie wywróży co to może być.
Gecon
Auto: 5F DSG Style
Postprzez maciejka » 10 września 2015, 20:57
Nie wrzucałem kody błędów, bo problem został rozwiązany. Generalnie problemem była pompa paliwa. Przy pomiarze ciśnienia okazało się że momentami spadało do 1bara, auto wtedy przechodziło w tryb awaryjny. Po wymianie pompy wszystko wróciło do normy. Dzięki za pomoc.
maciejka
Postprzez trenertenisa » 4 stycznia 2016, 20:41
Jest akcja serwisowa dla 2.0 tdi . Zobacz w moim wątku
Był Audi S4 Avant i Audi Q7...jest Seat ST 2.0 TDI 184 PS FR
trenertenisa
Dołączył(a): 2 października 2014, 09:51
Auto: leon st fr
Powrót do Leon 3 - Techniczne Diesel
