Drgania na zimnym silniku CAY
15 kwietnia 2016, 11:17
przez Delicado
pytanie do użytkowniów 1.6 diesel silnik CAY
czy w wasze autka, kiedy są zimne mają co jakiś czas delikatne drgania? - taka sonda - ankieta
gdzieś czytałem, że to norma
Re: Drgania na zimnym silniku CAY
14 maja 2016, 15:37
przez ora_dev
Miałem w Skodzie Octavii 2FL, wibracje były nawet na rozgrzanym silniku.
6 czerwca 2016, 19:18
przez damian321
Witam kolego mam to samo w 1.6 tdijak zimny jest drgania sa czuje je mim w kabinie myślę ze jakaś łapa silnika jest powodem to samo mam jutro na warsztat jadę .
14 września 2016, 06:51
przez antiol
Witam!
Posiadam Leona 5F z silnikiem 1.6 TDI 105 koni CLHA, miałem podobny problem - silnik gdy był zimny to dało się wyczuć nieregularne drgania, zaraz po odpaleniu auta. U mnie problem rozwiązała wymiana filtra paliwa, wymieniłem (na oryginał) przy 90 tys. km, a drgania miałem od przebiegu 20 kilku tys. km. Teraz na zimnym silniku nie ma żadnych drgań i silnik pracuje idealnie równo. Pozdrawiam
30 grudnia 2016, 00:00
przez artek90
antiol napisał(a):Witam!
Witam mam ten sam problem. CLHA przebieg 23500km leje tylko paliwo premium.
1 stycznia 2017, 11:02
przez antiol
artek90 napisał(a):antiol napisał(a):Witam!
Witam, niestety problem u mnie powrócił. Wymiana filtra paliwa pomogła na krótki czas. Nie mam pojęcia co może być powodem tych drgań, ale wrażenie jest takie jakby jeden wtryskiwacz nie dawkował odpowiedniej ilości paliwa, albo po prostu "ten typ tak ma"...
2 stycznia 2017, 11:44
przez 5eba
Byc moze ten typ tak ma, nie ma kola dwumasowego w manualu, tylko w automacie. U mnie tez lekkie drgania przenosza sie na karoserie ale tylko jak jest zimno. Gdy jest cieplo wszystko jest ok. Bylo lepiej jak wlalem do baku liqui moly diesel spülung. A pozniej regularnie uzywalem liqui moly diesel additive co 2000 tys km. Teraz przestalem to po jakims czasie drgania sie nasilily. Ale nie sa na tyle intensywne zebym sie martwil. Kiedys to przerywanie bylo, teraz tylko przenosi drgania na karoserie, pracuje rowno i nie sa one nieregularne i musze sie wczuc zeby je wyczuc. Jak o nich nie mysle to ich nie czuje. I tylko podczas przymrozkow zauwazylem ze wystepuja. Ale moim zdaniem jest to wina braku dm. Na waszym miejscu sprobowalbym jakiegos srodka do czyszczenia ukladu paliwowego. Niestety te 1.6 tdi sa bardziej ekologiczne od poprzednich 1.6 tdi. Trzeba bardziej dbac o wtryski. Dlatego zalewam tylko Shell V-Power nitro+.
8 stycznia 2017, 14:33
przez ora_dev
Kupiliście diesla, nie oczekujcie że będzie tak jak w benzynie. 1.6 CR i tak nie jest złe. Ja się do tego przyzwyczaiłem, przez pierwszy okres czasu po kupnie CR byłem zachwycony, bo wcześniej miałem 1.9 PD. Później te drobne drgania zaczęły mnie denerwować, ale to olałem w końcu. A teraz po kupnie TSI już nigdy nie wrócę do diesla, bo kultura pracy lepsza, cena dużo niższa, a spalanie tylko kosmetyczne większe.
8 stycznia 2017, 23:24
przez 5eba
Nikt nie oczekuje od dieselka kultury rzedowej 6 od bmw, tylko w porownaniu do innych dieseli to troche bardziej przenosi wibracje i niektorych kolegow to martwi czy jest wszystko ok. Oczywiscie nie ma tragedii, natomiast silnik nie ma walkow wyrownowazajacych, dwumasy i jakies drgania moga sie przenosic. Moj nastepny wozek tez bedzie w benzynce plus dsg. Nie mam nic do mojego 1.6 tdi, ale chcialbym troche frajdy z jazdy.
16 stycznia 2017, 11:28
przez antiol
5eba napisał(a):Oczywiscie nie ma tragedii, natomiast silnik nie ma walkow wyrownowazajacych, dwumasy i jakies drgania moga sie przenosic.
Czy to jest pewne, że w 1.6 TDI (CLHA) z manualną skrzynią w Leonie nie ma dwumasy? Wszędzie piszą inaczej, raz jest raz nie ma, jak w końcu?
16 stycznia 2017, 12:37
przez 5eba
Z automatem jest dwumas. Z manualem nie ma. Info z etki. I z rozbitych leonow 1.6 tdi w manualu wyciagaja jednomas. Numer czesci 04L105269. Gdzies wyczytalem ze w golfach tez nie bylo z fabryki a serwis podczas wymiany wsadzal dwumas. Ale nie wiem ile w tym prawdy. Troche nieprawdopodobne to. W audi a3 ta sama skrzynia i silnik maja dwumas.
