Funkcja START/STOP - deaktywacja.
18 kwietnia 2016, 18:01
przez dekiel d3
Jak w temacie panowie , czy słyszeliście aby ktoś ogarnął już wykodowanie Start/Stop ?
Re: START/STOP - wykodowanie.
18 kwietnia 2016, 18:52
przez facet01
Disabilitare S&S
19-Can gateway> Adaptation-10> (1)-Start/Stopp Außentemperaturvorgabe-Minimaltemperatur> 77°
19-Can gateway> Adaptation-10> (2)-Start/Stopp Außentemperaturvorgabe-Maximaltemperatur> 77°
DISABILITARE START & STOP
da Vcds premere su Select
premere su 19 Can gateway
premere su Adaption -10
premere sulla tendina Channel, scorrere quasi fino alla fine troverete i canali:
Queste sono la minima e massima temperatura esterna per cui lo start e stop viene attivato
automaticamente, entrambi i canali sono valorizzati a -50 C° che vuol dire start e stop sempre
attivo.
Quello che dovete fare è entrare in entrambi i canali e cambiare il valore in 77 °C di
temperatura esterna che è il massimo valore accettato (78 viene accettato come -50)
SECONDA VERSIONE
19-CAN Gateway
Adaptation
Dal menù a tendina: "Start/Stop start voltage limit" New Value: "12"
Do It!
Re: Funkcja START/STOP - deaktywacja.
31 maja 2016, 19:59
przez ggregorii
Czy w benzyniakach jest tak samo
