Jaki typ wtryskiwaczy leon 5f1 150 km
Postprzez arni1 » 13 lipca 2017, 19:26
Jaki typ wtryskiwaczy powinien być zamontowany w 2.0 tdi cr 150 KM rok produkcji 2014 są dwa 04L 130 277 AC czy 04L 130 277AK te pierwsze dają ciśnienie 2200 bar natomiast te drugie tylko 1800 bar co daje istotną różnicę w komforcie jazdy.
arni1
Dołączył(a): 13 lipca 2017, 18:50
Auto: seat leon 5f1
Re: Jaki typ wtryskiwaczy leon 5f1 150 km
Postprzez alehandro » 16 lipca 2017, 23:15
Jakaś awaria?
Mój FRc
alehandro
Postprzez arni1 » 17 lipca 2017, 22:01
Mam zamontowaną pompę 04L130755D natomiast wtryskiwacze 04L130277AK.Na stronie boscha w specyfikacji są dwa warianty 1, pompa 04L130755D oraz wtryski 04L130277AC przeznaczone dla silników z normą euro 6 oraz 2. pompa 04L130755E oraz wtryski 04L130277AK norma euro5.panowie coś tu nie gra.Proszę o weryfikacje innych użytkowników samochodów SEAT Leon 5f1 2.0 tdi cr
arni1
Auto: seat leon 5f1
Postprzez alehandro » 17 lipca 2017, 22:18
Jaki kod silnika?
Mój FRc
alehandro
Postprzez arni1 » 17 lipca 2017, 22:49
Mój kod silnika to CKFC próbowałem to ustalić (pompa wtryski) ale w żadnym salonie nikt nie wystukał przy mnie mojego vinu i nie pokazał mi tego na ekranie komputera tylko dostałem gotowy wydruk ha ha ha lub etka się nie otworzyła i dopiero po moim wyjściu ktoś zadzwonił do mnie (otworzyło się taka jest konfiguracja pańskiego silnika).Próbowałem nawet przez znajomych znajomych w innych salonach vw lub skoda ale numer vin był zablokowany lub nie da się.Czyżby solidarność branżowa .Chciałbym żeby ktoś przymnie wystukał mój vin i mi to pokazał.
arni1
Auto: seat leon 5f1
Postprzez mczelny2401 » 27 października 2017, 11:54
Posiadam CKFC z 2013 więc jeżeli nadal jesteś zainteresowany to mogę ci podać jakie ja posiadam nr.
Postprzez arni1 » 17 stycznia 2018, 16:40
Tak jestem zainteresowany ponieważ nie wydaje mi się żeby producent montował pompę euro 6 do (04L130755D) do wtrysków 04L130277AK powinny być 04L130277AC do których powinna być montowana pompa 04L130755E. W wariancie euro 6 silnik jest cichszy i żwawszy ponieważ wtryski euro 6 podawają dawkę paliwa pod większym ciśnieniem.
arni1
Auto: seat leon 5f1
Postprzez mczelny2401 » 17 stycznia 2018, 17:55
Co do wtrysków to są o nr 04L130277E a co do pompy to muszę dopiero odczytać
Postprzez arni1 » 23 stycznia 2018, 09:45
Jestem zainteresowany jaki masz zamontowany model pompy i jaką normę spalin samochód ma spełniać.
arni1
Auto: seat leon 5f1
Postprzez mczelny2401 » 23 stycznia 2018, 10:51
Auto jest z 2013r więc norma to euro 5. Jak odczytać nr pompy bo widnieje na niej tylko napis BOSCH
Postprzez arni1 » 23 stycznia 2018, 11:16
Wystarczy podłożyć lusterko od strony chłodnicy tam znajduje się tabliczka znamionowa.
-- 23 stycznia 2018, 12:16 --
Niestety dane umieszczone są od spodu.
arni1
Auto: seat leon 5f1
Postprzez mczelny2401 » 23 stycznia 2018, 12:03
Kolego wisisz mi beczkę piwa. Tak bardzo chciałem odczytać nr że lusterko wpadło mi do komory silnika i musiałem demontować osłonę pod silnikiem. Miałem już się poddać ale jakoś wcisnąłem tam tel. Tak więc numer pompy to 04L130755D czyli taka jak u ciebie
Postprzez Jarol » 25 stycznia 2018, 08:42
arni1 napisał(a):Tak jestem zainteresowany ponieważ nie wydaje mi się żeby producent montował pompę euro 6 do (04L130755D) do wtrysków 04L130277AK powinny być 04L130277AC do których powinna być montowana pompa 04L130755E. W wariancie euro 6 silnik jest cichszy i żwawszy ponieważ wtryski euro 6 podawają dawkę paliwa pod większym ciśnieniem.
To pod jakim ciśnieniem jest podawane paliwo nie zależy od wtryskiwaczy tylko od ustawień w programie w ECU.
Ciśnienie wtrysku jest zmienne w zależności od obrotów silnika i dawki.
W CKFC przy wyższy obrotach i dawkach ciśnienie wtrysku jest ustawione maksymalnie na 1800bar.
Więc jeśli nawet zmienisz wtryskiwacze i pompę to ciśnienie wtrysku i tak się nie zmieni.
https://www.facebook.com/jarolchiptuning
Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
tel. 505 123 250
Jarol
PARTNER
Dołączył(a): 20 września 2007, 14:21
Auto: Seat leon 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez mczelny2401 » 29 stycznia 2018, 11:56
Sprawdziłem również kolegi Leona ST z 2014r o kodzie silnika CRBC i tak pompa zamontowana jak u nas czyli 04L130755D a wtryski 04L130277AK i moim zdaniem na tej konfiguracji silnik lepiej pracuje bo jest cichszy i przenosi mniejsze drgania
Powrót do Leon 3 - Techniczne Diesel
