Falowanie obrotów przy przyspieszaniu - 1.6 CR 105km + DSG
PostNapisane: 6 kwietnia 2018, 12:08
przez viper78
Proszę o pomoc w kwestii mojego samochodu, może ktoś miał podobne objawy i wie w czym problem.
O około 2 tyg. obserwuję dziwne falowanie obrotów przy przyspieszaniu i zwiększaniu obrotów. Skrzynia DSG zmienia płynnie biegi natomiast przed zmianą przy przyspieszaniu obroty nieznacznie zwiększają się i zmniejszają się. Wygląda to trochę jakby się dławił ale mocy nie zauważyłem żeby miał mniej. Żadna kontrolka się nie świeci, po podłączeniu do komputera nie wykazuje żadnych błędów. Na biegu jałowym jakby niewyczuwalne ale ciężko zauważyć żeby wskazówka od obrotów falowała.
Jestem z Jaworzna może też przy okazji ktoś mi poleci, kto by ewentualnie temat mógł rozwiązać.
pozdrowionka
Re: Falowanie obrotów przy przyspieszaniu - 1.6 CR 105km + D
PostNapisane: 7 kwietnia 2018, 11:08
przez Le0nZawodowiec
Moze turbo dziura? Jest calkiem spora w 1.6, nie mam dsg ale tez jest odczuwalny efekt dlawienia. Wystepuje to tylko w okreslonych warunkach, jak mam powiedzmy 1600rpm i muskam lekko gaz.
PostNapisane: 9 kwietnia 2018, 20:17
przez viper78
Nie to nie to. Co ciekawe na 7 biegu przy przyspieszaniu również obroty falują ale jakby to przez ślizganie sprzęgła. Ktoś ma podobne objawy lub poleci dobrego fachowca w okolicy Jaworzna, Katowic, Dąbrowy Górniczej ?
PostNapisane: 30 grudnia 2018, 16:00
przez bazil007
Cześć. Mam 1.6 w dsg i efekt jest (bardzo niewielki ledwie wyczuwalny) rzeczywiście taki ale tylko w określonej sytuacji. Tak jak napisał to Le0nZawodowiec czyli delikatnie gazem dochodzisz do granicy zmiany biegów przez dsg (tak leniwie). Skrzynia zachowuje się podobnie jak przy zmianach biegów na motocyklu (taki niby międzygaz ale nie falowanie) Przy ostrym ruszaniu tego nie ma, zmienia biegi szybko.
