Pedał sprzęgła i drżenie przy zmianie biegów
Postprzez flasz » 28 lipca 2020, 22:16
Obecnie z przyjemnością poruszam się Leonem ST 1.4 125KM (CZCA). Zastanawia mnie teraz charakterystyka pracy pedału sprzęgła przy zmianie biegu:
1. Podczas jazdy/przyspieszania ledwo wyczuwalne minimalne drżenie pedału sprzęgła (raczej w normie)
2. Przy niskich obrotach (powiedzmy do 2.5tys.) i wciśnięciu sprzęgła oraz zmianie biegu - brak drgań - OK
3. Przy jeździe dynamicznej i wkręcaniu silnika na obroty (np. 2 bieg i ponad 4 tys. obrotów), wciskam pedał sprzęgła do oporu i zauważalnie wyczuwam jego drgania.
Teraz pytanie - czy ten typ tak ma; czy taka jest charakterystyka aut turbodoładowanych (wcześniej jeździłem wolnossakami)? Auto ma najechane niecałe 50 tyś. Z tego co się zorientowałem, nie mam dwumasy.
flasz
Dołączył(a): 28 lipca 2020, 22:00
Auto: Leon 5F ST FR 1.4
Re: Pedał sprzęgła i drżenie przy zmianie biegów
Postprzez verton91 » 28 lipca 2020, 23:59
1. trzymasz nogę na sprzęgle podczas jazdy ? :P
2.ok ;)
3. norma, u mnie jest tak samo, tak było zawsze, po wymianie sprzęgła oraz łożyska oporowego nadal to wyczuwam.
też mam CZCA.
W kolegi 1.8 tsi natomiast totalnie nie czuć tych wibracji jak np w pkt 3.
zapewne charakterystyka skrzyni bez dwumasu
verton91
Postprzez metzz » 29 lipca 2020, 06:08
Ten sam silnik i te same obserwacje. Przy kręceniu na obrotach niestety drgania są wyczuwalne. TTTM
metzz
Dołączył(a): 7 listopada 2017, 18:35
Postprzez flasz » 29 lipca 2020, 09:09
verton91 napisał(a):1. trzymasz nogę na sprzęgle podczas jazdy ? :P
Tak - celem testów ;)
Dzięki za wasze spostrzeżenia - w takim razie będę musiał nauczyć się z tym żyć - choć nie powiem - irytuje i to mocno.. :)
flasz
Postprzez rybsztein » 3 sierpnia 2020, 22:40
U mnie po dłuższej jeździe autostradą 160+ na postoju przy wciskaniu sprzęgła jakby pedał po tarce się przesuwał. 45kkm
Pojszło z mojego Szajsunga eS10eeeeee
rybsztein
Dołączył(a): 31 stycznia 2020, 17:25
Auto: Leon 1.4 CZCA
Postprzez flasz » 4 sierpnia 2020, 19:39
rybsztein napisał(a):U mnie po dłuższej jeździe autostradą 160+ na postoju przy wciskaniu sprzęgła jakby pedał po tarce się przesuwał. 45kkm
Czegoś takiego u siebie po jeździe autostradowej nie zaobserwowałem. Czyżby kolejna historia z cyklu TTTM? Byłeś z tym na gwarancji w ASO?
flasz
Postprzez rybsztein » 19 sierpnia 2020, 07:28
Nie. Bo nie przeszkadza mi to. W poprzednim samochodzie miałem gorzej i tam pół samochodu wymieniłem. Tutaj pewnie byłaby podobna historia. Przy przeglądzie 60k zgłoszę, zobaczymy co powiedzą/zrobią.
rybsztein
Auto: Leon 1.4 CZCA
Postprzez Marcin5 » 20 sierpnia 2020, 14:52
[quote="rybsztein"]U mnie po dłuższej jeździe autostradą 160+ na postoju przy wciskaniu sprzęgła jakby pedał po tarce się przesuwał. 45kkm
Miałem podobnie ale po nagrzaniu się silnika pedał sprzęgła trzeszczał i czuć było pod nogą jakby tarcie. Byłem w ASO, wymienili wysprzeglik na skrzyni i jak na razie jest ok.
Marcin5
Dołączył(a): 30 kwietnia 2020, 15:17
Postprzez rybsztein » 21 sierpnia 2020, 08:17
U mnie nie trzeszczy póki co na szczęście a nie widzi mi się zrzucanie skrzyni bo pewnie z 3-4 dni sanochód trzymają:)
rybsztein
Auto: Leon 1.4 CZCA
Postprzez Marcin5 » 21 sierpnia 2020, 09:57
rybsztein napisał(a):U mnie nie trzeszczy póki co na szczęście a nie widzi mi się zrzucanie skrzyni bo pewnie z 3-4 dni sanochód trzymają:)
Wysprzęglik jest na zewnątrz skrzyni biegów, nie trzeba jej wyciągać. Jeśli mają części to cała wymiana to max 1h. Piszę o silniku 1.4 CZCA
Marcin5
Postprzez rybsztein » 21 sierpnia 2020, 10:24
A to dobrze wiedzieć, że na zewnątrz.
rybsztein
Auto: Leon 1.4 CZCA
