Słabe ogrzewanie Leon 3 fr 1.4 tsi 140 km
Postprzez Leon335055 » 26 stycznia 2022, 15:22
Witam serdecznie. Zakupilem Leona i od początku odnoszę wrażenie że ma zbyt słabe ogrzewanie. Silnik nagrzewa się do 90 st lecz temperatura wewnątrz jest uzależniona od obrotów silnika jeżeli jeżdżę łagodnie to jest wręcz chłodne powietrze a jeżeli obroty wzrosną przy jeździe agresywnej jest cieplej. Czy ktoś z Was Miał podobny problem i go rozwiązał? Układ wydaje się wyć odpowietrzony chodź pewności nie mam płynu nie ubywa jest między max a min w zbiorniczku nie zaobserwowalem czy zalancza się wentylator chłodnicy przy temperaturze 90 st
Leon335055
Dołączył(a): 26 stycznia 2022, 15:06
Auto: Seat Leon 3 1.4 tsi
Re: Słabe ogrzewanie Leon 3 fr 1.4 tsi 140 km
Postprzez Yamakasi » 28 stycznia 2022, 11:56
Sprawdź czy węże małego obiegu które idą do kabiny (nagrzewnicy), są równomiernie ciepłe. Możliwe że masz zatkaną nagrzewnicę. Wtedy powstaje pytanie czemu jest zatkana. Jeśli okzałoby się że masz zatkaną to popatrz do zbiorniczka wyrównawczego czy coś ci tam nie pływa. Warto sprawdzić też czy na zbiorniczku wyrównawczym nie masz napisane MIT SILIKAT. Jeśli tak to mógł ci pęknąć woreczek z silikatem, dostać się do obiegu i zatkać nagrzewnicę.
Był Leon 5F FR (przed lift) 1.4TSI CZCA
Jest Leon 5F FR (po lift) 2.0TSI DKZA
Yamakasi
Dołączył(a): 15 maja 2020, 19:01
