1.4 TSI 150 KM i szarpanie sprzęgła.
Re: 1.4 TSI 150 KM i szarpanie sprzęgła.
Postprzez jawamdame » 2 sierpnia 2017, 12:26
Ok wyciek oleju ze skrzyni, naprawa gwarancyjna
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
jawamdame
Dołączył(a): 26 czerwca 2016, 10:48
Postprzez verton91 » 2 sierpnia 2017, 18:50
Ja oddaje jutro swojego na trochę napraw gwarancyjnich, uzbierałem dla ASO listę 12 usterek, mam zamiar zostawic im auto na 2 tygodnie, niech sobie robią.
verton91
Postprzez ggregorii » 13 grudnia 2017, 19:56
U mnie szarpie rano tzn ? jak jest chłodno a jak auto stoi na słońcu jest całkiem inaczej praktycznie wcale szarpania. Ja mieszkam a NL i tez ta śpiewka, awaria zgłoszona ale puki co nic nie mogą zrobić jak jeździ. Chyba już bym wolał jak kolega wyżej zeby coś wyciekło ze skrzyni na sprzęgło wtedy ewidentna naprawa :(:)
-- 13 grudnia 2017, 20:56 --
Hej a czy u was z szarpiącym sprzęgłem czy jak jest chłodno i odpalicie auto to macie może stukanie ?
ggregorii
Postprzez MichalO » 13 grudnia 2017, 21:39
Od kilku dni jeżdżę 1.4 TSI 125 KM i myślałem, że ten problem z szarpaniem przy ruszaniu to moja wina i kwestia braku wyczucia sprzęgła. Ale widzę, że to "urok" tego auta. W związku z tym mam pytanie - czy to normalne, że zakres pracy sprzęgła jest bardzo minimalny i przez 3/4 ruchu pedału nic się nie dzieje, dopiero pod sam koniec zaczyna się przenoszenie napędu ?
MichalO
Dołączył(a): 4 grudnia 2017, 16:01
Auto: Leon FR ST
Postprzez verton91 » 13 grudnia 2017, 22:20
Wydaje mi się, że to normalne.
Jaki masz u siebie przebieg?
Jeśli chcesz, chętnie się spotkam i porównamy pracę sprzęgła i szarpanie, mam 109k przebiegu.
verton91
Postprzez ggregorii » 13 grudnia 2017, 22:41
Ja nie wiem czy te szarpania nie sa spowodowane wadliwa dwu masą. U mnie na chłodnym zawsze stuka.
ggregorii
Postprzez mirek_p11 » 13 grudnia 2017, 22:47
ggregorii, w CZCA nie ma dwumasy
mirek_p11
Auto: VW GOLF 7 Variant
Postprzez ggregorii » 13 grudnia 2017, 23:21
1.4 150 KM ma i ten mam na mysli.
ggregorii
Postprzez MichalO » 14 grudnia 2017, 09:45
verton91 napisał(a):Wydaje mi się, że to normalne.
W porównaniu z Twoim niewielki, bo raptem 20 tyś. Chętnie się spotkam na porównanie, w końcu gwarancja musi się na coś przydać ;)
BTW, ładne te Twoje auto :D.
MichalO
Auto: Leon FR ST
Postprzez adamo89 » 28 marca 2018, 10:17
W moim przypadku 1.4 150 KM również występowało szarpanie gdy sprzęgło było puszczone mniej więcej w 3/4. Dwa, trzy szybkie szarpnięcia wyłącznie przy ruszaniu z pierwszego biegu. Nic sobie z tego nie robiłem czasami występowało czasami nie. Później przy przebiegu około 115 tyś zaobserwowałem stukanie w okolicy silnika, które ustępowało po wciśnięciu sprzęgła. Pierwsza diagnoza w ASO, że to normalne napinacz rozrządu głośniej pracuje zanim przy niskich temperaturach wszędzie dotrze olej. Zostawiając auto na okresowy przegląd ponownie zgłosiłem ten problem i moje niezadowolenie z poprzedniej diagnozy. Tym razem okazało się, że trzeba zdjąć skrzynie biegów. Ostatecznie została wymieniona dwu masa w ramach gwarancji przy przebiegu 119 tyś km. Trwało to ponad dwa tyg, ale było warto. Z nową dwu masą zrobiłem około 3 tyś km nic nie szarpie nic nie stuka. Dodam, że sprzęgło nie było wymieniane. Proponowali wymianę oczywiście odpłatnie, ale na pytanie w jakim stanie jest obecne powiedział, że posiada normalne ślady użytkowania i ma jeszcze "swoją grubość". Także uważam, że dwu masa po prostu była wadliwa ponieważ zużytej na gwarancji nikt by nie wymienił a żadne typowe objawy zużycia nie występowały.
adamo89
Dołączył(a): 11 września 2017, 10:23
Postprzez ggregorii » 28 marca 2018, 16:34
U mnie jest właśnie tak samo. Jak jest zimno to z rana w kabinie głośne "stuk stuk" wystarczy ze lekko dotknę sprzęgło i jest cisza. Jak już wszystko jest ciepłe to słychać tylko delikatne stukanie. Dziwne trochę bo jak dwu mas walnięty to powinien cały czas tak samo pukać.
Niedługo mam przegląd w serwisie to będę interweniował.
Ps wycenili ci może ile taki dwu mas bez gwarancji ?
ggregorii
Postprzez adamo89 » 28 marca 2018, 20:14
Też mi się tak wydawało a było dokładnie jak opisujesz. Nie znam kosztów związanych z wymianą dwu masy jedynie wiem, że kompletne sprzęgło to 2 tyś za same części.
adamo89
Postprzez Robert-Robo » 3 maja 2018, 17:03
Hej,
u mnie niestety również potrafi szarpnąć podczas ruszania... a przy okazji puszczaniu sprzęgła słychać na zewnątrz stuknięcie. Zastanawiam się, czy jechać do serwisu, auto przejechało 3 tys. kilometrów :shock:
Robert-Robo
Dołączył(a): 21 marca 2018, 13:46
Postprzez jendrjej » 18 czerwca 2018, 11:39
każdy 1.4 TSI 150 ma dwumasę ? ja mam CZEA szukałem na polskich stronach i zagranicznych i jedynie dwumasy do DSG do tego silnika mi znajdowało a do manuala komplet sprzęgła to był zawsze tarcza docisk wyprzęgnik czy oby na pewno jest u mnie dwumasa ?
jendrjej
Dołączył(a): 15 listopada 2015, 12:53
Auto: Leon III 5F
Postprzez ggregorii » 19 czerwca 2018, 21:10
Nie ma jeszcze. Jak walnięta to tylko ASO. Najpierw ASo musi się nachapać kasy. Z resztą nie wiem czemu jeszcze nie ma te auta są już od 2013/14 roku. Nie wszystkie 1.4 mają dwumase. Silnik o mocy 125 Hp nie ma. Kiedy w silnikach po 3 litry nie było dwumas i jeździło i nic nie telepało. Teraz pchają to do byle pierdzidelka a i tak trzepie budą, do tego robią to z jakiegoś gówno-litu chyba :)
ggregorii
Postprzez vertigo027 » 23 listopada 2019, 19:30
U mnie problem się pojawił z szarpaniem a dokładnie to jak wrzucam jedynkę i chce ruszyć autem to zaczyna całe auto trząść tak jakby miał jakąś delirke. Drży za każdym razem przy ruszaniu już nie chodzi o kangurowanie. Czy ktoś miał podobny kłopot ?
vertigo027
Dołączył(a): 22 października 2016, 21:26
Postprzez MarkusD » 23 listopada 2019, 20:42
vertigo027 napisał(a):U mnie problem się pojawił z szarpaniem a dokładnie to jak wrzucam jedynkę i chce ruszyć autem to zaczyna całe auto trząść tak jakby miał jakąś delirke. Drży za każdym razem przy ruszaniu już nie chodzi o kangurowanie. Czy ktoś miał podobny kłopot ?
Podobne objawy miał kolega w Astrze J... werdykt uszkodzone koło dwumasowe, wymienili na gwarancji... co prawda u Ciebie nie musi być uszkodzona ale chyba warto się przejechać do mechanika lub serwisu sprawdzić...
U kolegi uszkodzenie nastąpiło po 17 000 km, wzorcowy przykład jazdy wg wskazań komputera czyli non stop poniżej 2000 obr/min, kiedy jechaliśmy razem zwróciłem mu uwagę że ma obroty za niskie Max 1700 w trakcie spokojnej jazdy miejskiej, palił rzeczywiście mało tylko czy o to ma chodzić w ekodriwingu aby uszkodzić sobie samochód kosztem niskiego spalania...
https://www.auto-swiat.pl/porady/eksplo ... lu/1k816dq
MarkusD
Auto: Seat Leon ST FR 2018
Postprzez ggregorii » 23 listopada 2019, 22:26
Ja mam stare koło dwumasowe. To juz moje 3 . Przy drugim tez szarpalo przy uszaniu. Dopiero przy 3 wymieniłem kapletne sprzegło. Juz nie szarpie ale stuka jak stukalo.
ggregorii
Postprzez jankos1996 » 20 lutego 2020, 23:41
Cześć! Jakiś czas temu u siebie w Leonie 1.4TSI ACT 150KM wykryłem mrowienie przy ruszaniu, w wakacje występowało to tylko na zimnym silniku ale teraz zauważyłem, że czasem zdarza się to również na ciepłym. Czy mówimy tu o tym tzw. efekcie kangurowania? Występuje to tylko przy puszczaniu sprzęgła podczas ruszania na jedynce i w sumie (ale mniej) przy puszczaniu sprzęgła wrzucając 2 bieg. 20tyś. przebiegu, auto ma rok i 2 miesiące. Czy komukolwiek z Was uznali to na gwarancji i wymienili dany podzespół?
jankos1996
Dołączył(a): 16 sierpnia 2019, 18:59
Auto: Leon FR 1.4 150KM
