System start stop, turbina 1.2 tsi
Postprzez tomi144 » 21 grudnia 2014, 13:20
Witam! Mam dwa pytania - chodzi o nowego Leona 1.2 Tsi 105km,
1. Chcialbyn sie dowiedziec czy w tym silniku jest system, ktory po wylaczenu silnika chlodzi turbine? Czytalem posty w podobnym temacie ale nie bylo nic o 1.2
2. Czy mozna na stale (w ustawieniach) wylaczyc system start stop?
tomi144
Dołączył(a): 19 grudnia 2014, 16:18
Re: System start stop, turbina 1.2 tsi
Postprzez RageMan » 21 grudnia 2014, 13:32
ad.1
Słyszałem że nowe TSI mają system podtrzymujący ciśnienie w turbosprężarce. Ile w tym prawdy, trzeba sprawdzić ;)
ad.2
Tak, ale nie w ustawieniach - VCDS :)
RageMan
Dołączył(a): 13 czerwca 2014, 19:21
Auto: Leon III FR 140 KM
Postprzez Misiek3city » 21 grudnia 2014, 16:28
Ad. 1 Nie ma czegoś takiego. Pompa oleju musiała by mieć dodatkowe zasilanie a tego jakoś do tej pory nie stwierdzono.
Ad. 2 Tak jak kolega napisał, na stałe tylko w VCDS-ie i to zmieniając parametry w jakich system ma działać.
Misiek3city
Dołączył(a): 19 sierpnia 2014, 13:36
Auto: Seat Leon ST FR
Postprzez pinkibass » 21 grudnia 2014, 16:47
Ad 1 - może koledze chodzi o dodatkowa elektryczna pompę płynu chłodzącego, która po wyłączeniu silnika dalej przez jakiś czas chłodzi turbinę - to chyba jest w każdym TSI (także 1.4 i 1.2) - było o tym już tutaj chyba na forum sporo pisane.
Oddzielną kwestią pozostaje czy to wystarcza w przypadku gwałtownego braku ciśnienia oleju po wyłączeniu silnika - tutaj zdania są podzielone.
pinkibass
Auto: Leon 5F FR 1.4 140KM
Postprzez szczeslaw » 21 grudnia 2014, 19:22
Ad. 1. System chłodzenia turbiny JEST. Dodatkowy obieg cieczy chłodzącej z elektryczną pompą, która pracuje do kilku minut (nie pamiętam dokładnie ilu) po wyłączeniu silnika. NIE MA natomiast systemu SMAROWANIA turbiny po zgaszeniu silnika i to jest ból. Bo o ile chłodzenie zawsze coś tam pomoże, o tyle nagłe pozbawienie turbiny przepływu oleju jest znacznie gorsze, niż sama temperatura.
szczeslaw
Auto: Leon 5F FR 122 KM
Postprzez RageMan » 21 grudnia 2014, 23:42
Aa, czyli o to w tym chodzi :)
Dziękuję serdecznie za wyprowadzenie mnie z błędu :)
RageMan
Postprzez kapishon » 22 grudnia 2014, 08:40
szczeslaw napisał(a):Ad. 1. System chłodzenia turbiny JEST. Dodatkowy obieg cieczy chłodzącej z elektryczną pompą, która pracuje do kilku minut (nie pamiętam dokładnie ilu) po wyłączeniu silnika. NIE MA natomiast systemu SMAROWANIA turbiny po zgaszeniu silnika i to jest ból. Bo o ile chłodzenie zawsze coś tam pomoże, o tyle nagłe pozbawienie turbiny przepływu oleju jest znacznie gorsze, niż sama temperatura.
Tak czysto z ciekawości silniki 1.4 lub 1.8 mają takowy system SMAROWANIA turbiny po zgaszeniu silnika ?
VW T-ROC R 2.0 TSI DNFC 2022r.
VW Touran Highline Manual 1.5 TSI DXDB 2023r.
kapishon
Dołączył(a): 10 lipca 2014, 14:26
Auto: VW T-ROC R
Postprzez Zix » 22 grudnia 2014, 08:52
Nie mają.
Leon ST FR TDI 184 DSG viewtopic.php?f=91&t=45699
Zix
Dołączył(a): 26 marca 2014, 19:28
Auto: Leon ST FR 184
Postprzez pinkibass » 22 grudnia 2014, 10:42
A czy w jakimkolwiek aucie występuje jakiś system smarowania turbo/silnika po zgaszeniu?
O niczym takim nie słyszałem
pinkibass
Postprzez Pelikson » 22 grudnia 2014, 12:50
Raczej takiego systemu nigdzie nie ma.
Jeżeli chcesz możesz założyć sobie TurboTimer ;) Po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki auto nie zgaśnie przez czas, który ustawiłeś na TurboTimerze a Ty swobodnie możesz auto zamknąć i iść do domu, pracy czy gdziekolwiek a auto po upływie ustawionego czasu zgaśnie samo :)
Pelikson
Auto: inne
Postprzez Vampire1984 » 22 grudnia 2014, 13:10
Przydałoby się takie coś fabrycznie instalowane:)tyle ze niestety producentowi taki wynalazek nie na rękę.
Vampire1984
Auto: MB A250 4M W177
Postprzez AKa » 22 grudnia 2014, 13:10
Można to różnie interpretować w przypadku 1.8TSI:
http://beardedcarguy.com/everything-you ... 8t-engine/
Compact Turbocharger
Volkswagen’s turbo engines are designed to combine strong low-end torque with maximum power output. The 1.8L TSI achieves maximum torque at a low engine speed of only 1,500 rpm. The 1.8L engine’s turbocharger features:
• Lightweight die-cast aluminum housing
• Mono-scroll compressor rotor, milled from a solid block for greater high-speed strength and better acoustics
• A new electric wastegate actuator – faster and more precise than a standard pressurized actuator – designed to maintain optimal boost levels from the turbo
• Internal water cooling and oil cooling/lubrication
• Integrated exhaust manifold cooling also helps keep the turbo’s temperature within operating parameters
http://www.greencarcongress.com/2013/08 ... ea888.html
A tu jest opis w podpunkcie "Integrated exhaust manifold with cooling."- wraz z symulacją i obrazkami.
A co do chłodzenia na postoju, start-stopie- coś tam buczy i szumi pod maską w okolicach zbiorniczka wyrównawczego po wyłączeniu- więc... Nie wiem. Nie wnikam, i mam gdzieś przejmowanie się start-stopem- dopóki nie pałuję, jest włączony.
AKa
Region: warmińsko-mazurskie
Auto: MB Gla250 4matic
Postprzez Pelikson » 22 grudnia 2014, 13:36
Z tego co gdzieś kiedyś wyczytałem, system chłodzenia wodnego turbiny w TSI ma utrzymać temperaturę w turbo na odpowiednim poziomie, takim żeby olej na łożyskach się nie przypalał.
Pelikson
Auto: inne
Postprzez Misiek3city » 22 grudnia 2014, 17:49
Tak jak koledzy napisali: może i system chłodzenia jest - tylko po co.
To brak smarowania zabija turbo a nie temperatura.
Misiek3city
Postprzez szczepan » 22 grudnia 2014, 17:57
U mnie przy temp oleju 110 st. start/stop nie wyłącza silnika. Myślę, jestem pewny, że nie po to zastosowano start/stop aby zabijał turbinę.
szczepan
Auto: 1.4 TSI ST XCELLENCE
Postprzez tomi144 » 24 grudnia 2014, 14:06
Mam jeszcze takie pytanie. W leonie mozna wylaczyc system start stop przy uzyciu przycisku. Czesto zdaza mi sie ze zapominam poniwbie wlaczyc ten system przed wylaczeniem samochodu i przycisk nadal swieci na zolto. Czy to wielki blad ze tak robie?
tomi144
Postprzez RageMan » 24 grudnia 2014, 15:39
A to nie powinno przypadkiem być tak, że on się włącza przy każdym uruchomieniu samochodu?
RageMan
Postprzez Vampire1984 » 24 grudnia 2014, 16:20
@up tak dokładnie. Jedynie vcds pomoze
Vampire1984
Postprzez KAI » 27 grudnia 2014, 20:37
tomi144 napisał(a):Mam jeszcze takie pytanie. W leonie mozna wylaczyc system start stop przy uzyciu przycisku. Czesto zdaza mi sie ze zapominam poniwbie wlaczyc ten system przed wylaczeniem samochodu i przycisk nadal swieci na zolto. Czy to wielki blad ze tak robie?
Nie ma potrzeby go ponownie włączać przed zgaszeniem.
Ewentualne wyłączanie można uznać (lub nie) za potrzebne - jak dla mnie mogłoby go w ogóle nie być ;)
KAI
KAI
Dołączył(a): 10 maja 2014, 16:08
Auto: SEAT LEON ST FR
