Strona 1 z 3
Głośna praca silnika
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 09:54
przez Jaro40
Mój Leon na zimnym silniku głośno pracuje ,z okolic rozrządu dochodzi dziwny dźwięk (stukanie).Jest tak od nowości.Przejechane 5000tys. km.
Na gorącym jest ciszej stukanie mniej słychać.
W serwisie powiedzieli ,,jest gwarancja ,jeździć"
Re: Głośna praca silnika
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 10:44
przez rafko1
Kolego zerknij na temat Obroty na biegu jałowym prawdo podobnie masz to samo co w moim leonie.U mnie jest tak jakby włączał się jakiś wirnik pompa . Trwa to ok 60s. Później jest ok.
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 15:34
przez Jaro40
U mnie to stukanie jest cały czas.Jak pisałem wcześniej ,na gorącym silniku mniej słychać.
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 19:41
przez rafko1
Kolego zobacz film https://www.youtube.com/watch?v=qOi4b7--gcU jeśli tak hałasuje to normalka.
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 20:03
przez Jaro40
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Tak pracuje.
Odnośnie filmiku to osobiście rozmawiałem z autorem.
Też boryka się z tym problemem (głośnej pracy silnika)
A kolega Rafko jaki silnik ma w Leonie ?
Ja posiadam taki jak na filmie.
Jeżeli to jest normalne ,to pytanie co tak hałasuje?
Na filmie słychać wg. mnie dwa dźwięki :zawory a drugi?(Jednostajne stukanie - dobrze słychać jak kamera skierowana jest na rozrząd i pasek osprzętu)
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 20:11
przez rafko1
Ja mam 1.4 122 KM a ten hałas słyszałem w wielu leonach nie wiem co to jest jak maskę zamkniesz to cisza .Jaro40 a paczyłeś temat obrotów masz ten dziwny hałas przypominający odkurzacz to dopiero jest wkurzające .
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 20:52
przez Jaro40
U mnie jak maska jest zamknięta to słychać (na goracym silniku ) cichą pracę silnika(jest super) i właśnie denerwujące mnie stukanie gdzieś w ,, tle"Gdyby nie to stukanko byłoby super..Na zimnym jest głośniej i stukanie wkurzające mnie jest bardzo wyraźnie.
Co masz na myśli ,,temat obrotów,,?.Odnośnie hałasu przypominający odkurzacz to daj więcej danych np. filmik. U mnie chyba tego nie ma.Chociaż przy pracy tego silnika jakie wydaje dźwięki to i może u mnie też jest.
Obejrzyj te filmy i odpisz co o tym sądzisz:
https://www.youtube.com/watch?v=G_nKLsumLqY
https://www.youtube.com/watch?v=8mV2566xdYk
https://www.youtube.com/watch?v=aom7V_xgJ00
https://www.youtube.com/watch?v=GCBx1OeTp8E
https://www.youtube.com/watch?v=HKv88ijEpQs
https://www.youtube.com/watch?v=xmNTRA_ ... e=youtu.be. ten film jest autorstwa kolegi Rafik Nidem ,tego który link wstawiłeś poprzednio.
Pozdrawiam i proszę o wnioski....
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 21:17
przez omar
1,4 tsi 122 KM, zimny silnik podobna praca silnika, na ciepłym brak terkotania.
miałem cytrynę C4 z 2011 ale bez turbiny dokładnie to samo albo jeszcze głośniej, prawie jak ursus c 330.
https://www.youtube.com/watch?v=2FLIOFYo1XY
pozdrawiam :brawo:
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 21:19
przez rafko1
Chodzi mi o temat na forum Obroty na biegu jałowym poczytaj sobie nie chcę tu zaśmiecać .Ostatni film to ten hałas co u mnie występuje.
PostNapisane: 25 sierpnia 2014, 06:13
przez Vampire1984
No to u mnie nic takiego nie słyszałem, a bym pewnie usłyszał choć dziś sprawdzę z ciekawości. Dla ścisłości:
1. Jaki silnik masz? (na dowodzie ja mama CXSA)
2. Włączyć na zimnym i sprawdzić czy taki objaw jak na filmikach jest tak? Nasłuchiwać go na postoju na biegu jałowym przy otwartej masce i/lub szybach?
3. Przejechać 10-15km by rozgrzać silnik oraz by olej wszedł na około 95 stopni? Nasłuchiwać go na postoju na biegu jałowym przy otwartej masce i/lub szybach?
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 07:07
przez Jaro40
W dowodzie mam coś takiego BCXSAX0.Nie wiem czy o to chodzi.
I tak kolego jak piszesz ,można sprawdzić.
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 17:41
przez Vampire1984
Ja mam CCXSAX0. Ok dziś powinienem to zrobić.
-- 26 sierpnia 2014, 18:41 --
Sprawdziłem, terkotanie jest na zimnym jak i po jeździe w mieście, gdzie temp oleju 96 stopni. Podejrzewam że tak ma być?
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 18:59
przez rafko1
W moim dowodzie jest BCXSAX0. Terkotanie jest w każdym leonie tsi i po za tym przy zimnym silniku jak temperatura otoczenia jest powyżej 17.C włącz się proces podgrzewania katalizatora .Dopiero wtedy jest hałas .
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 20:11
przez sajcom
ja też mam oznaczenie silnika BCXSAX0 /1,4 122km/i od nowości tak klekocze po zagrzaniu silnika jest już troszkę ciszej, tak ma być, silniki te mają w końcu rozrząd na łańcuchu nie na pasku. pozdrawiam
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 20:15
przez Vampire1984
sajcom napisał(a):silniki te mają w końcu rozrząd na łańcuchu nie na pasku
Idź do samochodu jutro rano otwórz maskę i powtórz to samo co wyżej...
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 20:16
przez rafko1
Kolego one są na pasku
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 20:59
przez sajcom
sorrki są na pasku mój błąd :-D
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 21:22
przez Stackburn
Cieszcie się , że są na paskach bo dopiero byście płakali za jakiś czas jak swego czasu właściciele golfów , skód i oczywiście wcześniejszych seatów ;) (wyciągnięte łańcuchy , uwalone napinacze)
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 22:04
przez Jaro40
Koledzy
Posłuchajcie pracy silnika przy temp. oleju ok. 60.C.
U mnie pracuje prawie idealnie (chodzi oczywiście o hałas i stukanie)
PostNapisane: 5 września 2014, 22:34
przez maxrafal
rafko1 napisał(a):Kolego one są na pasku
Czy na pewno ?
Mam model z marca 2014, 1.4.122KM. Z lewej strony widzę tylko pasek do alternatora i kompresora klimy - innego paska nie widać.
PostNapisane: 6 września 2014, 06:19
przez Vampire1984
OMG...są...
PostNapisane: 6 września 2014, 15:26
przez Stackburn
Czy na pewno ?
No chyba nie spodziewasz się , że pasek rozrządu będzie odkryty ;)
PostNapisane: 6 września 2014, 19:28
przez maxrafal
Stackburn napisał(a):
Czy na pewno ?
Wcześniej wymieniałem pasek w starszych silnikach Audi i tam było widać wyraźnie obudowę. W tym TSI jest to dość dokładnie zabudowane.
Czy ktoś wie czy ten pasek się wymienia i co ile km ?
PostNapisane: 6 września 2014, 19:40
przez pinkibass
Według VW pasek jest niewymienny.
Na niektórych stronach piszą, że ma wystarczyć na 250kkm i po tym okresie należy skontrolować jego stan.
PostNapisane: 6 września 2014, 20:04
przez komoornik
To z czego on jest zrobiony? :shock:
Wcześniej się tematem nie interesowałem, ale myślałem że standardowo max 90 tys. km i wymiana.
PostNapisane: 6 września 2014, 21:12
przez szczeslaw
Być może wpletli tam jakieś np. kewlarowe nici.
Co nie zmienia faktu, że ja pasek planuję wymienić przy ok. 120 kkm (o ile do tego czasu nie zmienię samochodu). Nawet salon tak zalecał, jak z nimi rozmawiałem przed kupnem. Wymiana to ok. 1500zł w ASO (dowiadywałem się przed zakupem).
Niby producent mówi, że nie trzeba, ale jakoś nie do końca im ufam ;)
PostNapisane: 6 września 2014, 21:39
przez Jaro40
Panowie piszcie na temat......,,głośna praca silnika''
PostNapisane: 20 września 2014, 19:03
przez Piters82
u mnie nadal to samo ale nie udało mi się tego nagrać zdaje mi się że jak auto się dobrze rozgrzeje to troszkę mniej to słychać
PostNapisane: 20 września 2014, 19:49
przez KAI
rafko1 napisał(a):Kolego zobacz film https://www.youtube.com/watch?v=qOi4b7--gcU jeśli tak hałasuje to normalka.
Ja też tak mam. I powiem więcej: w 1.4T ecotec GM miałem to samo.
PostNapisane: 15 października 2014, 10:57
przez Vampire1984
Tu macie pezota 1.6 tez tak terkocze:D
http://www.youtube.com/watch?v=Jqp4MdOO ... C6eg#t=290
1.4 tsi dzwonienie w silniku
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 19:49
przez tomaso6
Od miesiąca w moim silniku 1.4 122 słychać dziwne metaliczne dźwięki podczas pracy na biegu jałowym i przy wchodzeniu na obroty, gdy silnik spada z obrotów wtedy to cichnie. Mam wrażenie że przy niższych temperaturach to "brzęczenie" sie nasila. Odwiedziłem dwa serwisy w jednym powiedzieli że to słychać cyt; skoki ciśnienia w układzie wtryskowym coś jakby pompa paliwa, a w drugi serwisie nic nie dotknęli tylko powiedzieli że żadnych błędów nie ma więc jeździć dalej. Strasznie mnie to irytuje bo praca silnika jest taka jakby brzęczała jakaś blacha.
Czy ktoś miał z tym problem i czy ktoś wie coś w tym temacie, kod silnika to cxsa prod 2014 rok dodam że silnik ma 5000 km.
WAŻNE! MÓJ EGZEMPLARZ NIE PODLEGA AKCJI SERWISOWEJ NA JAKĄŚ PODKŁADKĘ POD TURBO, WYPRODUKOWANY 04-2014 SPRAWDZAŁEM W DWÓCH ASO.
Posłuchajcie tak to słychać:
https://www.youtube.com/watch?v=HR67cN8 ... e=youtu.be
Jak sie nic nie zmieni zrobię film o lepszej jakości.
-- 30 grudnia 2014, 19:49 --
Czyli nikt nie chce mi napisac czy cos takiego zaobserwowal, szkoda bo to dla mnie wazne, serwis nic nie robi a silnik pracuje tak ze wstyd sie pokazac.
Re: 1.4 tsi dzwonienie w silniku
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 20:08
przez Vampire1984
Nie przesadzaj ze wstyd bo z filmiku nie słyszę nic czym mógłbyś się wstydzić. T oraz dwa już o tym jest watek, niezależnie od tego czy nie podlega czy podlega tam powinieneś napisać, dlatego jest ignorowany. Usuń watek u admina i tam napisz. Jedz i podpytaj się w ASO Skody, VW oraz jakimś innym serwisie ale niezależnym ale od grupy VAG
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 20:30
przez rafko1
Kolego nagraj film przy otwartej masce
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 21:02
przez rodzyn889
W 1.8 tsi jest informacja techniczna producenta na ww. Dzwonienie w silniku . Luzu je się klamra na linkach i się ją po prostu wymienia . Narazie jestem na urlopie wiec nie sprawdzę nr części .
No a w standardowych przypadkach b rzeczy rozrzad :)
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 09:09
przez szczeslaw
rodzyn889, brzęczy rozrząd na pasku? :)
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 10:44
przez rodzyn889
szczeslaw napisał(a):rodzyn889, brzęczy rozrząd na pasku? :)
Nie zarejestrowałem ze to cxsa :x
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 14:25
przez tomaso6
rafko1- daje film z otwartą maską, teraz dobrze to słychać
https://www.youtube.com/watch?v=b36EzRS ... e=youtu.be
Co o tym sądzicie? który serwis polecacie łódź bednarek, wa-wa, katowice czy może w myślenicach.
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 15:09
przez Vampire1984
Faktycznie teraz jest dobrze nagrane. Jutro postaram się nagrać u siebie i wrzucić Ci na maila. Niech inni tez tak zrobią i jako dowód do aso jedz z tym. Pytanie co zawrzeć w filmiku by był dla nich wiarygodny
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 16:41
przez tomaso6
Vampire1984 - czekam na film jak jest u Ciebie. Byłem ostatnio w VW w autocentrum Kielce i słuchałem jak pracuje demonstracyjny golf z tym silnikiem i nie słychac tego brzęczenia metalicznego- pracuje ciszej, więc sprawa jest prosta coś jest nie tak. Mam nadzieje że to jakaś prozaiczna sprawa. Proszę o kontakt jak ktoś cos wie w tym temacie.
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 18:25
przez rafko1
tomaso6 teraz nagranie dobrze obrazuje ten problem .U mnie nie ma tego brzęczenia. Kiedyś byłem u klienta ,króry pracuje w skodzie i powiedział mi ,że te silniki 1.4 122km mają łańcuch a nie pasek opisy w necie mówą inaczej .Ten dzwięk może pochodzić z rozrządu albo alternatora.To są tylko moje przypuszczenia.
-- 1 stycznia 2015, 18:25 --
Z jakich jesteś okolic? Ja jeżdzę do Myślenic są ok .
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 20:37
przez tomaso6
rafko1- w tych silnikach jest pasek (wszystkie leony 5f sa juz na paskach) mój model zszedł z taśmy w kwietniu 2014.
Wybiore sie do Myślenic z Kielc jestem więc mam 150km. Mam nadzieje że coś z tym w końcu zrobią. Wolałbym żeby zapaliła sie kontrolka silnika coś sie zepsuło i po sprawie a tak to szukanie igły w stogu siana, ehhh...
PostNapisane: 2 stycznia 2015, 18:07
przez Vampire1984
PostNapisane: 2 stycznia 2015, 20:22
przez Jaro40
Witam forumowiczów...
tomaso6 ]w moim Leonie też tak silnik pracuje.
Głośną pracę silnika opisywałem na forum-Leon 3 Techniczne Benzyna Głośna praca silnika. Poczytaj i napisz jakie są twoje wnioski. Pozdrawiam
PostNapisane: 8 lutego 2015, 14:09
przez tomaso6
Odgrzewam temat, ponieważ byłem z tym problemem w innym serwisie po raz drugi. Zauważyłem że im jest wyższa temperatura powietrza to metaliczne terkotanie staje się jakby cichsze. W serwisie powiedziano mi że tak to pracuje i nic nie poradzą, na dowód uruchomili mi golfa (VII 2014 r)z tym samym silnikiem i tak samo pracuje. Technik powiedział że to słychać spalanie paliwa i wtrysk paliwa.
Ręce opadają jeździłem wieloma samochodami a to moje szóste auto od nowości i tak paskudnie pracującego silnika to nie słyszałem. Ciekawe czy ten silnik 1.4 tsi po zmianach o mocy 125KM z euro 6 (prod. od lata 2015) też tak pracuje czy jednak coś z tym zrobili.
Jaro40 i Vampire1984 widzę że u Was dokładnie tak samo pracuje, coś w temacie się zmieniło?
PostNapisane: 8 lutego 2015, 15:23
przez Jos
Jezdzilem Golfem 1.4 125 km na testach i tez tak halasowal, jak zapytalem dlaczego to powiedzial ze te silniki tak maja, ze jak sie rozgrzeje to cichnie. Problem ewidentnie istnieje ale widac nie wiedza co z tym zrobic na razie. Raczej kwestia czasu i bedzie akcja, ale podjechalbym do serwisu skody i vw oni wiecej robia tych silnikow moze cos wiedza juz.
PostNapisane: 8 lutego 2015, 17:07
przez Vampire1984
Ja nic z tym nie robię bo nie widzę sensu. To tak jakbyś miał pretensje ze silnik odrzutowy pracuje nie tak jak silnik tłokowy. Widać tak maja konstrukcyjnie i nie ma sensu podnosić o taka rzecz alarmu. Nie uważam to za wadę. Skoro VW Skoda Audi Seat tak pracują tzn ze tak maja.
PostNapisane: 9 lutego 2015, 00:17
przez tomaso6
Vampire1984 A mnie niestety przeszkadza troche ten dzwięk trochę to przypomina trabanta:) Zwracam uwagę na akustykę i moim zdaniem VW dał ciała w tej dziedzinie ocena mierna. Jeżeli nie będzie jakiejś akcji naprawczej w najbliższych miesiącach, to biorąc pod uwagę denerwujące fatalne prowadzenie na wprost to będe miał wielką ochote pozbyc się tego auta i zapomniec o nim...
PostNapisane: 9 lutego 2015, 06:53
przez Vampire1984
Oj już proszę nie przekreślaj tego samochodu przez takie coś:). Ja tez mogę wymienić więcej niż 1-2 mankamenty tego samochodu, tak od teraz skrzynia biegów która pozostawia wiele do życzenia, tłukące zawieszenie bardziej niż Ibiza i inne pomniejsze detale. Gdybym nie był w kredycie zamieniłbym na Golfa, wygląd Focusa mi nie przypasowuje, Toyota nudna, Pezot te zegary i kierownica masakra nie da się nim normalnie jeździć a inne marki nie wchodzą raczej w grę chyba ze Astra ale tez równie nudna jak Focus
PostNapisane: 9 lutego 2015, 07:58
przez szczeslaw
Vampire1984, ale z samochodów które wymieniłeś, najbardziej nudny jest właśnie Golf :)
Co do dzwonienia, to u mnie też występowało na początku. A potem serwis COŚ zrobił (do czego się nie przyznali) i już nie dzwoni, ale też samochód stracił z 15KM :(
Od tamtej pory próbuję znaleźć co spieprzyli, ale niestety wrocławskie serwisy nie są zbyt pomocne.
PostNapisane: 9 lutego 2015, 09:34
przez Vampire1984
No dla mnie Focus i Astra sa nudne:D. Golf Highline z xenonami i światłami led dziennymi oraz z tylu dobrze wygląda plus 17/18tki i czarny lub bialy lakier.
