DSG? szybkie odcięcie gazu dzwięk
Postprzez czapel » 19 listopada 2016, 11:56
jadę powoli na biegu 2, lekko trzymając gaz i nagle bardzo szybko puszczam pedał gazu i slychać takie lekkie prukniecie bardzo ciche (bieg cały czas 2), tak samo na 3. jak powoli puszczam nic nie słychać. przy zmianie z 2 na 3 nic nie słychać. jak dodaje gazu nic nie słychać.
nie wiem czy to dzwięk z dsg czy turbiny. dzwięk chyba byl od nowości. normalnie go nie ma jak się jeżdzi.
to normalne? próbowaliście tak zrobić?
-- 19 listopada 2016, 12:54 --
nikt nic nie wie?
jak ktoś ma dsg 7 mógłby to sprawdzić?
dźwięk występuje po rozgrzaniu tak z 14-20 minut jazdy.
występuję na każdym biegu na wstecznym też. test, bieg drugi trzymamy gaz obroty około 1400-1800 puszczamy szybko gaz jest dźwięk jakby lekkie pierdnięcie ;p (dźwięk jest na biegu nie ma go przy zmianie biegu)
tak samo na każdym innym biegu na 5-7 już mało co słychać, albo w ogóle.
3 tys temu miałem wymianę sprzęgieł ale to miałem wtedy co innego.
czapel
Auto: Leon Fr 5F
Re: DSG? szybkie odcięcie gazu dzwięk
Postprzez Pelikson » 19 listopada 2016, 12:30
Bardziej bym powiedział, że to poduszki silnika/skrzyni skoro biegi przerzuca normalnie.
Pelikson
Auto: inne
Postprzez czapel » 25 listopada 2016, 15:55
dodam przebieg 12 tys auto z lutego. dźwięk jest tylko przy odejmowaniu gazu, przy dodawaniu gazu tego nie ma, przy zmianie biegów nie ma, skrzynia nie szarpie ani nic. może mechanizm różnicowy? choć w dsg 7 nie widziałem aby ktos miał taki problem, oprócz sprzęgieł.
-- 25 listopada 2016, 16:53 --
Bylem w Aso auto zostawilem . Ogolnie to normalne podobno taki dzwiek daje turbina jak hamuje z obrotów 1500-1700 przy szybkim odpuszczaniu gazu. Turbine odpieli i podobno tego nie bylo.
czapel
Auto: Leon Fr 5F
Postprzez kondziow » 1 grudnia 2016, 19:20
czapel napisał(a):dodam przebieg 12 tys auto z lutego. dźwięk jest tylko przy odejmowaniu gazu, przy dodawaniu gazu tego nie ma, przy zmianie biegów nie ma, skrzynia nie szarpie ani nic. może mechanizm różnicowy? choć w dsg 7 nie widziałem aby ktos miał taki problem, oprócz sprzęgieł.
Pytałeś mnie na pw czy u mnie jest taka sytuacja. No i sprawdziłem, auto co prawda dopiero 1,5k przebiegu ale absolutnie nic takiego nie ma miejsca, wszystko jest cichutko i płynnie.
Jest:
Leon Cupra 300 My2018 DSG
Było:
Leon FR 5F '16 1.8TSI DSG Alor Blue
Passat B6 '06 BWA@260KM by CompSport
kondziow
Dołączył(a): 3 kwietnia 2016, 09:02
Auto: Cupra 300 DSG
Postprzez czapel » 2 grudnia 2016, 16:41
hmm..kurde odłączyłem ta turbine i dzwiek nadal jest,..juz nie wiem co to jest.
Dzwieku nie ma jak jade z górki i odejmuje gaz. jak doladowanie się nie włącza (bar) to tego dzwięku nie ma) czyli poniżej 1200 obrotów.
postaram się wam nagrać ten dzwięk ale nie wiem czy się uda.
dzwięk jest tylko w waskim przedziale obrotów 1300-1800.
czapel
Auto: Leon Fr 5F
Postprzez kubasek11 » 5 grudnia 2016, 14:27
U mnie też nic nie słychać a próbowałem przez weekend w różnych konfiguracjach.
kubasek11
Dołączył(a): 18 lutego 2008, 00:05
Auto: Cupra ST 4Drive
Postprzez czapel » 10 grudnia 2016, 16:50
Eh pewnie cos u mnie nie tak ale nie wiem co.
Na cieplnym silniku nie ma dopiero jak olej temp. 60 stopni ma to sie zaczyna. Jestem po wymianie sprzegiel mialem inny obaj juz go nie ma to teraz jest ten. Nir wiem czy od skrzyni ale pewnie tak.
-- 10 grudnia 2016, 17:50 --
wrzucam filmik, https://www.youtube.com/watch?v=yQgn2H7B48o
dźwięk słychać w 4-5, 14-15, 18, 25 sekundy, oczywiście na żywo lepiej słychać
czapel
Auto: Leon Fr 5F
Postprzez MachineHead » 12 grudnia 2016, 22:10
U mnie też nic.
MachineHead
Dołączył(a): 5 lipca 2016, 09:46
Auto: Leon 5F DSG
Postprzez czapel » 21 grudnia 2016, 14:49
Wiem juz wszystko. Co do dzwieku pewnie nie umiecie go wywołać. Otoz jedzilem w Aso dzisiaj tym samym egzemplarzem z przebiegiem 1700km nokwka sztuka. Dzwiek ten sam. Po odłączeniu jednego z elektrmagnesu sterowania wariatorem dzwiek znika po włączeniu dzwiek jest. Identycznie jak umnie. Taka specyfikacja silnika. Ogólnie trzeba to umiec wywołać aby sie pojawil.
czapel
Auto: Leon Fr 5F
