Jak odłączyć turbine 1.8 tsi
PostNapisane: 26 listopada 2016, 13:31
przez czapel
Mam pytanie chce w celach diagnostycznych wyłączyć turbine na chwile pytanie jak to zrobić?? Ktory kabelek odpiac bo wiem ze tyle wystarczy. Dzieki
Leon 5f 1.8 tsi dsg 7.
-- 26 listopada 2016, 14:31 --
nikt nie wie?, podobno wystarczy jakaś kostka i kabelek?
Re: Jak odłączyć turbine 1.8 tsi
PostNapisane: 26 listopada 2016, 15:06
przez Pelikson
Nie wiem czy to o to chodzi, ale miedzy silnikiem a grodzią pod turbiną jest puszka/sterownik, który operuje WG. Na mój rozum tylko odłączając tą puszke można sprawić, że turbo nie będzie ładowało.
PS. dawno u siebie nie zaglądałem pod maskę ale z tego co pamiętam ta puszka jest pod turbo albo gdzieś tutaj od strony grodzi - napewno będzie to połączone z turbiną.
PostNapisane: 1 grudnia 2016, 01:15
przez czapel
PostNapisane: 1 grudnia 2016, 11:59
przez Pelikson
Zdejmij rurę co idzie od filtra powietrza do turbo i gdzieś tutaj przy turbinie będzie czarna puszka/kostka
PostNapisane: 1 grudnia 2016, 13:45
przez czapel
To jest to tak?
U nas w 1.8 tsi to ten sterwonik odpowiada za ladowanie turbiny?
https://www.google.pl/search?q=sterowni ... DhPA_JM%3A
PostNapisane: 1 grudnia 2016, 16:16
przez Pelikson
http://static.nanodatex.com/media/eb626 ... ba1675.jpg
przy tym odepnij wtyczkę i turbo nie powinno ładować, ale to jest takie moje głośne myślenie najlepiej zapytaj jeszcze kogoś albo podjedź do jakiegoś mechanika i to zweryfikuj żeby nie było jaj :)
