Drgania na pedale sprzęgła
Postprzez pyoro » 1 maja 2017, 14:57
Mój Leon 2014 1.4 150km ma dziwny objaw drgan ( w sumie odczuwalne mrowienie) na pedale spręgła powyżej 3 tys obrotów. Czy to jest normalne ze przy wyższych obrotach jest takie zjawisko w tych autach?
Przebieg 39kkm
pyoro
Dołączył(a): 26 lipca 2014, 07:27
Auto: Leon 3 FR 1.4 122km
Silnik: CAWB 2.0
Re: Drgania na pedale sprzęgła
Postprzez Prawoimotoryzacja » 19 maja 2017, 19:59
U mnie w Golfie z silnikiem 1.4 tsi też jest taki objaw.
Prawoimotoryzacja
Dołączył(a): 31 marca 2017, 08:01
Auto: Golf 6
Postprzez Cro0lick » 21 maja 2017, 19:26
Ja mam podobnie. Zastanawiałem się czy się tym przejmować. Głównie zwracam uwagę hamując silnikiem kiedy obroty płynnie spadają z 4tys w dół a ja stopą dotykam sprzęgła (jest "kontakt", ale żadnego wciskania). W pewnym momencie czuć delikatne drganie porównywalne z najechaniem na linię na jezdni (taką która wydaje dźwięk). W innych zakresach obrotów jest spokój.
Cro0lick
Dołączył(a): 25 kwietnia 2016, 07:52
Postprzez murgal » 3 sierpnia 2017, 11:33
Odkopie, u mnie jak stoje na biegu jałowym i wcisnę sprzęgło czuć na stopie "prace sprzęgła", takie jakby nieregularne szuranie. Co to?
murgal
Dołączył(a): 27 lipca 2017, 08:24
Auto: Golf 7
Postprzez ramzei » 3 sierpnia 2017, 18:29
murgal napisał(a):Odkopie, u mnie jak stoje na biegu jałowym i wcisnę sprzęgło czuć na stopie "prace sprzęgła", takie jakby nieregularne szuranie. Co to?
wibracje z sprzęgła i wysprzęglika przekazywane przez płyn hydrauliczny.
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Postprzez murgal » 3 sierpnia 2017, 19:12
Czyli norma?
murgal
Auto: Golf 7
Postprzez ramzei » 8 sierpnia 2017, 14:08
murgal napisał(a):Czyli norma?
Jak to bywa z norma, jest różna... Jeśli to są lekkie wibracje to jest ok, jednakże jeśli od drgań czernieją ci palce to jest powód to zaglądnięcia do sprzęgła. U mnie to z stopniem nagrzania silnika wibracje lekko się zmniejszają.
ramzei
Postprzez Aremzi » 10 sierpnia 2017, 20:07
Też ostatnio zauważyłem takie zjawisko. Jest delikatne mrowienie, nie uciążliwe ale jednak. Czy miałem tak od nowości nie pamiętam, może było ale mniej odczuwalne. Przebieg aktualny to 4,5 tys km.
Long is the way AND Hard, that out of hell leadsup to Light.
Aremzi
Dołączył(a): 8 czerwca 2017, 17:29
Auto: Leon ST FR 1.4
Postprzez dsu » 15 października 2017, 06:04
Czy udało się komuś coś z tym zrobić? U mnie te wibracje są dość mocno wyczuwalne.
Inny wątek dotyczący tego tematu mówi tylko o dieslach, u mnie jest zwykła benzyna.
viewtopic.php?f=39&t=33830&p=437000&hilit=sprz%C4%99g%C5%82o+drgania#p437000
dsu
Dołączył(a): 15 października 2017, 05:38
Silnik: BSE 1.6
Postprzez verton91 » 15 października 2017, 17:38
ja też mam takie wibracje, ale nie wiem czy da sie cokolwiek z tym zrobić. miałem ostatnio rozebraną skrzynie z innych powodów a przy okazji prosilem o sprawdzenie wszystkiego pod względem możliwych wibracji, wszystko zostalo oczysczone, docisk sprzęgła przetoczony, sprzęgło obite na nowo oraz wymienione tłumiki drgań - zero poprawy pod względem wibracji, więc ten typ tak ma
verton91
