1.4 TSI 150 KM - dziwny dźwięk przy małych obrotach
Postprzez michal1326 » 10 lipca 2017, 10:24
Cześć,
Zauważyłem ostatnio, iż przy małych obrotach, przy lekko naciskanym gazie pojawia się charakterystyczny dźwięk - coś jakby klekotanie. W momencie, gdy dodam więcej gazu dźwięk ustępuje.
Czy ktoś z Was miał podobną sytuację? Planuję podjechać do serwisu, jednak wolałbym coś więcej wiedzieć na temat ewentualnych przyczyn.
michal1326
Dołączył(a): 19 grudnia 2016, 08:28
Auto: Leon III
Re: 1.4 TSI 150 KM - dziwny dźwięk przy małych obrotach
Postprzez Lord_Nikkon » 11 lipca 2017, 19:52
Może łożyskowanie na sprzęgle. Czy dźwięk zawsze jest słyszalny na małych obrotach czy tylko np podczas rozgrzewania. Jaki przebieg auta.
Lord_Nikkon
Dołączył(a): 4 czerwca 2017, 12:14
Postprzez michal1326 » 13 lipca 2017, 15:23
Lord_Nikkon napisał(a):Może łożyskowanie na sprzęgle. Czy dźwięk zawsze jest słyszalny na małych obrotach czy tylko np podczas rozgrzewania. Jaki przebieg auta.
"Klekotanie" słychać każdorazowo przy małych obrotach, niezależenie od tego czy silnik jest rozgrzany, czy nie.
Przebieg to ponad 23 tys.
-- 13 lipca 2017, 15:23 --
Jestem po wizycie w autoryzowanym serwisie - na chwilę obecną wg. nich wszystko wygląda w porządku.
Sprawdzili przewody paliwowe, odłączanie cylindrów, podpięli pod kompa- nic nie wyszło.
Mam obserwować i w razie pogorszenia przyjechać i zostawić auto. Ogólnie nie wiedzieli za bardzo co może być przyczyną i trochę bagatelizowali moje spostrzeżenia.
michal1326
Auto: Leon III
Postprzez soolek » 16 lipca 2017, 00:23
To klekotanie to pewnie praca na 2 cylindrach. Wyświetla się wtedy ikonka ECO na zegarach.
soolek
Dołączył(a): 16 lutego 2009, 18:17
Auto: 5F FR ST
Postprzez AKa » 16 lipca 2017, 07:34
Nalej cywilizowanego paliwa- powinno ustąpić. U mnie notorycznie 1.8 klepie jak stary diesel pod dużym obciążeniem i niskich obrotach- jeżeli zaleję FS z sympatycznej stacji z muszlą w logo. Po orlenowskim 95 zdarza się sporadycznie.
AKa
Region: warmińsko-mazurskie
Auto: MB Gla250 4matic
Postprzez poli_x » 16 lipca 2017, 13:28
Jeśli masz zalanego Castrola go go zmień, kiedys w BMW tez doszukiwałbym się objawów cykań, klekotań itd. A problem okazał się Castrol.
poli_x
Dołączył(a): 5 września 2015, 12:36
Auto: Seat Leon 5F FR
Postprzez michal1326 » 17 lipca 2017, 09:36
AKa napisał(a):Nalej cywilizowanego paliwa- powinno ustąpić. U mnie notorycznie 1.8 klepie jak stary diesel pod dużym obciążeniem i niskich obrotach- jeżeli zaleję FS z sympatycznej stacji z muszlą w logo. Po orlenowskim 95 zdarza się sporadycznie.
Jeśli to rzeczywiście może być kwestia paliwa to przydałoby się podpiąć kablem i sprawdzić logi.
Niestety nie ma kabla do CAN, pytanie, czy jest ktoś z Krakowa lub okolic, z kim mógłbym się spotkać, żeby sprawdzić logi?
michal1326
Auto: Leon III
Postprzez dar3k » 1 października 2017, 17:55
Też to słyszałem. W serwisie powiedzieli, że tak ma być. Jeżdzę :mrgreen:
leon 5F FR
+ ducati hypermotard :)
dar3k
Dołączył(a): 10 stycznia 2016, 21:37
Auto: FR 5F hatchback
Postprzez alehandro » 1 października 2017, 22:01
Próbowałeś włączyć na 2-3 minuty i wyłączyć klimę? Dźwięk powinien wtedy zniknąć lub się pojawić.
Mniemam, że wciskanie sprzęgła nic nie zmienia.
Mój FRc
alehandro
Postprzez jpiecuch » 20 grudnia 2017, 20:53
Podłącze się pod ten temat by nie zaczynać nowego a silnik się zgadza. Mam specyficzny objaw wibracji/drgań:
- przejechanie 30 tysięcy (cały czas na Pb95)
- zacząłem to odczuwać gdy temperatury spadły w okolice 4 stopni i mniej, jednocześnie zmieniłem opony na nowe zimowe nieświadomy jeszcze tych wibracji (nie wiem czy jest jakaś korelacja)
- wibracje pojawiają się tylko w trybie ECO
- przy obrotach poniżej 2000/min (powyżej 2000 nie ma wibracji)
- przy delikatnym przyśpieszaniu
- ustępują natychmiast po przejściu na tryb 4 cylindrowy
- najbardziej wyczuwalne przy jeździe pod wzniesienie (gdy jadę z górki praktycznie ich nie ma)
- wyczuwalne na kierownicy i pedale gazu
Zna ktoś taki przypadek? A może jakieś podejrzenia co to może być?
jpiecuch
Dołączył(a): 20 grudnia 2017, 20:41
Auto: Leon III
Postprzez sdss » 20 grudnia 2017, 20:56
Tttm
Obrazek Leon ST DSG
Obrazek Fabia 3
sdss
Silnik: CAXC 1.4
Postprzez ggregorii » 20 grudnia 2017, 22:11
A nie stuka ci dwu masa ? u mnie tak jest na wolnych " tuktuktuktuk " :)
ggregorii
Postprzez jpiecuch » 21 grudnia 2017, 08:35
Na wolnych obrotach jest cicho i błogo (prawie jakby był wyłączony).
jpiecuch
Auto: Leon III
Postprzez soolek » 21 grudnia 2017, 09:52
Nie szukaj dalej - TTTM jak kolega napisał wyżej. Silnik pracujący na 2 cylindrach w trybie eco musi wibrować bardziej niż na 4 cyl.
Dlatego zaleca się jazdę z wciśniętym pedałem gazu :-)
soolek
Auto: 5F FR ST
Postprzez jpiecuch » 21 grudnia 2017, 10:01
Tak sądziłem. Dzięki za info!
jpiecuch
Auto: Leon III
