Cupra ST 4Drive Trzęsienie całej budy przy ok. 130 km/h
PostNapisane: 17 kwietnia 2020, 13:01
przez jankos1996
Witajcie,
po odebraniu auta od dealera, zauważyłem, że na równej nawierzchni, podczas jazdy, wyczuwalne są trzęsawki auta, tak jakby obręcze były jajowate.
Niezależny serwisant stwierdził, że fabryczne 19" nie nadają się na nasze drogi - nawet leżący policjant (przy zwykłej prędkości typu 20km/h) jest w stanie je pokrzywić.
W moim przypadku, mimo wielu prób wyważania, salon wypinał się, twierdząc, że bicie jest w normie...
Decyzja została podjęta, zmiana kompletu na nowe 18" obręcze, Borbet Y Graphite oraz opon Michelin Primacy 4 225/40 R18.
Po złożeniu całego kompletu, dużo ciszej i bardziej komfortowo, natomiast problem wibracji został.
Przy prędkości 125, 130km/h wyczuwalne jest drżenie, na kierownicy, podłodze, trzęsienie całej budy.
Jestem z Łodzi, czy ktoś ma do polecenia zaufanego wulkanizatora, technika który poradziłby sobie z diagnostyką?
Powoli tracę nadzieje, że to wina kół.
Dziękuje z góry za pomoc!
Re: Cupra ST 4Drive Trzęsienie całej budy przy ok. 130 km/h
PostNapisane: 18 kwietnia 2020, 07:46
przez rybsztein
Jak trzęsie budą to przeguby wewnętrzne a nie żadne opony.
A z tymi felgami to jakaś bzdura ....
Pojszło z mojego Szajsunga eS10e
PostNapisane: 18 kwietnia 2020, 09:01
przez mczelny2401
rybsztein napisał(a):Jak trzęsie budą to przeguby wewnętrzne a nie żadne opony....
Zapewne zwłaszcza w nowym samochodzie...
PostNapisane: 18 kwietnia 2020, 10:12
przez johnson
Masz gwarancje?
PostNapisane: 18 kwietnia 2020, 10:27
przez jankos1996
Tak, auto odebrane od dealera w listopadzie jako nowe, pełna gwarancja producenta.
PostNapisane: 18 kwietnia 2020, 10:39
przez johnson
jankos1996 napisał(a):Tak, auto odebrane od dealera w listopadzie jako nowe, pełna gwarancja producenta.
To ja bym wrocil do aso zeby naprawili.
Ten niezalezny serwisant tez mozg.
Tylko juz nic nie wymieniaj przy takich doradcach bo to bez sensu.
Te 18tki tez koszt niepotrzebny
PostNapisane: 18 kwietnia 2020, 10:57
przez marcin140505
Posiadam taka wersje od trzech lat i nigdy nie miałem takich objawów felgi 19 śmiga aż milo
PostNapisane: 18 kwietnia 2020, 17:44
przez brzooza
głupota, nawiązujac do tematu samych felg. kupilem nowe borbety ff1 18" i przy przekładce opon w serwisie (nie aso tylko stricte renowacja felg itp itd) ze takie to się będą giąć. Nie wiem czym się sugerował, że cienkie? Przejechałem na nich ok 26tys km i ostatnio były sprawdzane i nic złego z nimi się dzieje. Wyważanie bez problemu bez wielkiej ilości ciężarków na feldze. Śmiech z takich specjalistów
PostNapisane: 18 kwietnia 2020, 19:16
przez hoozgo
Ja mogę zasugerować poszukanie serwisu oponiarskiego który wyważa koła na samochodzie symulując test drogowy. Taki test da pewność że problem nie leży w nich oponach/felgach.
Ja ze swojego doświadczenia dodam że miałem w poprzednim samochodzie notoryczny problem z wibracjami na komplecie letnim mimo kilkukrotnego wyważania tych kół. Dopiero kompletny demontaż i przemieszanie opon z felgami i ponowne wyważenie zdało egzamin. Czasem bicie na kołach jest niewykrywalne na zwykłych maszynach.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 18 kwietnia 2020, 20:16
przez raflo83
jankos1996, wyważałeś w tym samym zakładzie cały czas? Jeżeli tak, to jedz do innego wyważyć. Sprawdz tez, czy powyżej 150km/h trzęsienie ustaje. Jeśli tak, to kwestia wyważenia kół. Z mojego doświadczenia miałem taki problem z lewym tyłem. Musiałem zrobić doważanie na samochodzie i to pomogło. Potem już wystarczało o dziwo zwykle wyważanie. W samochodzie żony po zmianie opon drżenie na kierze. Pojechałem do innego wulkanizatora i problem z głowy. Jeśli ASO ma nieskalibrowaną maszynę to nawet jak jest wszystko „na zielono”, to jest do d***. Najważniejsze, czy przestaje bić powyżej 150 lub jakiejś innej prędkości.
PostNapisane: 18 kwietnia 2020, 21:30
przez Tomektr
Jeszcze jest w maszynach ustawiana tolerancja od 0% do x% i żeby szybko szło to np jest 3% ustawione
PostNapisane: 19 kwietnia 2020, 11:24
przez jankos1996
W poniedziałek będę dzwonić do wulkanizatorów, nie wiedziałem, że są techniczne możliwości wyważania kół, założonych na samochodzie. Dzięki wielkie za porady Panowie!
PostNapisane: 19 kwietnia 2020, 23:52
przez Lasin
Ja w poprzednim Seacie miałem takie problemy jak zginęły pierścienie centrujące od felg. Zamienniki nie dawały rady. Dopiero chyba 3 zestaw pomógł. Auto od 110 dostawało drgawek, które nasilały się z predkoscia, przy 160 km/h strach było jechać. Ty chyba masz felgi w oryginalnym rozmiarze , więc to może coś innego.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 23 kwietnia 2020, 13:32
przez jankos1996
Byłem na wyważaniu u wulkanizatora, z licznymi pozytywnymi opiniami na google maps. Pomogło... okazało się, że każde koło trzeba było poprawiać, poprzednia ekipa zrobiła fuszerkę. Na szczęście obyło się bez dynamicznego wyważania na aucie! Dziękuje za wskazówki. Michał
PostNapisane: 23 kwietnia 2020, 17:44
przez johnson
jankos1996 napisał(a):Byłem na wyważaniu u wulkanizatora, z licznymi pozytywnymi opiniami na google maps. Pomogło... okazało się, że każde koło trzeba było poprawiać, poprzednia ekipa zrobiła fuszerkę. Na szczęście obyło się bez dynamicznego wyważania na aucie! Dziękuje za wskazówki. Michał
Czyli kupiles drugi komplet kol bo 1szy byl zle wywazony i drugi w sumie tez?
PostNapisane: 23 kwietnia 2020, 17:53
przez raflo83
Ważne, ze pomogło. Fajnych felg nigdy za dużo w garażu :-D w 90% przypadków, gdy bicie występuje w danym przedziale prędkości, to wina wyważania.
PostNapisane: 24 kwietnia 2020, 07:50
przez jankos1996
Pierwszy, oryginalny komplet był ewidentnie pogięty, po odbiorze z salonu, zgłosiliśmy to od razu, w ASO najpierw stwierdzili, że jedna opona Conti ma bułę, i podlega reklamacji. Reklamacja opony nie dała pożądanych efektów. Następnie wyważyli dynamicznie, również nic nie pomogło, a przy kolejnej wizycie, odparli, że bicie w normie. Pojechaliśmy na rolki do pobliskiego tunera, opony jak jajo, auto chodziło góra dół, dosłownie. Nie wiem jak można coś takiego sprzedawać, i to za takie pieniądze. Po przejściu na 18, dużo ciszej w kabinie, jak i komfort odczuwalnie lepszy. Wtedy przy oryginalnym komplecie, to nie był temat wyważania, przy toczeniu się, czuć było, ze auto nie jedzie gładko. Nikt na forum się nie skarżył, może nasza sztuka tak tylko miała :roll:
PostNapisane: 24 kwietnia 2020, 08:26
przez Vampire1984
Jakies zadoscuczynienie ze to nie normalne bylo ze strony Dealera?
PostNapisane: 24 kwietnia 2020, 10:45
przez jankos1996
Coś Ty. Dla nich, dealerskiego serwisu, producent, ustalił normę, sprawdzili, uznali, że bicie mieści się normie. Przecież "Mógł Pan przez te 7km od wyjazdu z salonu je pokrzywić". Słabe czasy mamy :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2020, 12:36
przez johnson
Nieprawdopodobne, mialem auta przez rok stojace w garazu i nic takiego sie nie dzialo. Szok.
PostNapisane: 27 maja 2020, 22:58
przez Maciej86
dokładnie, mi nie raz zdarzyło sie wjechać w większą dziurę i felgi sa cale, musze powiedzieć ze sa wytrzymałe
-- 27 maja 2020, 23:58 --
A co do całej sytuacji to jest szok, płacąc 180 tys za auto ,debile w serwisie twierdzą ze drgania to norma. Nie wyszedłbym do póki by tego nie naprawili...
PostNapisane: 28 maja 2020, 06:25
przez verton91
troche offtopic, ale pomyślcie, co musi czuć właściciel sławnej na youtube S klasy coupe amg za blisko BAŃKĘ pln który jest zbywany przez wszystkie serwisy, a również chodzi tu o trzęsienie autem i szarpanie skrzyni... paranoja.
PostNapisane: 28 maja 2020, 07:47
przez Maciej86
verton91 napisał(a):troche offtopic, ale pomyślcie, co musi czuć właściciel sławnej na youtube S klasy coupe amg za blisko BAŃKĘ pln który jest zbywany przez wszystkie serwisy, a również chodzi tu o trzęsienie autem i szarpanie skrzyni... paranoja.
No to juz jest masakryczne przegięcie i skandaliczne podejście MB polska. Kibicuje typkowi z całego serca...
PostNapisane: 28 maja 2020, 09:20
przez weuek
Takie czasy, że ekrany, światełka i systemy są ważne, a nie parametry jazdy. Nie dotyczy to akurat tego auta, ale znakomitej większości aktualnie oferowanych.
