Cupra 300 klepanie na zimnym.
Postprzez Kuki1819933 » 17 lipca 2020, 18:50
Witam wszystkich. Mam od dluzszego czasu problem a mianowicie za kazdym razem przy odpalaniu silnika z rana po nocy, koedy juz schodzi z obrotów podczas ssania mam takie dziwnie stukanie. Slyszalem ze te silniki glosno chodzą koedy maja uruchomiona procedure dogrzewania katalizatora ale że aż tak? Wczesniej nie przywiązywalem do tego uwagi czy tak bylo od nowosci, ale mysle ze nie bo bym to wczesniej zaobserwowal. Przesylam Wam filmik który nagralem.
https://youtu.be/B7VV-5vZExg
Kuki1819933
Dołączył(a): 17 lipca 2020, 15:48
Auto: Cupra
Re: Cupra 300 klepanie na zimnym.
Postprzez ramzei » 19 lipca 2020, 10:23
Napisz całą specyfikacje swojej cuperki. Jutro z rana postaram się nagrać odpalanie na zimnym silniku i sam porównasz.
-- 19 lipca 2020, 10:23 --
Tutaj odpalenie i przejście na wolne obroty
https://youtu.be/HCwoK0HBiu8
A tutaj wolne obroty bez klimy
https://youtu.be/KqMVvSEpg5g
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Postprzez mczelny2401 » 19 lipca 2020, 10:30
Płynu chłodniczego sobie dolej bo licho coś w tym zbiorniczku :wink:
Postprzez sql » 20 lipca 2020, 07:43
Kurczę, mnie właśnie ostatnio po dłuższej jeździe autostradą wyskoczyło na zegarach ostrzeżenie, że niski poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku. Akurat byłem kilometr od domu, więc dojechałem i zaczekałem aż ostygnie. Faktycznie było nisko - do górnej kreski dolałem powiedzmy szklankę.
Cupry są takie łakome na płyn chłodzący?
sql
Postprzez ramzei » 20 lipca 2020, 10:02
sql napisał(a):Cupry są takie łakome na płyn chłodzący?
Tak są łakome na płyn. Ja u siebie miałem już wymienianą obudowę termostatu bo się często rozszczelnia.
ramzei
Postprzez sql » 20 lipca 2020, 17:45
Tak na szybko, to wycieków nie widziałem, ale zwrócę baczniejszą uwagę na obudowę termostatu. Dzięki.
sql
Postprzez Kuki1819933 » 23 lipca 2020, 16:50
Plynu jest na max , tylko auto stalo w polowie na chodniku stąd sie wydaje ze malo plynu. Kurcze dziwne to jest. Auto mam na gwarancji i jestem umowiony juz na serwis. Nie wazne czy klima on czy off, i tak klepie. Od razu bedzie wymieniana obudowa pompy wody bo sie rozszczelnia.
-- 23 lipca 2020, 17:50 --
ramzei napisał(a):Napisz całą specyfikacje swojej cuperki. Jutro z rana postaram się nagrać odpalanie na zimnym silniku i sam porównasz.
Nalot mam 35tys km, w manualu , polift, od poczatku lany olej motul xmax 0w40 , zmieniam co 8 tys km od nowosci. Od jakiegos czasu tak mam. Dziwne klepanie. U cievie tez na poczatku lekko slychac ale nie tak mocno, jak zejdzie z ssania to klepie. Jak przejade z 50metrów juz jest ok i silnik chodzi cichutko jak u Ciebie na drugim filmiku.
Kuki1819933
Auto: Cupra
Postprzez Maciej86 » 24 lipca 2020, 15:10
Wydaje mi się ze za głośno pracuje ten motor. Sprawdza u siebie jak to chodzi i wrzuca Ci film.
Maciej86
Dołączył(a): 30 maja 2019, 12:37
Auto: Leon Cupra St 4 driv
Postprzez ramzei » 25 lipca 2020, 10:17
mczelny2401 napisał(a):Płynu chłodniczego sobie dolej bo licho coś w tym zbiorniczku
Heh... Sprawdziłem sobie dogłębniej sprawę z płynem i... skrzynia zlana płynem chłodniczym :-x Umówiłem się do ASO...
ramzei
Postprzez fulbi » 25 lipca 2020, 20:02
U mnie też się lało, chyba z termostatu. ASO o dziwo ogarnęło temat :)
fulbi
Dołączył(a): 22 sierpnia 2010, 20:34
Auto: Inne
Postprzez AleX » 26 lipca 2020, 18:31
U mnie narazie jedna wymiana, a mam najechane 70k km. Co nie zmienia faktu że od czasu jak płyn ubywał naprawdę szybko, jeżdze teraz caly czas z dolewką w bagażniku + zaglądam pod maske częściej.
AleX
Dołączył(a): 8 lutego 2017, 17:03
Auto: Cupra300 4Drive
Postprzez kobzyr » 27 lipca 2020, 13:39
a nagaraj filmik na wolnych obrotach z tylu auta tuz przy wydechu
kobzyr
Postprzez ramzei » 4 sierpnia 2020, 20:27
AleX napisał(a):Co nie zmienia faktu że od czasu jak płyn ubywał naprawdę szybko, jeżdze teraz caly czas z dolewką w bagażniku + zaglądam pod maske częściej.
To sprawdź sobie czy nie masz "zlanej" skrzyni biegów... U mnie wymiana pompy wody.
ramzei
Postprzez sebak » 11 września 2020, 21:14
Kuki1819933 napisał(a):st. Auto mam na gwarancji i jestem umowiony juz na serwis. Nie wazne czy klima on czy off, i tak klepie. Od razu bedzie wymieniana obudowa pompy wody bo sie rozszczelnia.
Co na to ASO? U mnie podobny dźwięk na zimnym ale mam 1.8TSI.
sebak
Dołączył(a): 6 marca 2018, 18:03
Region: świętokrzyskie
Auto: Leon 5F ST
Postprzez Kuki1819933 » 7 lutego 2021, 11:49
Aso mowi ze jest ok, że to normalne zjawisko pod odpaleniu i wtedy nastepuje faza dogrzewania katalizatora i te silniki tak klepią. Nie wierzę w to zbytnio. Fakt ze czasem jest tak ze nic nie klepie a czasem klepue. Dzis rano odpalilem auto przy -10 stopni , ostatni raz jezdzilem w piatek a dzis niedziela, silnik klepal jak stary trup. Poprostu dramat. Nie wiem co dalej robić. Fakt, że po kilkunastu sekundach przechodzi i jest cisza. Silnik chodzi rowno, przyspieszenie jest i po nagrzaniu tez ladnie chodzi.
-- 7 lutego 2021, 12:49 --
Dodam, że moja narzeczona kupila tydzien temu superba 2.0 tsi 220km dsg, to ten sam silnik i jest elegancko. Na zimnym cisza totalna. Jej auto ma 35 tys nalotu a moje 47.
Kuki1819933
Auto: Cupra
Postprzez sql » 7 lutego 2021, 12:49
Kurde, mam Cuprę, odpalam przy -20 i nic ani sekundy nie klepało. Przebieg, to 30kkm.
sql
Postprzez jacog » 7 lutego 2021, 16:58
Niech ASO sprawdzi napinacz rozrządu (jest procedura, liczy się ile zwojów gwintu jest wysunięte) acz raczej nie to. Twój dzwięk mi przypomina moje dawne 1.8T jak się na włączyłą pompa wtórnego powietrza i wtryski do gazu.
jacog
Dołączył(a): 2 października 2018, 20:43
Auto: Cupra 5F
