Pedał sprzęgła i drżenie przy zmianie biegów
PostNapisane: 28 lipca 2020, 22:16
przez flasz
Obecnie z przyjemnością poruszam się Leonem ST 1.4 125KM (CZCA). Zastanawia mnie teraz charakterystyka pracy pedału sprzęgła przy zmianie biegu:
1. Podczas jazdy/przyspieszania ledwo wyczuwalne minimalne drżenie pedału sprzęgła (raczej w normie)
2. Przy niskich obrotach (powiedzmy do 2.5tys.) i wciśnięciu sprzęgła oraz zmianie biegu - brak drgań - OK
3. Przy jeździe dynamicznej i wkręcaniu silnika na obroty (np. 2 bieg i ponad 4 tys. obrotów), wciskam pedał sprzęgła do oporu i zauważalnie wyczuwam jego drgania.
Teraz pytanie - czy ten typ tak ma; czy taka jest charakterystyka aut turbodoładowanych (wcześniej jeździłem wolnossakami)? Auto ma najechane niecałe 50 tyś. Z tego co się zorientowałem, nie mam dwumasy.
Re: Pedał sprzęgła i drżenie przy zmianie biegów
PostNapisane: 28 lipca 2020, 23:59
przez verton91
1. trzymasz nogę na sprzęgle podczas jazdy ? :P
2.ok ;)
3. norma, u mnie jest tak samo, tak było zawsze, po wymianie sprzęgła oraz łożyska oporowego nadal to wyczuwam.
też mam CZCA.
W kolegi 1.8 tsi natomiast totalnie nie czuć tych wibracji jak np w pkt 3.
zapewne charakterystyka skrzyni bez dwumasu
PostNapisane: 29 lipca 2020, 06:08
przez metzz
Ten sam silnik i te same obserwacje. Przy kręceniu na obrotach niestety drgania są wyczuwalne. TTTM
PostNapisane: 29 lipca 2020, 09:09
przez flasz
verton91 napisał(a):1. trzymasz nogę na sprzęgle podczas jazdy ? :P
Tak - celem testów ;)
Dzięki za wasze spostrzeżenia - w takim razie będę musiał nauczyć się z tym żyć - choć nie powiem - irytuje i to mocno.. :)
PostNapisane: 3 sierpnia 2020, 22:40
przez rybsztein
U mnie po dłuższej jeździe autostradą 160+ na postoju przy wciskaniu sprzęgła jakby pedał po tarce się przesuwał. 45kkm
Pojszło z mojego Szajsunga eS10eeeeee
PostNapisane: 4 sierpnia 2020, 19:39
przez flasz
rybsztein napisał(a):U mnie po dłuższej jeździe autostradą 160+ na postoju przy wciskaniu sprzęgła jakby pedał po tarce się przesuwał. 45kkm
Czegoś takiego u siebie po jeździe autostradowej nie zaobserwowałem. Czyżby kolejna historia z cyklu TTTM? Byłeś z tym na gwarancji w ASO?
PostNapisane: 19 sierpnia 2020, 07:28
przez rybsztein
Nie. Bo nie przeszkadza mi to. W poprzednim samochodzie miałem gorzej i tam pół samochodu wymieniłem. Tutaj pewnie byłaby podobna historia. Przy przeglądzie 60k zgłoszę, zobaczymy co powiedzą/zrobią.
PostNapisane: 20 sierpnia 2020, 14:52
przez Marcin5
[quote="rybsztein"]U mnie po dłuższej jeździe autostradą 160+ na postoju przy wciskaniu sprzęgła jakby pedał po tarce się przesuwał. 45kkm
Miałem podobnie ale po nagrzaniu się silnika pedał sprzęgła trzeszczał i czuć było pod nogą jakby tarcie. Byłem w ASO, wymienili wysprzeglik na skrzyni i jak na razie jest ok.
PostNapisane: 21 sierpnia 2020, 08:17
przez rybsztein
U mnie nie trzeszczy póki co na szczęście a nie widzi mi się zrzucanie skrzyni bo pewnie z 3-4 dni sanochód trzymają:)
PostNapisane: 21 sierpnia 2020, 09:57
przez Marcin5
rybsztein napisał(a):U mnie nie trzeszczy póki co na szczęście a nie widzi mi się zrzucanie skrzyni bo pewnie z 3-4 dni sanochód trzymają:)
Wysprzęglik jest na zewnątrz skrzyni biegów, nie trzeba jej wyciągać. Jeśli mają części to cała wymiana to max 1h. Piszę o silniku 1.4 CZCA
PostNapisane: 21 sierpnia 2020, 10:24
przez rybsztein
A to dobrze wiedzieć, że na zewnątrz.
